Anterior | Próximo |
Os resultados fotogramétricos estão disponíveis na visualização 2D/3D somente após as etapas de processamento correspondentes terem sido executadas e as saídas otimizadas para sua visualização na web.
NESTE ARTIGO
Camadas
Vista 2D/3D
Ferramentas 2D/3D
Configurações de visualização e comandos
Detalhes das camadas
Camadas
No painel esquerdo, as camadas são exibidas. As disponíveis são as seguintes.
Anotações: Consiste em um grupo de objetos de medição que podem ser:
- Distâncias
- Áreas
- Círculos
- Volumes
- Marcadores
- Inspeções
Saídas: Ela reúne as seguintes saídas geradas durante o processamento fotogramétrico
Orthomosaic
DSM
Nuvem de pontos
Malha texturizada 3D
Índice
Sobreposições: Reúne os Sobreposições de CAD carregado para o site.
GCPs: Inclui GCPs e pontos de verificação detectados e marcados pela funcionalidade AutoGCPs. Para maiores informações: Camada de GCPs.
Filtrar pelo nome ou etiqueta
Ao procurar por uma camada ou um item de uma camada no painel de Camadas, o filtro é uma ferramenta útil para estreitar a busca.
Na parte superior da guia Camadas,
- Para filtrar pelo nome: digite o nome da camada ou seu item.
- Para filtrar por etiqueta: digite a etiqueta que foi previamente atribuída a esta para acelerar o processo de busca.
Vista 2D/3D
O usuário pode alternar entre a visualização 2D e 3D, clicando em 2D ou 3D ao lado do seletor do basemap.
- A vista 2D mostra as anotações em 2D e as saídas 2D.
- A vista 3D mostra as anotações em 3D e as saídas em 3D.
O seletor de basemap permite alternar entre as Ruas e os Mapas de Satélite da Mapbox.
Ferramentas 2D/3D
Estas ferramentas permitem ao usuário selecionar, modificar e criar anotações nas vistas 2D e 3D. Uma explicação detalhada está disponível em ferramentas e anotações 2D/3D.
Indicador Norte: Indica a posição do norte quando as saídas são giradas na visão 2D/3D.
Configurações do visualizador
- Em 2D, permite definir:
- A visualização das etiquetas (medidas e nomes) nas anotações.
- Em 3D, permite definir:
- A cor do fundo.
- O número de milhões de pontos a serem exibidos no modelo.
- Controle da câmera: Modos focalizado ou em primeira pessoa disponíveis.
- Resolução da textura: Podem ser selecionados três tipos de malha de texturas. 2k x 2k, 8k x 8k (padrão), 16k x 16k.
Salvar vista como vista padrão:
- Em 2D:
- Ela permite definir uma visão 2D padrão que persistirá toda vez que a visão 2D do projeto for aberta pelo proprietário ou compartilhada com as partes interessadas.
- Em 3D:
- Permite definir uma visualização 3D padrão que persistirá toda vez que a visualização 3D do projeto for aberta pelo proprietário ou compartilhada com as partes interessadas
- Em 2D:
Tirar uma foto da tela: O comando tira uma captura de tela JPG da visualização ativa no nível de zoom atual e sem a interface do usuário.
- Em 2D, a captura de tela contém:
- As camadas 2D selecionadas com o basemap selecionado,
- As anotações ativas com suas etiquetas, se exibidas.
- Em 3D, a imagem da tela contém:
- As camadas 3D selecionadas com a cor de fundo selecionada,
- As anotações ativas com suas etiquetas, se mostradas.
Mostrar minha posição atual(somente disponível em 2D) Mostra a posição atual do usuário. Uma mensagem pop-up do navegador da web pedirá permissão para rastrear a localização do usuário, se ainda não for permitida.
Mapa do centro: Permite centrar o mapa/modelo em um ponto de vista central.
Zoom In: Permite fazer zoom no mapa/modelo.
Zoom Out: Permite ampliar para fora do mapa/modelo.
O usuário pode especificar detalhes e configurações para as diferentes camadas de saída e anotação e seus itens.
Anotações, Linha, Polígono, Círculo, Volume, Marcador, Inspeção
Uma descrição detalhada dessas camadas pode ser encontrada em ferramentas 2D/3D e anotações.
Orthomosaic
Ao clicar na camada Orthomosaic , o painel de detalhes se abre à direita.
- Nome
- (opcional) Descrição
- (opcional) Etiquetas
- Configurações
- Visível: definir a camada como visível ou não visível.
- Opacidade: ajuste o nível de opacidade de 0 a 100.
DSM
Ao clicar na camada DSM, o painel de detalhes se abre à direita.
- Nome
- Configurações
- Elevação: definir o intervalo de elevação dos pontos a serem exibidos na camada.
Nuvem de pontos
Ao clicar na camada de nuvem de pontos, o painel de detalhes se abre à direita.
- Nome
- Configurações
- Elevação: habilite esta opção para colorir os pontos da Nuvem de Pontos com uma escala de cores refletindo o gradiente de elevação.
- Modo tamanho do ponto: as opções são adaptativas e fixas. Mais informações em: Como visualizar de forma otimizada a Nuvem de Pontos em 3D.
- Tamanho dos pontos: aumentar o tamanho dos pontos de um fator de 0,05 a 10.
Ao clicar na camada de malha texturizada 3D, o painel de detalhes se abre à direita.
- Nome
- Configurações
Índice
Ao clicar na camada Índice, o painel de detalhes se abre à direita.
- Nome
- Configurações
- Campo: Os valores da distribuição do índice dos limites do campo criado são exibidos nesta seção.
- Histograma: O eixo x mostra o intervalo dos valores dos pixels na camada selecionada. O eixo y mostra a freqüência de pixels com um valor específico.
0 comentário
