Como importar um projeto PIX4Dmatic para a PIX4Durvey
Seguir
Os projetos PIX4Dmatic podem ser perfeitamente importados para PIX4Durvey simplesmente arrastando e soltando o arquivo do projeto ou usando a tela inicial. Para que todos os arquivos sejam reconhecidos corretamente, a estrutura original da pasta deve ser preservada.
Importar um projeto PIX4Dmatic para o PIX4Durvey
É possível importar projetos PIX4Dmatic (.p4m) existentes arrastando-os e soltando-os na tela ou usando a tela inicial. Também é possível abrir o projeto PIX4Dmatic clicando em Abrir em PIX4Durvey na barra de menu.
Usando a função Open na PIX4Durvey em PIX4Dmatic
Uma vez que a PIX4Dmatic é processada, é possível transferi-la para PIX4Durvey clicando em Abrir na PIX4Durvey na barra de menu da PIX4Dmatic.
Nota: A opção Open in PIX4Dsurvey está disponível quando a etapa Desnify é concluída.
Solução de problemas
O projeto PIX4Dmatic não é importado corretamente
Se um projeto PIX4Dmatic não for exibido corretamente após a importação no PIX4Durvey, alguns arquivos de projeto podem estar ausentes ou não são armazenados no local correto.
Recomendamos verificar se os seguintes arquivos estão disponíveis e armazenados corretamente:
  • PIX4Dmatic project file ( Project_folder\.p4m).
  • Pasta deensificação do Projeto_folder
  • Imagens originais.
Uma vez que todos os arquivos estejam em sua localização esperada, reimporte o projeto.
Se a pasta de imagem não for reconhecida
Se a localização das imagens não for reconhecida automaticamente, aparece uma mensagem pop-up durante a importação do arquivo do projeto PIX4Dmatic:
  1. Clique Pix4Dsurvey_folder.png Encontre
  2. Na pasta Find your files , navegue até a pasta com imagens.
  3. Clique em Select Folder (Selecionar pasta).
  4. Clique em Ok.
Uma vez concluída a importação, tanto a nuvem de pontos como as imagens serão exibidas.
Clique em Select Folder (Selecionar pasta). Clique em Ok. Uma vez concluída a importação, tanto a nuvem de pontos como as imagens serão exibidas. Recomendamos salvá-lo para criar um arquivo de projeto PIX4Dsurvey (.p4s). Solução de problemas O projeto PIX4Dmatic não é importado corretamente Se um projeto PIX4Dmatic não for exibido corretamente após a importação no PIX4Durvey, alguns arquivos de projeto podem estar ausentes ou não são armazenados no local correto. Recomendamos verificar se os seguintes arquivos estão disponíveis e armazenados corretamente: PIX4Dmatic project file ( Project_folder.p4m). Project_folder processing densifications folder. Imagens originais. Uma vez que todos os arquivos estejam em sua localização esperada, reimporte o projeto". } // ]]>
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 2
0 comentário
