Grade de pontos - PIX4Dsurvey
Seguir
Pix4Dsurvey distant outlier filter icon
Filtro Outlier
Pix4Dsurvey terrain filter feature icon
Filtro de terreno
Pix4Dsurvey grid of points feature icon
Grade de pontos
Pix4Dsurvey TIN feature icon
TIN
PIX4Dsurvey contour lines icon
Linhas de contorno
A ferramenta Grade de pontos ajuda a automatizar a criação de elevações pontuais e permite uma simplificação drástica do número de pontos de nuvens de pontos. Não são criados novos pontos, apenas os pontos existentes dos dados de entrada são utilizados.
Três tipos estão disponíveis
  • A grade regular é gerada com base na distância de amostragem selecionada entre os pontos.
  • A grade Low-pass é gerada com base em um filtro que trabalha na faixa Z.
  • A Smart grid cria pontos apenas onde ocorrem mudanças na elevação do terreno.
Exemplo: Comparação dos resultados do processo de grade de pontos Regular e Inteligente. Observe como a opção Smart gera pontos apenas onde ocorrem mudanças no terreno. Apesar de utilizar a mesma distância de amostragem, são gerados significativamente menos pontos enquanto se descreve com precisão o terreno, o que torna os arquivos de saída menores e mais fáceis de importar para softwares CAD ou GIS.
Pix4Dsurvey grid of points regular points
Grelha regular (293.290 pontos)
Distância da amostra: 1 m
Pix4Dsurvey grid of points regular points TIN
Grelha regular e TIN
Pix4Dsurvey grid of points regular TIN
TIN
Pix4Dsurvey grid of points smart points
Smart grid (15000 pontos)
Espaçamento mínimo da grade: 1
mNúmeromáximo
de pontos de grade:
15000Variaçãomáxima
de elevação: 1 m
Pix4Dsurvey grid of points smart points TIN
Smart grid e TIN
Pix4Dsurvey grid of points smart TIN
TIN
Acesso:
  • Clique em Processar Pix4Dsurvey process iconou,
  • Na barra de menu, clique em Processar > Grade de pontos ou,
  • No painel de conteúdo, clique em TIN > Grade de pontos > Pix4Dsurvey processes button.
Opções de processamento
Nuvem de pontos de entrada
Define as nuvens de pontos usadas para o processo de Grade de pontos:
  • Todos: Todas as nuvens de pontos no Conteúdo > As nuvens de pontos são usadas para processamento.
  • Somente visível - padrão. Somente nuvens de pontos visíveis no Conteúdo > Nuvens de pontos e classes de terreno são usadas para processamento.
  • Terreno - padrão se os pontos do terreno estiverem disponíveis: Todos os pontos da classe Terreno são utilizados para processamento. Somente disponível após o processamento do filtro do terreno.
  • Não-terrain: Todos os pontos da classe Non-terrain são utilizados para processamento. Somente disponível após o processamento do filtro do terreno.
Exemplo: Quando a opção Terreno é selecionada, apenas pontos classificados como classe de terreno são utilizados para processamento.
Somente a classe Terreno é utilizada para o processamento.
Grade regular de pontos
Uma grade regular é uma grade retangular simples que é dizimada com base na distância de amostragem selecionada entre pontos.
  • Espaçamento entre grades [unidades]: Determina o tamanho da grelha:
    • 0,1 m - 30 m, 2,5 m - padrão.
    • 0,3 pés - 100 pés, 8 pés - padrão.
Grade de pontos de baixa passagem
A grade de baixa passagem é gerada com base nos pontos de nuvem de pontos dentro de cada célula com base no espaçamento da grade (distância de amostragem). Dentro da célula, a passagem baixa olha para a distribuição vertical e seleciona um ponto na fatia vertical correta.
  • Z-Range [unidades arbitrárias]: Determina a altitude do filtro ao longo do eixo Z.
    • 0 - 10, 1 - padrão.
Exemplo: A grade Low-pass pode ser útil no caso de uma área altamente vegetativa. Nessas condições, com um valor em Z na extremidade inferior, os pontos da grade estarão no chão. Por outro lado, com um valor em Z na extremidade superior, os pontos da grade ficarão na copa das árvores.
No exemplo a seguir, foi utilizada uma faixa Z de 0.
PIX4Dsurvey Low Pass Grid Animation
Uma área vegetalizada onde foi aplicada a grade tipo Low-pass. A nuvem de pontos é removida para tornar mais visível o TIN resultante, com base na grade de pontos.
Vídeo: O vídeo a seguir mostra o efeito da grade Low-pass em um conjunto de dados LiDAR. Mesmo em florestas ou matas, você ainda pode incluir pontos de solo.
Grade inteligente de pontos
Uma Smart grid tenta gerar apenas os pontos mais importantes que definem o terreno.
Com base no espaçamento da grade, no número de pontos da grade e nas variações de elevação , o algoritmo evita a criação de pontos redundantes em áreas planas e se concentra na geração de pontos apenas onde ocorrem mudanças no terreno.
Os seguintes parâmetros podem ser ajustados:
  • Espaçamento mínimo da grade [unidades]: O espaçamento inicial da grade que é usado como um ponto de partida para encontrar os pontos mais importantes.
  • Z-Range [unidades arbitrárias]: Determina a altitude do filtro ao longo da faixa Z.
  • Número máximo de pontos de grade: O número máximo possível de pontos de grade no resultado final.
    • 3 - 500000, 1000 - padrão
  • Máxima variação de elevação [unidades]: A variação máxima de elevação a partir dos pontos vizinhos.
    • 0,01 m - 5 m, 0,05 m - padrão
    • 0,03 pés - 16 pés, 0,15 pés - padrão
Resultados
Acesso: Os resultados do processo Grade de pontos estão disponíveis no Conteúdo > TIN > Painel Pix4Dsurvey grid of points iconGrade de pontos .
Uma grade regular de pontos (pontos amarelos) gerada apenas usando os pontos do terreno com uma distância de amostra de 2,5 m.
Dica: São incluídos significativamente menos pontos nos resultados do processo da grade de pontos do que nas nuvens de pontos de entrada. Recomendamos clicar com o botão direito do mouse na grade de pontos no painel de conteúdo e aumentar o tamanho dos pontos para melhor visibilidade.
Exportação
O resultado do processo Grid of Points pode ser exportado em formato .dxf, .shp, e geojson. Mais no artigo Exportar.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 2
0 comentário
