Orthomosaic - PIX4Dmatic
Seguir
Pix4Dmatic raycloud icon
Calibrar
Pix4Dmatic point cloud icon
Nuvem de pontos
Malha
Pix4Dmatic dsm icon
DSM
Pix4Dmatic orthomosaic icon
Orthomosaic
Orthomosaic
Criar um orthomosaico baseado no modelo de superfície digital (DSM) e nas imagens.
Acesso:
  • Clique em Processar processing_options.pnge ative a opção Orthomosaic .
  • Na barra de menu, clique em Processar Orthomosaic...
Ele permite aos usuários mudar as seguintes opções de processamento:
Importante: O orthomosaic recebe como entrada o DSM e as posições das imagens. Se o DSM for ruidoso ou a reconstrução não for ótima, o orthomosaico será distorcido. Certifique-se de que os resultados do Calibrate, Densify e do DSM sejam ótimos antes de gerar o Orthomosaic.
Dica: Se houver furos no orto-mosaico gerado, ative o Interpolação nas opções de processamento do DSM antes de gerar o orthomosaic:
Orthomosaic gerado com DSM - Interpolação ativada.
Orthomosaic gerado com DSM - Interpolação desativada.
Resolução
  • Resolução: Define a resolução espacial utilizada para gerar o ortomosaico.
    • A resolução orto-mosaica é a mesma que a resolução do DSM. Por exemplo, se a resolução do DSM estiver definida para 5 cm, então a resolução orto-mosaica também é de 5 cm.
Opções de processamento ortopomosaico.
Algoritmo
  • Algoritmo: Permite alternar entre os algoritmos de criação do orthomosaic.
    • Padrão (Default): A geração do orthomosaico será computada usando o algoritmo padrão.
    • HW acelerado : A geração do orthomosaic será computada usando um algoritmo com capacidade para GPU. Esta opção pode contribuir parareduzir o tempo de processamento .
Deghosting
  • Deghosting (padrão - desabilitado): Remove objetos que se movem durante o vôo ao gerar o orthomosaic. Por exemplo, um carro em movimento em imagens não aparecerá no orthomosaic gerado, quando a opção Deghosting estiver ativada.
Nota: Esta função aumenta o tempo de processamento e o consumo de memória.
Exemplo: Orthomosaic gerado com a opção Deghosting habilitado (esquerda) e deficientes (à direita).
Deghosting habilitado. Os carros em movimento não são visíveis no orthomosaico.
Deghosting disabled. Os carros em movimento são visíveis no orthomosaico.
Oblíquo
Oblíquo (padrão - desabilitado): A habilitação desta opção melhora o orthomosaic para projetos oblíquos.
Exemplo: O orthomosaico gerado com imagens oblíquas é susceptível de conter furos. Nesses casos, permitir a opção de processamento oblíquo gera um orthomosaico mais completo.
Aquisição de imagem oblíqua de uma estátua.
Orthomosaic com Oblíquo - inválido.
Orthomosaic com Oblíquo - habilitado.
Exportações
Os seguintes formatos estão disponíveis ao exportar o orthomosaic:
Exportar configurações do formato JPG
Para o formato JPG, estão disponíveis as seguintes configurações de exportação:
  • Qualidade (90% - padrão): Define a compressão do arquivo exportado e a configuração de qualidade JPG.
    • 90%: O valor padrão de qualidade é definido para 90%, pois é quase indistinguível da qualidade de 100%, mas o arquivo de imagem criado é duas vezes menor.
    • 100%: Uma qualidade de 100% resulta na melhor qualidade, mas o maior tamanho de arquivo isto significa que tem baixa compressão.
    • 0%: Uma qualidade de 0% resulta em um arquivo de tamanho pequeno, mas de qualidade muito baixa, mas com a maior compressão.
  • Tamanho da imagem (L- padrão): Define o tamanho do arquivo exportado.
    • L: A mais alta resolução possível que pode ser alcançada utilizando o formato JPEG. Pode exigir mais tempo e memória para abrir em algum software de terceiros. A imagem exportada manterá o tamanho original a menos que exceda o tamanho máximo do JPG que é 65535 × 65535 px (~17 GB sem compressão).
    • M: Imagem de alta resolução, um bom compromisso para muitas aplicações que não requerem o número máximo de detalhes. A imagem exportada terá um tamanho máximo de 16000 × 16000 px. Se a imagem exceder este tamanho, o resultado é limitar a dimensão máxima da imagem para caber os 16.000 × 16.000 px.
    • S: Resolução de imagem padrão, boa para abertura rápida em visualizadores de terceiros, compartilhamento por e-mail ou na web. A imagem exportada terá um tamanho máximo de 4000 × 4000 px. Se a imagem exceder este tamanho, o resultado é limitar a dimensão máxima da imagem para caber os 4.000 × 4.000 px.
      Exemplo: Para um arquivo com o tamanho original de 7172 × 6117 pixels, o arquivo exportado com tamanho de Imagem:
      • L: 7172 × 6117 pixels (Escala de imagem 100%).
      • M: 7172 × 6117 pixels(Escala de imagem 100%).
      • S: 3586 × 3058 pixels (Escala de imagem 50%).
        Menu de exportação para orthomosaic gerado com tamanho de imagem L em formato JPG.
        Menu de exportação para orthomosaic gerado com otamanho M Image em formato JPG.
        Menu de exportação para orthomosaic gerado com S Tamanho da imagem em formato JPG.
Exportar configurações do formato GeoTIFF
Para o formato GeoTIFF, estão disponíveis as seguintes configurações de exportação:
Dica: As imagens exportadas como um único arquivo TIFF incluem visões gerais (pirâmide de resolução) para que possam ser abertas instantânea e eficientemente em outro software de terceiros compatível (ou seja QGIS).
Nota: A opção Exportação - GeoTIFF Orthomosaic está desativada por padrão. Exportar o orthomosaic:
  • Na guia Menu, clique em Arquivo Exportar orthomosaic...
  • No diálogo Export orthomosaic, selecione as configurações de exportação.
  • Clique em Exportar.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 2 de 4
0 comentário
