Como exportar/importar anotações na PIX4Dcloud
Seguir
As anotações PIX4Dcloud podem ser exportadas (e importadas) para outros projetos PIX4Dcloud ou software de terceiros.
Importante: Leia sobre os sistemas de coordenadas suportados para exportação e importação de anotações no Georeferenciamento de conjuntos de dados, saídas e anotações na PIX4Dcloud.
Exportação
Para exportar um grupo de anotações:
  1. Certifique-se de que cada anotação no grupo tenha o nome desejado e, opcionalmente, uma descrição.
  2. Na barra lateral esquerda, selecione a camada de Anotações que precisa ser exportada.
  3. Clique cloud_download.png.
  4. Selecione o formato de exportação a partir do diálogo e clique em Exportar.Export_annotations_PIX4Dcloud.jpg
Formatos de exportação:
CSV (WGS84 e sistema de coordenadas de projeto): Ele permite exportar as anotações no WGS84 e o sistema de coordenadas de projeto.
  1. Selecione o arquivo CSV .
  2. O arquivo é exportado com extensão .csv, e as informações incluídas para cada um dos elementos são:
    • Marcadores: Tipo, Nome, Longitude e Latitude (WGS84), Elevação, data de criação, X e Y (Sistema de coordenadas do projeto), Sistema de coordenadas do projeto.
    • Linhas: Tipo, Nome, Comprimento data de criação.
    • Polígonos: Tipo, Nome, Perímetro, Área, Data de criação.
    • Volumes: Tipo, Nome, Perímetro, Área, Data de criação, Diferença de volume, Corte, Preenchimento.
    • Inspeção: Tipo, Nome, Longitude e Latitude (WGS84), Elevação, data de criação, X e Y (Sistema de coordenadas do projeto), Sistema de coordenadas do projeto.
GeoJSON (WGS84): Ele permite exportar as anotações no formato GeoJSON.
    1. Selecione o arquivo GeoJSON.
    2. O arquivo é exportado no formato GeoJSON. Ele exporta as propriedades de cada um dos diferentes tipos de anotações nas unidades corretas, a etiqueta e descrição (se houver), a cor, criação e data modificada, e se a anotação é definida como visível ou não. Para cada uma das anotações, há uma parte geométrica incluindo as coordenadas em WGS84 lat, long, e Z:
      • Linha: Coordenadas do vértice da linha.
      • Polígono: Coordenadas dos vértices dos polígonos.
      • Círculo: É exportado como um polígono, e a parte geométrica inclui as coordenadas de cada vértice.
      • Volume: As coordenadas do vértice de contorno.
      • Marcadores: As coordenadas dos marcadores.
      • Inspeções: As coordenadas das inspeções.
Shapefile (WGS84): Ele permite exportar as anotações no formato SHP.
    1. Selecione o arquivo SHP.
    2. Ele exportará os arquivos SHP, SHX e DBF.
      • .shp: O arquivo principal que armazena a geometria do recurso. É dado em WGS84 em 2D.
      • .shx: O arquivo Index que armazena o índice da geometria da característica.
      • .dbf: A tabela dBASE que armazena as informações dos atributos das características.
        • Para marcadores e inspeções, o dBAse inclui o valor lat,long e Z no WGS84.
        • Para linhas, polígonos, volumes e círculos, não estão incluídas as coordenadas.
      • .prj: O arquivo que armazena as informações do sistema de coordenadas. Ela contém a definição WGS84. Formato ESRI.
Nota: As anotações não podem ser exportadas individualmente. Todo o grupo Annotações é exportado de uma só vez. Podem ser criados grupos de anotações múltiplas.
Importação
Para importar as anotações:
1. Na barra lateral esquerda, clique no nome da camada de anotações.
2. Clique import.png.
3. Selecione o formato do arquivo a partir do diálogo e clique em Importar.
Formatos de importação:
Pontos CSV (sistema de coordenadas do projeto): Ele permite importar pontos no sistema de coordenadas do projeto.
1. Selecione pontos CSV.
2. Um diálogo surgirá exigindo a referência ao formato do arquivo e ao caminho no dispositivo local.
Importante: O formato do arquivo está descrito aqui.
  • Primeira coluna (obrigatório): Rótulo (nome/ID).
  • Segunda coluna (obrigatório): Coordenada de degustação.
  • Terceira coluna (obrigatório): Coordenadas de nada.
  • Quarta coluna (obrigatório): Altura de elevação.
Os campos devem ser separados por vírgulas, e não deve haver cabeçalho. Veja o exemplo a seguir.
Exemplo: Arquivo com 4 pontos em coordenadas projetadas
001_,4392829.089,5386534.037,424.
524002_,4392772.823,5386545.0894,424.
582003_,4392732.981,5386516.197,424.
723004_,4392761.505,5386468.789,422.646
3. Aparecerá um diálogo com o total de marcadores detectados e o primeiro formato de leitura do fabricante. CSV_points_annotations_inport_PIX4Dcloud.png
4. (opcional) Clique em Substituir arquivo para selecionar um novo arquivo CSV no dispositivo local.
5. Clique em Upload para exibir o marcador na interface do usuário PIX4Dcloud.
GeoJSON (WGS84): Ele permite importar um arquivo GeoJSON no WGS84.
    2. Clique em Select file e navegue até o caminho do arquivo no dispositivo local.
    3. O arquivo GeoJSON será exibido no editor PIX4Dcloud.
Shapefile (WGS84): Permite a importação de um arquivo SHP georreferenciado no sistema de coordenadas do projeto.
    1. Selecione o arquivo SHP .
    2. Selecione os arquivos:
      • A PCH deve ser georreferenciada no sistema de coordenadas do projeto.
      • DBF.
Advertência: Para importação de shapefile, a pasta inteira com os arquivos 4 .dbf, .prj, .shp, .shx deve ser zipada em uma pasta (.zip) e a pasta importada.
DXF (sistema de coordenadas do projeto): Ele permite importar um arquivo DXF georreferenciado no sistema de coordenadas do projeto.
    1. Selecione o arquivo DXF .
    2. Selecione o arquivo:
      • O DXF deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas do projeto.
Advertência: As informações não serão alinhadas se os arquivos forem importados em um sistema de coordenadas diferente daquele que o software espera.
Advertência: O arquivo GeoJSON tem uma estrutura personalizada a ser lida pelo aplicativo. Assegurar que o arquivo GeoJSON importado reflita as regras de formatação do arquivo exportado. Para verificar o formato do arquivo, criar algumas anotações e exportar a camada.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 3 de 4
0 comentário
