FAQ - PIX4Dmatic
Seguir
O que é PIX4Dmatic?
PIX4Dmatic é um produto Pix4D otimizado para um processamento fotogramétrico preciso e rápido para projetos de grande escala, de corredor e terrestres. Foi projetado para manusear e processar milhares de imagens com facilidade, mantendo ao mesmo tempo a precisão do grau de levantamento.
Qual é a diferença entre PIX4Dmatic e PIX4Dmapper?
PIX4Dmatic, semelhante ao PIX4Dmapper, é um produto otimizado para processamento preciso e fotogramétrico para projetos aéreos e terrestres. Neste artigo, as semelhanças e diferenças entre os dois produtos serão descritas em detalhes. Para mais informações, consulte o artigo: Comparação PIX4Dmatic e PIX4Dmapper.
Eu tenho acesso à PIX4Dmatic se eu tiver uma licença PIX4Dmapper?
Não. O PIX4Dmatic é um produto independente e precisa de uma licença PIX4Dmatic válida. Um teste gratuito está disponível para todos que queiram experimentar. Para mais informações sobre como obter um julgamento, por favor, veja: PIX4Dmatic trial, cadastre-se e faça o login
Quais são as especificações de hardware necessárias para executar a PIX4Dmatic?
Para mais informações sobre as especificações de hardware: Hardware Recomendado PIX4Dmatic.
Quais sistemas operacionais são suportados pela PIX4Dmatic?
Para mais informações sobre as especificações do sistema operacional: PIX4Dmatic Hardware Recomendado.
O PIX4Dmatic pode ser usado sem conexão à Internet?
Não, para usar o PIX4Dmatic é necessária uma conexão à Internet.
Como posso experimentar a PIX4Dmatic?
Para mais informações sobre como obter um julgamento, por favor, veja: PIX4Dmatic trial, cadastre-se e faça seu login.
Como posso fazer o download do PIX4Dmatic?
A última versão do PIX4Dmatic está disponível na página de download do Pix4D.
Quanto custa a PIX4Dmatic?
Os planos de preços para o produto estão disponíveis na loja on-line Pix4D.
Quantos computadores podem ser vinculados à mesma conta?
Cada licença PIX4Dmatic é emparelhada com uma conta Pix4D. Pode ser executado em um computador de cada vez, mas a licença é flutuante e pode ser usada em qualquer computador.
O PIX4Dmatic funciona na nuvem ou localmente?
PIX4Dmatic é uma aplicação somente para desktop que roda localmente no Windows ou MacOS. Os resultados podem ser carregados no PIX4Dcloud para serem facilmente compartilhados. Para maiores informações, por favor, veja: Como carregar resultados e saídas para PIX4Dcloud.
Quais são as entradas e saídas da PIX4Dmatic?
As principais entradas PIX4Dmatic são imagens e pontos de controle terrestres (GCPs). Uma vez processado, é possível exportar nuvens de pontos densos, Malha Texturizada 3D, DSM e orto-mosaico. Também é possível importar projetos PIX4Dmatic processados em PIX4Durvey para PIX4Durvey:
A lista completa dos arquivos de entrada está disponível aqui: Entradas.
A lista completa dos arquivos de saída está disponível aqui: Saídas.
Qual é o maior número de imagens que podem ser processadas com a PIX4Dmatic?
O maior número de imagens que podem ser processadas com a PIX4Dmatic dependerá do hardware de processamento. Teoricamente, os algoritmos serão escalados para qualquer número de imagens. Na prática, pudemos executar conjuntos de dados de mais de 10.000 imagens no Hardware Recomendado PIX4Dmatic sem problemas, o que mostra que há mais potencial. Obtenha um teste de PIX4Dmatic e tente com seus grandes conjuntos de dados para nos ajudar a encontrar o limite. Se você encontrar algum problema, entre em contato com nossa equipe de suporte para investigar mais a fundo.
Quais câmeras são suportadas pela PIX4Dmatic?
Compatível com qualquer câmera RGB com tags EXIF/XMP básicas. Não há restrição de tamanho do sensor e é possível usar sensores de grandes dimensões.
Você pode importar a geolocalização e orientação das imagens usando um arquivo texto se não estiver escrito diretamente no EXIF de imagens.
Para mais informações sobre as câmeras suportadas, por favor, veja: Quais câmeras são suportadas na PIX4Dmatic.
Se você tiver perguntas sobre uma câmera específica, por favor, comente sobre a comunidade Pix4D. A equipe Pix4D monitora regularmente as solicitações e atualiza a Comunidade.
A PIX4Dmatic irá apoiar meu fluxo de trabalho RTK/PPK?
Sim, o fluxo de trabalho RTK/PPK é totalmente suportado pela PIX4Dmatic. Valores precisos de geolocalização e orientação de imagens podem ser escritos diretamente no EXIF de imagens ou importados em um arquivo .csv ou .txt separado.
Mais no artigo sobre geolocalização e orientação no formato de importação de imagens.
Como gerar um DTM e volumes na PIX4Dmatic?
Não é possível gerar um Modelo Digital do Terreno (DTM) e calcular volumes diretamente no PIX4Dmatic.
Entretanto, você pode simplesmente abrir qualquer projeto PIX4Dmatic no PIX4Durvey e usar a nuvem de pontos gerada para análise posterior e extração de recursos. O PIX4Durvey pode ser usado para gerar um DTM e calcular volumes.
As imagens terrestres podem ser processadas com PIX4Dmatic?
Sim, as imagens terrestres e oblíquas são suportadas na PIX4Dmatic. Além disso, há um fluxo de trabalho dedicado para aquisição terrestre com um aplicativo para escaneamento 3D chamado PIX4Dcatch rodando tanto no iOS quanto no Android. Tanto as imagens RGB quanto o LiDAR de dispositivos móveis e tablet podem ser usados para uma experiência de modelagem ideal.
Quais sistemas de coordenadas são suportados pela PIX4Dmatic?
A PIX4Dmatic utiliza as mais recentes bibliotecas de sistemas de coordenadas a fim de garantir que os parâmetros mais recentes sejam utilizados.
Por padrão, o sistema de coordenadas de entrada é definido para o sistema de coordenadas geográficas WGS 84. Se não forem usados GCPs, os resultados estarão na zona UTM correspondente.
Entretanto, é possível selecionar um sistema de coordenadas de entrada diferente, seja escrevendo tags xmp específicas nos metadados das imagens ou usando o recurso Importar geolocações e orientações de imagens...
O sistema de coordenadas do projeto e os pontos de empate podem ser alterados no diálogo dos pontos de empate.
Mais em Como trabalhar com sistemas de coordenadas no artigo PIX4Dmatic.
A PIX4Dmatic também inclui suporte para correções de grade horizontal e vários modelos de geóide.
A PIX4Dmatic suporta modelos de geóide?
Sim, a PIX4Dmatic suporta geoides globais (EGM84, EGM96 e EGM2008) e geoides locais, por exemplo, GEOID12B nos EUA e OSGM15 no Reino Unido.
Para geóides locais que não estão incluídos no banco de dados PIX4Dmatic, é possível especificar o valor da altura do Geoid para converter entre alturas elipsoidais e ortométricas.
Para ver a lista de modelos de geóides suportados, verifique como usar os sistemas de coordenadas verticais e geóides no artigo PIX4Dmatic.
Se o geóide que você usa estiver faltando, favor acrescentar um comentário sobre a comunidade Pix4D.
Qual é a precisão dos resultados da PIX4Dmatic?
A precisão depende da distância de amostragem do solo (GSD), da câmera, da área a ser mapeada e do uso de GCPs. Para maiores informações: Precisão das saídas PIX4D.
Onde posso enviar o feedback do produto PIX4Dmatic e pedidos de recursos?
Ajude-nos a entender o que você mais precisa, compartilhando o seu caso de uso e suscitando o feedback de outros usuários sobre a comunidade Pix4D.
Como posso obter suporte técnico para a PIX4Dmatic?
Clientes Pix4D e experimentadores: Para perguntas técnicas, entre em contato com nossa equipe de suporte.
Ainda não é um cliente?
Para perguntas técnicas, poste naComunidade Pix4D ou entre em contato com as vendas.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 9 de 9
0 comentário
