Filtro de terreno - PIX4Dsurvey
Seguir
Pix4Dsurvey distant outlier filter icon
Filtro Outlier
Pix4Dsurvey terrain filter feature icon
Filtro de terreno
Pix4Dsurvey grid of points feature icon
Grade de pontos
Pix4Dsurvey TIN feature icon
TIN
Linhas de contorno
O processo de filtragem do terreno classifica as nuvens de pontos de entrada selecionadas em terreno e não terreno, com base nos valores de processamento selecionados. Estas classes podem então ser utilizadas em futuras etapas de processamento, por exemplo, para criar uma grade de pontos apenas a partir da classe de terreno.
Resultados do processo de filtragem do terreno (verde - terreno, azul - não-terrain).
Acesso:
  • Clique em Processar Pix4Dsurvey process iconou,
  • Na barra de menu, clique em Processar > Filtro de terreno ou,
  • No painel de conteúdo, clique em Classes de terreno > Pix4Dsurvey_processes_button.png.
Opções de processamento
Nuvem de pontos de entrada
Define as nuvens de pontos utilizadas para o processo de filtragem do terreno:
  • Todos - padrão: Todas as nuvens de pontos no Conteúdo > As nuvens de pontos são usadas para processamento.
  • Somente visível. Somente nuvens de pontos visíveis no Conteúdo > Nuvens de pontos são usadas para processamento.
Exemplo: Quando a única opção visível é selecionada, apenas a nuvem de pontos visível[1] é usada para processamento. As nuvens de pontos com visibilidade desligada (Pix4Dsurvey_visibility_off.png) não são utilizadas para processamento.
Pix4Dsurvey only visible point cloud
Somente a nuvem de pontos visíveis[1] é usada para processamento.
Distância da amostra
  • Distância da amostra [unidades]: Determina um tamanho de grade de amostragem para o algoritmo. O alcance depende das unidades do sistema de coordenadas do projeto:
    • 5,0 m - 0,5 m, 1,0 m - padrão.
    • 15,0 pés - 1,5 pés, 3,0 pés - padrão.
Exemplo: A definição do valor correto para os parâmetros de distância da amostra depende muito das características da nuvem de pontos de entrada:
  • Grande distância da amostra: Para áreas simples e planas ou nuvens de ponto esparso.
  • Pequena distância da amostra: Para áreas com muitas mudanças rápidas de elevação no terreno e para áreas com prédios. A utilização de uma distância menor da amostra permite detectar mais detalhes no terreno.
Nota: O parâmetro de distância da amostra tem um impacto direto sobre o tempo de processamento. Valores menores, por exemplo, 0,5 m ou 1,5 pés, podem aumentar o tempo de processamento.
Rigidez
  • Rigidez (Baixa - padrão, Média, Alta): Um parâmetro físico de um tecido que simula o terreno. A baixa rigidez é macia e as cortinas mais facilmente, a alta rigidez é mais rígida e flexiona menos quando cobertas.
Acima do limiar do solo
  • Above Ground Threshold [unidades] (0,5 m, 1 ft - padrão): determina a distância máxima permitida entre um ponto na nuvem de pontos de entrada e a superfície gerada com base na distância da amostra e nos parâmetros de Rigidez. O valor ótimo depende da densidade original da nuvem de pontos e da qualidade da reconstrução.
Exemplo: Valores menores acima do solo incluem pontos mais próximos do solo em classe não-terrain (cor azul).
Acima do solo = 0,01 pés/ 0,003 m.
Acima do solo = 0,1 pés/ 0,03 m.
Limite acima do solo = 1 pé (padrão)/ 0,3 m.
Acima do solo = 10 pés/ 3 m.
Resultados
Acesso: Os resultados do processo de filtragem do terreno estão disponíveis no painel Conteúdo - Pix4Dsurvey_terrain_filter.pngClasses de terreno .
As seguintes classes de terreno estão disponíveis:
  • Não-terrain (cor azul): Pontos classificados como não-terrain.
  • Terreno (cor verde): Pontos classificados como terreno.
  • Nunca classificado: Pontos correspondentes a nuvens de pontos que nunca foram classificados.
Para exibir as classes de terreno, tanto as nuvens de pontos como a visibilidade das classes de terreno (visibility__1_.png) precisam ser selecionadas. Se os pontos forem desligados na seção Nuvens de pontos, isso irá anular a exibição das classes de terreno.
Para mudar a exibição de cores das classes de terreno:
  • Para monocromático (padrão), clique em Mostrar em monocromático Pix4Dsurvey_terrain_classes_RGB_off.png.
  • Para RGB, clique em Show class in RGB Pix4Dsurvey_terrain_classes_RGB_on.png.
Terreno - On, monocromático.
Não-terrain - On, monocromático.
Não-terrain - Fora.
Terreno - On, RGB.
Não-terrain - Fora.
Não-terrain - On, RGB.
Terreno - On, RGB.
Terreno - Fora.
Não-terrain - ON, monocromático.
Terreno - Fora.
Terreno - On, RGB.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 7 de 9
0 comentário
