Ferramentas e anotações 2D/3D - PIX4Dcloud
Seguir
Anterior | Próximo
Ferramentas 2D/3D
As ferramentas 2D/3D permitem que o usuário selecione, modifique e crie anotações nas vistas 2D e 3D. As ferramentas disponíveis são:
  • select.png Selecione e Modifique: Ele permite aos usuários visualizar o mapa/modelo, selecionar e modificar um elemento nas vistas, visualizar seus detalhes no painel de detalhes.
  • distance.png Medir uma distância ou elevação: Permite aos usuários fazer uma anotação de (poli)linha e extrair medidas. Um perfil de elevação pode ser gerado a partir de uma medição de distância. Mais informações em: Como gerar um perfil de elevação.
  • area.png Medir uma área: Permite aos usuários fazer uma anotação poligonal e extrair medidas da mesma.
  • measure_radius.jpg Medir um raio: Permite aos usuários desenhar um círculo e extrair medidas do mesmo.
  • volume.png Medir um volume: Permite ao usuário desenhar uma superfície de base sobre a qual é criada uma anotação de volume e podem ser extraídas medidas de volume.
  • marker.pngAdicionar um marcador: Permite aos usuários adicionar uma anotação de marcador em forma de ponto e extrair medidas do mesmo.
  • inspect.png Inspecione: Permite que os usuários acrescentem uma inspeção ao projeto. Mais informações em: O que é o Inspetor Virtual?
Nota: As anotações criadas na visualização 2D afetam a visualização 3D e vice versa. Isso significa que as anotações são automaticamente sincronizadas de uma visão para a outra.
A unidade de medida exibida na visualização 2D/3D é a selecionada nas configurações de conta ou a escolhida no seletor de unidade, na barra inferior. Mais informações em PIX4Dcloud - FAQ. Para mais informações sobre o sistema de coordenadas de anotações: Georreferenciamento de conjuntos de dados, saídas e anotações.
Anotações
As camadas de anotação podem incluir:
Múltiplas camadas de anotações podem ser criadas a fim de organizar melhor as anotações em grupos. Para criar uma camada adicional de Anotações, clique add.pngao lado de Layers.
Ao clicar na camada de Anotações, o painel de detalhes se abre à direita.
  • Nome
  • (opcional) Descrição
  • (opcional) Etiquetas
  • Configurações
    • Visível: definir a camada como visível ou não visível.
    • Opacidade: ajuste o nível de opacidade de 0 a 100.
    • Número de anotações: mostra o número de anotações pertencentes à camada.
As anotações podem ser exportadas e importadas. Mais informações em: Como exportar/importar anotações.
Linha
Para medir uma distância:
  1. Clique distance.png.
  2. Na vista 2D/3D, clique com o botão esquerdo do mouse no mapa/modelo para desenhar pontos da polilinha. Clique duas vezes com o botão direito ou com o esquerdo para desenhar o último nó.
Ao clicar em um item de Linha na camada de Anotações ou após desenhá-lo, o painel de detalhes se abre à direita.
  • Nome
  • Cor: cor exibida da linha.
  • Medidas
    • Comprimento 2D: comprimento da linha projetada no DSM 2D.
    • Comprimento 3D: comprimento da linha 3D.
    • Elevação mínima: elevação mais baixa dos pontos que formam a (poli)linha.
    • Elevação máxima: elevação mais alta dos pontos que formam a (poli)linha.
    • Diferença de elevação: diferença entre as elevações mais altas e as mais baixas.
    • Inclinação mínima: valor mínimo do gradiente da polilinha.
    • Inclinação máxima: valor máximo do gradiente da polilinha.
    • Inclinação como porcentagem: exibir a inclinação acima como porcentagem ou em graus.
  • Gerar perfil de elevação: produzir um perfil de elevação a partir da linha. Mais informações em: Como gerar um perfil de elevação.
Polígono
Para medir uma área:
  1. Clique area.png.
  2. Na vista 2D/3D, clique com o botão esquerdo do mouse no mapa/modelo para desenhar pontos do polígono. Clicar duas vezes com o botão direito ou esquerdo para desenhar o último vértice do polígono.
Ao clicar em um item de Polígono na camada de Anotações, o painel de detalhes se abre à direita.
  • Nome
  • Cor: cor exibida do polígono.
  • Medidas
    • Área 2D: área do polígono projetada sobre o DSM 2D.
    • Área 3D: área do polígono 3D.
    • Perímetro 2D: perímetro do polígono projetado sobre o DSM 2D.
    • Perímetro 3D: perímetro do polígono 3D.
    • Elevação mínima: elevação mais baixa dos vértices que formam o polígono.
    • Elevação máxima: maior elevação dos vértices que formam o polígono.
Círculo
Para medir um raio:
  1. Clique measure_radius.jpg.
  2. Na visão 2D/3D, clique com o botão direito em um ponto que definirá o centro do círculo. Em seguida, mova o mouse e clique com o botão direito do mouse em um segundo ponto para definir o raio da área circular que precisa ser coberta.
Ao clicar em um item circular na camada de Anotações ou após desenhá-lo, o painel de detalhes se abre à direita.
  • Nome
  • Cor: cor exibida do círculo.
  • Medidas
    • Raio: comprimento do raio projetado no DSM 2D.
    • Área 2D: área do círculo em 2D.
    • Centro X: Coordenada X do ponto central do círculo no sistema de coordenadas de saída.
    • Centro Y: Coordenada Y do ponto central do círculo no sistema de coordenadas de saída.
    • Centro Z: Coordenada Z do ponto central do círculo no sistema de coordenadas de saída.
    • Coordenadas do centro (WGS84): coordenadas do ponto central do círculo no sistema de coordenadas WGS84.
Volume
Para medir um volume:
  1. Clique volume.png.
  2. Na vista 2D/3D, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o mapa/modelo para desenhar os pontos da superfície da base do volume. Clicar duas vezes com o botão direito ou esquerdo para desenhar o último vértice da superfície. Mais informações em Como calcular volumes na Nuvem.
Ao clicar em um item de Volume na camada de Anotações, o painel de detalhes se abre à direita.
  • Nome
  • Cor: cor exibida da superfície da base do volume.
  • Medidas
  • Volume
Marcador
Para adicionar um marcador:
  1. Clique marker.png.
  2. Na visualização 2D/3D, clique com o botão esquerdo do mouse no mapa/modelo para adicionar os marcadores.
Ao clicar em um item Marcador na camada de Anotações, o painel de detalhes se abre à direita.
  • Nome
  • Cor: cor exibida do marcador.
  • Medidas
    • Coordenadas (WGS84): valores de latitude e longitude no WGS84.
    • X: Coordenada X no sistema de coordenadas projetado do projeto.
    • Y: Coordenada Y no sistema de coordenadas projetadas do projeto.
    • Z: Coordenada Z no sistema de coordenadas projetado do projeto.
    • Elevação: altitude do ponto no sistema de coordenadas do projeto e na unidade de medição especificada nas configurações da Conta do usuário.
Inspeção
Leia a documentação sobre o Inspetor Virtual em Como acessar e usar o Inspetor Virtual.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 1
0 comentário
