Exemplo de conjunto de dados - PIX4Dmatic
Seguir
Comece com dados reais
Baixe qualquer um destes projetos gratuitamente* e explore as funcionalidades PIX4Dmatic com um conjunto de dados reais.
Importante: *Estes conjuntos de dados só podem ser utilizados para treinamento pessoal ou profissional. Para uso comercial ou promocional, "Cortesia do Pix4D / pix4d.com" deve ser exibido e todo o texto ligado ao pix4d.com. Para mais informações sobre o uso, entre em contato com nossa equipe de marketing.
O uso de dados reais demonstra o que o software Pix4D pode fazer e o ajudará a entender o que é necessário ao coletar seus próprios dados.
Não tem certeza por onde começar? Siga as instruções abaixo em cada conjunto de dados para criar seu primeiro projeto.
LOGO_KB_Demo_Projects_Matic.pngPIX4Dmatic exemplos de projetos
Zona industrial e área agrícola download do conjunto de dados
O objetivo deste projeto é o seguinte:
  • Importar imagens para a PIX4Dmatic.
  • Importar e marcar pontos de controle terrestres (GCPs).
  • Processar o projeto e gerar a densa nuvem de pontos, DSM e orthomosaic.
Este conjunto de dados com 1469 imagens (senseFly, AeriaX) e 8 GCPs contém uma zona industrial, casas suburbanas, e a área agrícola circundante. A densa nuvem de pontos, as imagens e os GCPs são exibidos na visualização 3D.
Informações: O projeto de exemplo de 1469 imagens é um subconjunto de um conjunto de dados maior de 10615 imagens. A aquisição da imagem de todo o conjunto de dados foi feita usando 4 eBee X - senseFly drones voando simultaneamente. O software de planejamento de vôo eMotion foi utilizado.
Para baixar o conjunto de dados completo, entre em contato com a equipe de suporte da Pix4D.
Informações gerais do projeto
Projeto
Localização Suíça
Distância Média de Amostragem do Solo (GSD) 2,28 cm / 0,9 in
Área coberta 1,154 km2 / 115,4 ha / 0,446 sq. mi. / 285,3 acres
Sistema de coordenadas de saída WGS 84 / UTM zona 32N - EPSG 32632, WGS 84 elipsóide
Aquisição de imagens
UAV eBee X (senseFly)
Plano de aquisição de imagem 4 vôos, plano de vôo de grade única
Câmera senseFly AeriaX
Imagens
Número de imagens 1469
Tamanho da imagem 6000 x 4000 pixels
Sistema de coordenadas de geolocalização de imagens WGS84 - EPSG 4326, WGS 840 elipsóide
Pontos de controle de solo (GCPs)
Número de GCPs 8
Sistema de coordenadas GCPs WGS84 - EPSG 4326, WGS 84 elipsóide
Baixar arquivos de projeto
O conjunto de dados pode ser baixado aqui (14,7 GB).
O arquivo comprimido .zip baixado contém os seguintes arquivos e pastas:
  • Imagens_subset_1469: Imagens RGB em formato .JPG.
  • Pix4Dmatic_example_1469_images.p4m: PIX4Dmatic arquivo de projeto.
  • Pix4Dmatic_example_GCPs_EPSG_4326_ellipsoid.txt: Arquivo de geolocalização de entrada GCP.
Instruções
Abra o arquivo do projeto PIX4Dmatic .p4m
Esta seção descreve como abrir o projeto .p4m.
Acesso: Para fazer o download do PIX4Dmatic clique aqui.
  1. Abrir PIX4Dmatic.
  2. Clique em Arquivo na barra de menu.
  3. Clique em Abrir...
  4. No pop-up Open Project, especifique a localização do arquivo Pix4Dmatic_example_1469_images.p4m e clique em Open.
  5. (Opcional) Se as imagens não forem exibidas no painel de imagens:
    • Clique com o botão direito do mouse sobre a imagem no painel de imagens.
    • Clique em Localizar imagens...
    • No diálogo de imagens ausentes, clique em Procurar, especifique a localização da pasta de imagens e clique em Selecionar pasta.
Uma vez que o projeto é importado com sucesso, as imagens e GCPs aparecem na visualização 3D.
Área urbana download do conjunto de dados
O objetivo deste projeto é:
Pix4Dmatic demo dataset 100 images
O conjunto de dados com 100 imagens (senseFly, AeriaX) e 3 GCPs foi sobrevoado por uma cidade. A densa nuvem de pontos, as imagens e os GCPs são exibidos na visualização 3D.
Informações: O projeto de exemplo de 100 imagens é um subconjunto de um conjunto de dados maior de 10615 imagens. A aquisição da imagem de todo o conjunto de dados foi feita usando 4 eBee X - senseFly drones voando simultaneamente. O software de planejamento de vôo eMotion foi utilizado.
Projeto
Localização Suíça
Distância Média de Amostragem do Solo (GSD) 2,41 cm / 0,95 em
Área coberta 0,0214 km2 / 2,14 ha / 0,008 sq. mi. / 5,3 acres
Plano de aquisição de imagem 1 vôo, plano de vôo de grade única
Imagens
Número de imagens 100
Sistema de coordenadas de geolocalização de imagens WGS84 - EPSG 4326, WGS 84 elipsóide
Número de GCPs 3
O conjunto de dados pode ser baixado aqui (0,99 GB).
  • Imagens_subset_100: Imagens RGB em formato .JPG.
  • Pix4Dmatic_example_100_images.p4m: PIX4Dmatic arquivo de projeto.
  • Pix4Dmatic_example_100_GCPs_EPSG_4326_ellipsoid.txt: Arquivo de geolocalização de entrada GCP.
Instruções
  4. No pop-up Open Project, especifique a localização do arquivo Pix4Dmatic_example_100_images.p4m e clique em Open.
Projeto PIX4Dcatch download do conjunto de dados
  • Projeto de importação para a PIX4Dmatic.
  • Utilize os dados de profundidade disponíveis do LiDAR.
  • Processar o projeto e gerar uma nuvem de ponto denso fundida, DSM e orthomosaic.
PIX4Dmatic processed PIX4Dcatch dataset results
O conjunto de dados contém 300 arquivos de imagem, mais dados de profundidade LiDAR (arquivos Confidence.tiff e DepthMap.tiff) capturando uma instalação de coleta de água da chuva. As nuvens de pontos de fusão densos e densos e as posições das câmeras são exibidas na visualização 3D.
Projeto
Localização Suíça
Distância Média de Amostragem do Solo (GSD) 0,3 cm / 0,13 in
Área coberta 175 m2 / 0,0175 ha / 0,043 acres
Dispositivo iPad Pro 11".
Plano de aquisição de imagem Terrestre, circular
Câmera iPad Pro c/LiDAR
Imagens
Número de imagens 300
Tamanho da imagem 1920 x 1440 pixels
O conjunto de dados pode ser baixado aqui (1,1 GB).
  • PIX4Dmatic_example_300_images_LiDAR_inputs: Imagens RGB em formato .jpg. Arquivos de Confiança e DepthMap em formato .tiff.
  • root.p4m: PIX4Dmatic arquivo do projeto.
  • Vários outros arquivos contendo os resultados processados
Instruções
Abra o arquivo do projeto .p4m Pix4Dmatic
  4. No pop-up Open Project, especifique a localização do arquivo root.p4m e clique em Open.
Uma vez que o projeto é importado com sucesso, as nuvens de pontos aparecem na visualização 3D, com o DSM e o Orthomosaic na visualização 2D.
(Opcional) Para processar o projeto é necessário Encontrar imagens... primeiro:
    • Clique no ícone do visualizador de imagens Image_viwer_icon_PIX4Dmatic_blueBG.jpgno canto superior direito.
    • Clique com o botão direito em qualquer imagem em branco no visualizador de imagens.
    • No diálogo Procurar imagens, clique no botão Procurar find_button.jpgpara especificar a localização da pasta de imagens, e clique em Selecionar pasta.
    • Clique OK.
Para maiores informações: Como processar os conjuntos de dados PIX4Dcatch em PIX4Dmatic.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 2 de 2
0 comentário
