Como utilizar as anotações para operações de enredo experimental - PIX4Dfields
Seguir
Este artigo explica como usar anotações para operações de lotes de teste em PIX4Dfields. A ferramenta de anotação pode ajudar com as operações de enredo experimental, calculando estatísticas tais como áreas, comprimentos e valores médios de índice. Esta ferramenta também pode importar imagens georeferenciadas de campos e áreas de interesse
Anterior | Próximo
Dica: Para saber mais sobre as operações de tramas experimentais usando PIX4Dfields, veja o fluxo de trabalho no vídeo a seguir:
Nota: Experimente agora o PIX4Dfields! Registre-se para um teste gratuito de 15 dias, e baixe nossos conjuntos de dados de exemplo para saber como é fácil criar anotações no PIX4Dfields.
Importar uma anotação como forma (GeoJSON, KML, Shapefile)
Para importar anotações de forma:
  1. Vá para o quadro de anotações-tab na placa certa.
  2. Clique em Importar formas ou imagens.
  3. Escolha a forma a ser importada como uma anotação.
  4. Clique em Abrir.
Nota: Um arquivo em forma de polígono com múltiplas partes pode ser explodido em anotações únicas. Cada anotação individual será sua própria camada. Para fazer isso, clique em Criar polígonos únicos na caixa de diálogo de anotação de edição.
Importar imagens georeferenciadas como anotações
Para importar imagens georeferenciadas:
  1. Vá para a aba Anotações no quadro à direita.
  3. Escolha uma imagem ou muitas imagens com dados de geolocalização para importar.
  4. Clique em Abrir.
  5. As imagens serão importadas e criadas como anotação que contém a imagem importada como um anexo.
  6. O anexo é visível no mapa como uma miniatura.
Criar anotações diretamente na camada do mapa
Para adicionar anotações a uma camada:
  1. Clique no ícone da ferramenta de anotação no canto superior esquerdo da camada do mapa.
  2. Escolher um ponto, linha ou anotação de área.
  3. Clique com o botão esquerdo do mouse para adicionar cada novo vértice ou um novo ponto.
  4. Clique em Aceitar para terminar o desenho da anotação ou clique em Cancelar para descartar o desenho (em caso de Anotação de Linha ou Área).
  5. Adicionar um Título (obrigatório) e Descrição (opcional) e Imagem (opcional) à anotação.
  6. Clique em Salvar.
Nota: Anotações pontuais mostram as coordenadas de um ponto, anotações de linha medem o comprimento, e anotações poligonais medem a área. Para maiores informações: Ferramenta de medição.
Dica: As anotações de área e linha fornecem insights estatísticos. Por exemplo, uma anotação de área em uma camada de índice de vegetação fornece o valor médio do índice para a zona dentro do polígono. Por exemplo:
Editar uma anotação
  1. Clique duas vezes na anotação para editar na aba da anotação no quadro à direita ou diretamente no mapa. Ou clique no ícone de edição ao lado do objeto de anotação no quadro à direita.
  2. Clique no ícone do ponto/linha/área de edição na caixa de diálogo de anotação de edição.
  3. Arraste e solte uma área ou linha com o ícone da cruz de seta ou diretamente em caso de anotação de ponto para relocalizá-la.
    • Para linhas e áreas:
      • Arraste os pontos brancos para modificar a área ou linha.
      • Clique no sinal "mais" para criar mais vértices.
      • Para remover um vértice, clique e arraste um vértice em cima de outro vértice. Espere até que uma auréola vermelha apareça ao redor do vértice selecionado e depois solte o botão do mouse. Isto eliminará um vértice.
  4. Clique na marca de verificação para aceitar a área editada, linha ou geometria do ponto, ou clique no X para cancelar e deixar a anotação inalterada.
  5. Salve a anotação editada com o botão Salvar .
Acrescentar anexos a uma anotação
Para adicionar anexos a uma anotação:
  1. Clique duas vezes na anotação para adicionar uma imagem como anexo na aba da anotação no quadro à direita ou diretamente no mapa. Ou clique no ícone Editar ao lado do objeto de anotação de escolha no quadro à direita.
  2. Clique no ícone Plus à direita do ícone da miniatura vazia no diálogo de edição de anotações.
  3. Navegue até a pasta que contém o arquivo e selecione-o. Clique em Abrir.
  4. Uma miniatura é criada e adicionada à visualização das anotações na camada do mapa.
Nota: A alternância de miniaturas na parte superior da tábua da direita define a visibilidade das miniaturas na camada do mapa.
Acrescentar uma descrição a uma anotação
Para acrescentar uma descrição a uma anotação:
  1. Clique duas vezes na anotação para adicionar uma imagem como anexo na aba da anotação no quadro à direita. Ou clique no ícone Editar ao lado do objeto de anotação de escolha no quadro à direita.
  2. Adicione uma descrição na parte de descrição da caixa de diálogo da anotação.
Preencher a área de uma anotação
Preencha a área de uma anotação de área:
  1. Clique duas vezes na anotação para adicionar uma imagem como anexo na aba da anotação no quadro à direita. Ou clique no ícone de edição ao lado do objeto de anotação de escolha no quadro à direita.
  2. Alternar o botão Fill area no lado inferior esquerdo da caixa de diálogo da anotação.
Reutilizar uma anotação
Para reutilizar uma anotação:
  1. Clique no Símbolo Duplicado ao lado do nome da anotação para duplicar na lista de anotações do quadro à direita.
  2. Mova ou edite partes da anotação duplicada ou deixe-a intocada. Clique na marca de verificação para continuar.
  3. Edite o nome da anotação duplicada.
  4. Economize.
Exportar uma anotação
Para exportar uma anotação:
  1. Clique no botão Exportar , no canto superior direito da barra superior.
  2. Em Exportar, clique em Annotações.
  3. Sob a camada Select, escolha a camada de anotação para exportar.
  4. Selecione a(s) anotação(ões) a ser exportada(s).
  5. Escolha um formato.
  6. Clique em Exportar. Navegue até a pasta de exportação. No nome do arquivo, escreva um nome para o arquivo.
Estatísticas de anotações de exportação
As estatísticas sobre anotações podem ser exportadas. Por favor, visite: Estatísticas do PIX4Dfields.
Eliminar anotações
Para excluir anotações:
  1. Clique no ícone do lixo ao lado da anotação para excluir na lista de anotações do quadro da direita.
    Ou clique no ícone do lixo na caixa de diálogo editar anotação. Ou clique em"<-></->" no teclado.
  2. Confirme a opção de excluir na janela pop-up.
Upload de anotação para compartilhar para PIX4Dcloud
As anotações podem ser compartilhadas através da Internet usando Share para PIX4Dcloud. Uma única camada de anotação é suportada por upload. Para maiores informações: Compartilhe com PIX4Dcloud.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 2 de 2
0 comentário
