Em certos ambientes, tais como locais de construção, é comum trabalhar com um sistema de coordenadas definido pelo usuário, especificado por uma origem e a direção de dois eixos X,Y. Este artigo explica como definir um sistema arbitrário quando se usa PIX4Dcloud.
NESTE ARTIGO
Trabalhando com GCPs com PIX4Dmapper
Trabalhando sem GCPs com PIX4Dmapper
Trabalhando diretamente na PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advanced
Características especiais dos projetos PIX4Dcloud com sistemas arbitrários
Limitações de projetos com sistemas arbitrários
Há três maneiras de se obter um projeto em um sistema de coordenadas arbitrário na PIX4Dcloud.
- Em PIX4Dmapper, crie um projeto. Importar as imagens e configurar as propriedades da imagem. Mais informações na etapa 2. Criando um projeto.
- Selecione Arbitrary como sistema de coordenadas de saída.
- Importar os GCPs e definir o sistema de coordenadas GCP como arbitrário.
- Marque os GCPs usando o Editor Basic GCP/MTP.
- Uma vez que os GCPs tenham sido marcados, carregue o projeto a ser processado na PIX4Dcloud.
- Calcule a transformação dos sete parâmetros do WGS84 para o sistema de coordenadas definido pelo usuário, conforme explicado em Como calcular a Calibração do Site para GCPs em um Sistema de Coordenadas Arbitrárias.
- No PIX4Dmapper, crie um novo projeto.
- Como sistema de coordenadas de saída, selecione Arbitrary e aplique a transformação dos sete parâmetros computados no passo 1 (mais informações em Como usar os Parâmetros de Calibração do Site).
- Faça o upload do projeto a ser processado na PIX4Dcloud.
Ao carregar imagens sem geolocalização, PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advanced configurará automaticamente o sistema de coordenadas de saída para Arbitrary.
Isto não é recomendado, pois o sistema arbitrário será definido de forma aleatória:
- Os conjuntos de dados não terão escala e estarão localizados em um local fictício
- Se pertencerem a um site
- Cada conjunto de dados estará em um local fictício
- Os conjuntos de dados não serão alinhados
- O sistema de coordenadas é definido como arbitrário (unidades) na visão 2D/3D.
- Nenhuma latitude WGS84, as coordenadas de longitude são exibidas na visualização 2D/3D.
- Como as coordenadas são arbitrárias, não há um mapa OpenLayers como pano de fundo.
- Ao contrário de outros projetos com sistemas de coordenadas padrão, as anotações são exportadas nesse sistema arbitrário e não no WGS84 (latitude, longitude).
Coordenadas arbitrárias |
Ausência das coordenadas WGS84 |
Nenhum mapa OpenLayers |
A funcionalidade de detecção AutoGCPs não suporta sistemas arbitrários.
0 comentário
