Como usar sistemas de coordenadas verticais e geóides - PIX4Dmatic
Seguir
Este artigo explica como selecionar o sistema de referência de coordenadas verticais correto, geóide ou altura do geóide na PIX4Dmatic.
O que é um modelo de geóide: O geóide é definido com base no campo de gravidade da terra e é usado como superfície de referência para alturas. Sob os continentes, pode ser considerada como uma continuação da superfície média do nível do mar.
Para mais informações, veja o artigo Ortografia (geóide) vs. alturas elipsoidais.
PIX4Dmatic e PIX4Dsurvey apoiam geoides globais (EGM84, EGM96, e EGM2008) e geoides locais, por exemplo, GEOID12B nos EUA e OSGM15 no Reino Unido.
Para geóides locais que não estão incluídos no banco de dados PIX4Dmatic e PIX4Durvey, é possível especificar o valor da altura do Geoid para converter entre as alturas elipsoidais e ortométricas.
Tutorial em vídeo: Como usar os sistemas de coordenadas verticais e geóides na PIX4Dmatic
Acesso: Para mais informações sobre como definir os sistemas de coordenadas horizontais e verticais para imagens, GCPs e saídas, consulte o artigo Como usar os sistemas de coordenadas no PIX4Dmatic.
Seleção do sistema de referência de coordenadas verticais
Após selecionar o sistema de referência de coordenadas Horizontal, a lista de sistemas de referência de coordenadas Verticais está disponível.
Somente sistemas de referência de coordenadas verticais dentro da área de uso do sistema de referência de coordenadas horizontais são listados.
Exemplo: Para GCPs dentro:
  • Sistema de referência de coordenadas horizontais: NAD83 - EPSG:4269.
  • Sistema de referência de coordenadas verticais: Altura elipsoidal.
Pix4Dmatic vertical coordinate system ellipsoid
Configurações em PIX4Dmatic para GCPs em NAD83 - EPSG:4269 com alturas elipsoidais.
Selecionando o geóide
Vários modelos de geóides estão disponíveis nos bancos de dados PIX4Dmatic e PIX4Durvey. A lista completa está disponível na seção Lista de geoides suportados.
A lista de geóides disponíveis depende do quadro de referência de coordenadas verticais selecionado.
Importante: Antes de selecionar o Geoid, é necessário selecionar o sistema de referência de coordenadas verticais correto. Somente os geóides correspondentes a um determinado sistema de referência de coordenadas verticais são listados no menu suspenso do Geoid.
  • Sistema de referência de coordenadas verticais: NAVD88 altura - EPSG:5703.
  • Geoid: GEOID12B.
Configurações em PIX4Dmatic para GCPs em NAD83 - EPSG:4269, NAVD88 altura - EPSG:5703, e GEOID12B.
Selecionando a altura do geóide
Quando o geóide correspondente ao quadro de referência vertical selecionado não está disponível, é possível especificar o valor da altura do geóide , que representa a altura entre a elipsóide base do sistema de referência de coordenadas horizontais e o geóide desejado.
O valor da altura do Geoid é usado para converter a geolocalização da imagem (elipsóide WGS 84 ou geóide EGM96) no sistema de coordenadas do projeto desejado.
Nota: Ao confiar somente na geolocalização da imagem (GCPs não utilizados), recomenda-se o uso da altura do geóide para pequenas áreas onde o geóide e o elipsóide podem ser considerados paralelos em uma pequena porção do terreno. Esta abordagem introduzirá imprecisões se a área do projeto for grande, se houver variações significativas entre a elipsóide e o geóide.
Quando são usados GCPs, o projeto é ajustado à posição dos GCPs, e as imprecisões introduzidas por um único valor de altura Geoid não afetam a reconstrução do projeto.
  • Sistema de referência de coordenadas horizontais: ETRS89 - EPSG:4258 (elipsóide base GRS 1980).
  • Sistema de referência de coordenadas verticais: DHHN2016 altura - EPSG:7837.
  • Geoid: GCG2016 (não disponível).
O quase-geóide GCG2016 que é usado na Alemanha não está disponível na PIX4Dmatic. Como a elipsóide base para o sistema de coordenadas horizontais (ETRS89 - EPSG:4258) é elipsóide GRS 1980, a diferença entre a elipsóide GRS 1980 e a elipsóide GCG2016 deve ser especificada como o valor da altura do Geoid.
Configurações em PIX4Dmatic para GCPs em ETRS89 - EPSG:4258, DHHN2016 altura - EPSG:7837 e GCG2016 geoid.
Importante: Antes de selecionar o Geoid, é necessário selecionar o sistema de referência de coordenadas verticais correto. Somente os geóides correspondentes a um determinado sistema de coordenadas verticais são listados no menu suspenso do Geoid.
País ou região Sistema de referência de coordenadas verticais geoide Nota
Global EGM96 altura - EPSG:5773 EGM96 15' geoid
EGM2008 altura - EPSG:3855MSL
altura - EPSG:5714
EGM2008 Geóide de 2,5'.
Austrália Altura AHD - EPSG:5711AHD
(Tasmania) altura - EPSG:5712
AUSGeoid98
AUSGeoid09
Altura AHD - EPSG:5711 AUSGeoid2020
Áustria EVRF2000 Áustria altura - EPSG:9274 Geoid austríaco 2008
Bélgica Altura do início - EPSG:5710 hBG18
Canadá
CGVD28 altura - EPSG:5713 CGG2000/HTv2.0
CGVD2013(CGG2013) altura - EPSG:6647 CGG2013
CGVD2013(CGG2013a) altura - EPSG:9245 CGG2013a
Córsega NGF-IGN78 altura - EPSG:5721 RAC09
Dinamarca DVR90 altura - EPSG:5799 DVR90
Altura DNN - EPSG:5733 DNN
Ilhas Faroe FVR09 altura - EPSG:5317 FVR09
França
NGF-IGN69 altura - EPSG:5720 RAF09
NGF-IGN69 altura - EPSG:5720 RAF18
NGF-IGN69 altura - EPSG:5720 RAF18b
NGF-IGN69 altura - EPSG:5720 RAF20
Gronelândia GVR2000 altura - EPSG:8266 GGEOID2000
GVR2016 altura - EPSG:8267 GGEOID2016
Islândia ISH2004 altura - EPSG:8089 IceGeoid2011
Japão JGD2011 (vertical) altura - EPSG:6695 GSIGEO2011
México NAVD88 altura - EPSG:5703 GGM10
Países Baixos Altura NAP - EPSG:5709 NLGEO2018
Nova Zelândia NZVD2009 altura - EPSG:4440 NZGeoid2009
NZVD2016 altura - EPSG:7839 NZGeoid2016
Noruega NN2000 altura - EPSG:5941 HREF2018b
Polônia Báltico 1986 - EPSG:9650EVRF2007-PL
altura - EPSG:9651
PL-geoid-2011
Eslováquia Altura do Báltico 1957 - EPSG:8357 DVRM05 Disponível apenas para a altura do Báltico 1957
África do Sul SA LLD altura - EPSG:9279 SAGEOID2010
Espanha Alicante altura - EPSG:5782 EGM08-REDNAP
Suécia RH2000 altura - EPSG:5613 SUÉCIA17
Suíça LN02 altura - EPSG:5728LHN95
altura - EPSG:5729
CHGeo2004
REINO UNIDO Altura de Belfast - EPSG:
5732Altura deDouglas
- EPSG:
5750Altura deCherwick
- EPSG:
5742Altura deMalin
- EPSG:5731ODN
(Offshore) altura - EPSG:7707ODN
altura - EPSG:5701ODN
altura de Orkney - EPSG:5740St.
altura de Marys - EPSG:
5749Altura deStornoway
- EPSG:5746
OSGM15 Incluindo a Grã-Bretanha, Irlanda e Irlanda do Norte
US NAVD88 altura - EPSG:5703NAVD88
altura (ft) - EPSG:8228NAVD88
altura (ftUS) - EPSG:6360
GEOID99
GEOID03
GEOID06
GEOID09
GGM10
altura (ftUS) - EPSG:6360NMVD03
altura - EPSG:6640PRVD02
altura - EPSG:6641VIVD09
altura - EPSG:6642ASVD02
altura - EPSG:6643GUVD04
altura - EPSG:6644
GEOID12A
altura - EPSG:6644
GEOID12B
altura (ftUS) - EPSG:6360PRVD02
altura - EPSG:6642
GEOID18
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 6 de 9
0 comentário
