A PIX4Dmatic gera um relatório de qualidade que pode ser usado para obter uma visão geral do projeto e avaliar sua precisão e qualidade.
O seguinte está disponível:
- O relatório geral é gerado após a execução da etapa Calibrar ou Reoptimizar :
- Clique no
painel Relatório.
Visão do painel de relatórios.
- Clique no
- Relatório de qualidade detalhado (.pdf). Para exportar o relatório de qualidade detalhado:
- No painel Relatório, clique em
- No painel Opções de processamento , verifique Exportações - Relatório de qualidade.
- Na barra de menu > Arquivo, clique em Exportar relatório de qualidade...
NESTE ARTIGO
A tabela a seguir descreve o conteúdo do relatório de qualidade:
Cabeçalho do Relatório de Qualidade
Posições da câmera
Pontos de empate
1. Pontos de controle de solo (GCPs) | |
Etiqueta | O nome do GCP. |
Erro de posição - X[m ou ft] | A diferença entre a posição computada e a posição inicial do ponto de controle do solo no eixo X, ou seja, posição inicial - posição computada. |
Erro de posição - Y[m ou ft] | A diferença entre a posição computada e a posição inicial do ponto de controle do solo no eixo Y, ou seja, posição inicial - posição computada. |
Erro de posição - Z[m ou ft] | A diferença entre a posição computada e a posição inicial do ponto de controle do solo no eixo Z, ou seja, posição inicial - posição computada. |
Reprojectionerror [px] |
A distância média nas imagens em que o GCP foi marcado e onde foi re-projetado. |
Precisão - X/Y [m ou ft] | A Precisão X/Y do GCP que foi dada neste projeto na direção XY. |
Precisão - Z [m ou ft] | O Accuracy Z do GCP que foi dado neste projeto na direção Z. |
Verificado/Marcado | Verificado: O número de imagens em que o GCP foi marcado e é levado em conta para a reconstrução. Marcado: As imagens nas quais o GCP foi marcado. |
Média | O erro de posição média / média em cada direção (X,Y,Z). Para maiores informações: Como são definidos os erros GCP no Relatório de Qualidade? |
Min | O erro mínimo em todos os GCPs em cada direção (X,Y,Z) individualmente. |
Max | O erro máximo em todos os GCPs em cada direção (X,Y,Z) individualmente. |
RMS | O erro do quadrado médio da raiz em cada direção (X,Y,Z). Para maiores informações: Como são definidos os erros GCP no Relatório de Qualidade? |
Sigma | O desvio padrão do erro em cada direção (X,Y,Z). Para maiores informações: Como são definidos os erros GCP no Relatório de Qualidade? |
2. Pontos de verificação (CPs) | |
Etiqueta | O nome do ponto de controle. |
Erro de posição - X[m ou ft] | A diferença entre o ponto de controle computado e a posição original na direção X (posição original - posição computada). |
Erro de posição - Y[m ou ft] | A diferença entre o ponto de controle computado e a posição original na direção Y (posição original - posição computada). |
Erro de posição - Z[m ou ft] | A diferença entre o ponto de controle computado e a posição original na direção Z (posição original - posição computada). |
A distância média nas imagens onde o ponto de controle foi marcado e onde foi re-projetado. |
Precisão - X/Y [m ou ft] | A Precisão X/Y do ponto de controle que foi dado neste projeto na direção XY. |
Precisão - Z [m ou ft] | O Accuracy Z do ponto de controle que foi dado neste projeto na direção Z. |
Verificado/Marcado | Verificado: O número de imagens em que o ponto de controle foi marcado e é levado em conta para a reconstrução. Marcado: As imagens nas quais o ponto de controle foi marcado. |
Min | O erro mínimo em todos os pontos de controle em cada direção (X,Y,Z) individualmente. |
Max | O erro máximo em todos os pontos de controle em cada direção (X,Y,Z) individualmente. |
Hardware e configurações
Configurações de processamento
Calibração | |
Oleoduto |
Ele mostra a tubulação que pode ser selecionada de acordo com o conjunto de dados utilizados para o processamento:
Para mais informações, veja Calibrate - PIX4Dmatic. |
Modelo |
Ele mostra o modelo que pode ser selecionado de acordo com o conjunto de dados importados para processamento:
Confiança dos internos |
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Confiança dos internos. |
Escala de imagem | O valor da escala da imagem utilizada para extração de pontos-chave.
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Escala de imagem. |
Max pontos-chave extraídos |
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Pontos-chave. |
Reoptimizado |
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Reoptimizar câmeras. |
Use mapas de profundidade* |
Quando ativados, os mapas de profundidade gerados com PIX4Dcatch são usados para uma melhor calibração:
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Usar mapas de profundidade (Opcional). |
Duração | O tempo necessário para o processamento da etapa de Calibração. Quando a opção Reoptimizar câmeras é utilizada, o tempo corresponde apenas à etapa Reoptimizar câmera pipeline e não a toda a etapa Calibrar. |
Profundidade* | |
Duração | O tempo necessário para o processamento da etapa de Profundidade. |
Densificação | |
Filtro de ruídos |
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Filtro de ruídos. |
Escala de imagem |
Número mínimo de partidas | O Número Mínimo de Projeções(2-6, 3 padrão) representa o número mínimo de reprojeções válidas deste ponto 3D para as imagens. Para mais informações, consulte Opções de processamento - Combinações mínimas. |
Multi-escala |
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Multiescala. |
Densidade | Define a densidade da nuvem de pontos:
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Densidade. |
Filtro do céu |
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Filtro do céu. |
Duração | O tempo necessário para o processamento da etapa Densify. |
Profundidade e densidade* | |
Distância |
A distância mínima [unidades] de um ponto de profundidade até a nuvem de ponto denso para fundi-la. Para mais informações, consulte Opções de processamento - Profundidade e densidade. |
Duração | O tempo necessário para o processamento da etapa de fusão Profundidade & Densidade. |
Malha | |
Decifração |
Nuvem de pontos de entrada* |
Ela define qual nuvem de pontos é selecionada como a nuvem de pontos de entrada para a geração Mesh:
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Nuvem de pontos de entrada. |
Contagem máxima de triângulos |
O número máximo de triângulos na malha final, por padrão 1.000.000 de triângulos. Para mais informações, consulte Opções de processamento - Decimation. |
Modelo |
Ele mostra o modelo que pode ser selecionado de acordo com os diferentes tipos de conjuntos de dados importados para processamento:
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Modelo. |
Máscara do céu |
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Máscara do céu. |
Tamanho da textura |
Tamanho da textura (1024x1024 - 32768x32768 pixels, padrão 8192x8192 pixels). Para mais informações, consulte Opções de processamento - Tamanho da textura. |
Duração | O tempo necessário para o processamento da etapa Mesh. |
Modelo de Superfície Digital (DSM) | |
Esta opção de processamento define qual nuvem de pontos é usada para a geração do DSM:
Interpolação | Os parâmetros de interpolação afetam a completude do DSM gerado:
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Interpolação. |
Suavização da superfície | O raio do filtro mediano utilizado para o alisamento da superfície do DSM(0 - 5, 2 - padrão). Para mais informações, consulte Opções de processamento - suavização da superfície. |
Resolução | A resolução utilizada para gerar o DSM. Se for utilizado o GSD médio computado na etapa de calibração, seu valor é exibido. |
Duração | O tempo necessário para o processamento da etapa do Modelo de Superfície Digital (DSM ). |
Orthomosaic | |
Algoritmo |
Ele define os algoritmos de criação orto-mosaico:
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Algoritmo. |
Oblíquo |
Esta opção melhora o orthomosaic para projetos oblíquos:
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Oblíquo. |
Deghosting |
Esta opção remove os objetos que se movem durante o vôo ao gerar o ortomosaico:
Para mais informações, consulte Opções de processamento - Deghosting. |
Resolução | A resolução utilizada para gerar o Orthomosaic. Se for utilizado o GSD médio computado na etapa de calibração, seu valor é exibido. |
Duração | O tempo necessário para o processamento da etapa Orthomosaic. |
0 comentário
