Solicitar um modelo BIM é um novo serviço oferecido pela Pix4D. Após solicitar um Modelo BIM para seu projeto através de um formulário, você será contatado pela equipe Pix4D com uma proposta.
NESTE ARTIGO
Como solicitar um modelo BIM da Pix4D?
Como gerar um modelo BIM?
Quanto custa o serviço?
Quando e como será entregue o meu modelo BIM?
Quais gráficos e formatos de arquivo estão disponíveis para o modelo BIM entregue?
Como preencher o formulário Solicitar um Modelo BIM?
Exemplos de nível de detalhes para seus modelos BIM
Exemplos de inclusão da modelagem BIM
Selecione o tipo de projeto
Selecione a fase do projeto
Especifique as Famílias BIM para seu modelo BIM
Especifique o Software e a Versão
Pedidos específicos
A opção Solicitar modelo BIM está disponível para usuários selecionados PIX4Dcloud, PIX4Dcloud Advanced e PIX4Dinspect em determinados locais e é exibida na tela inferior direita da visualização 3D.
Este serviço está disponível sob as seguintes condições adicionais:
- O usuário ou sua organização é o proprietário do projeto.
- O projeto contém nuvens de pontos.
Pedido do modelo BIM em PIX4Dcloud.
Para gerar um modelo BIM:
- Na visualização 3D, clique em Request BIM model.
- Na janela pop-up, clique em Request a quotation para acessar o formulário de solicitação.
- Preencha o formulário selecionando as opções que melhor descrevem as características de seu projeto e suas necessidades.
- Clique em Submeter.
- Nossos especialistas entrarão em contato com você para iniciar a parte restante do processo.
Com base em seu projeto e nas indicações que você forneceu no formulário, nossos especialistas entrarão em contato com você com uma proposta.
Após a aceitação da proposta, nossos especialistas criarão um Modelo BIM de acordo com as especificações acordadas. Você será notificado por e-mail assim que os resultados estiverem prontos.
Quais gráficos e formatos de arquivo estão disponíveis para o Modelo BIM entregue?
O modelo terá gráficos com até elod300 dependendo da visibilidade das nuvens de pontos, reforçados com análise de fotos, serão enviados em formato .RVT, .NWC, .NWD, .IFC ou .DWG.
É essencial indicar para Pix4D o nível desejado de detalhe de modelagem geométrica que você deseja visualizar em seu modelo BIM. Isto pode ser realizado selecionando os elementos comerciais a serem modelados a partir da lista abaixo. A seleção dos elementos comerciais necessários pode ajudar a otimizar o orçamento de seu projeto e reduzir a duração da modelagem. No entanto, a abordagem ideal é selecionar todas as profissões listadas abaixo para criar uma réplica digital 3D exata para seu modelo capturado pela realidade.
1. Exemplos de nível de detalhes para seu modelo BIM
Elementos arquitetônicos: A arquitetura básica é modelada, como por exemplo:
Arquitetura e interiores - Elementos de mobiliário: Os elementos da arquitetura de interiores são modelados, como por exemplo:
Área externa / Paisagem: Os elementos de área externa/paisagem são modelados, como por exemplo:
Elementos mecânicos: Os componentes mecânicos são modelados, como por exemplo:
Elementos elétricos: Os componentes elétricos são modelados, como por exemplo:
Utilitários de subsuperfície: Os elementos de utilidades subsuperficiais são modelados, como por exemplo:
Segurança contra incêndio e vida útil: Os elementos de segurança contra incêndio e vida útil são modelados, tais como:
Elementos estruturais: Os elementos estruturais são modelados, como por exemplo:
Elementos de telecomunicações: Os elementos de telecomunicação são modelados, como por exemplo:
2. Exemplos de inclusão da modelagem BIM:
Elementos visíveis: Somente os elementos visíveis na nuvem de pontos serão modelados. |
Elementos visíveis e ocultos: Elementos visíveis e ocultos serão modelados, tais como elementos acima do teto falso, dentro das paredes, debaixo do solo, etc. O modelo considerará, na medida do possível, o que está disponível nos desenhos CAD para a área oculta. |
3. Selecione o tipo de projeto
Os modelos BIM para diferentes indústrias e casos de uso têm características diferentes. Por exemplo, um modelo BIM para instalações está se concentrando mais no uso de elementos mecânicos, elétricos e estruturais do que um modelo para edifícios comerciais. Uma boa indicação do tipo de projeto nos permitirá eventualmente criar seu modelo em menos tempo, com maior qualidade e com um orçamento otimizado. Você pode indicar aqui a que tipo seu projeto pertence entre Edifício Comercial, Instalações, Óleo & Gás, Rodoviário / Ferroviário, Torre Estrutural, Água / Efluentes, Outros.
4. Selecione a fase do projeto
Os modelos BIM para diferentes indústrias e casos de uso têm características diferentes. Por exemplo, os modelos BIM criados para projetos de design têm que considerar a criação de desenhos de loja em uma fase posterior, e não requerem um cuidado intensivo para que os metadados sejam adicionados aos modelos de ativos. Os modelos BIM criados para fins de manutenção devem considerar o desenvolvimento dos atributos dos ativos, também chamados de metadados dos ativos, para poder criar folhas COBie apropriadas para integração com o Software de Gerenciamento de Manutenção Computadorizado. Você pode indicar aqui a que tipo seu projeto pertence entre Projeto, Construção, Manutenção, Demolição, ou Outro.
5. Especifique as Famílias BIM para seu modelo BIM
A Família BIM refere-se a qual grupo de componentes deve ser usado para construir o modelo 3D (por exemplo, parede básica, porta de descarga única, estilo de dimensão linear, seções, plantas baixas, etc.). A Revit Families pode ser realmente benéfica para o modelo BIM de várias maneiras além do uso dos tipos, por exemplo, para melhorar a qualidade estética e a precisão do modelo e para a colaboração.
6. Especifique o Software e a Versão
Você pode especificar aqui qual software e versão você precisa que utilizemos para seu projeto BIM, por exemplo, o Autodesk Revit 2019. Os formatos de arquivo que serão entregues a você por padrão são: .rvt, .nwc, .nwd, .ifc
7. Solicitação específica
Sinta-se à vontade para indicar qualquer pergunta ou pedido especial que você possa ter (por exemplo, indicando certas partes de seu projeto).
0 comentário
