Como utilizar a visualização avançada da camada - PIX4Dfields
Seguir
Este artigo explica como utilizar a visualização avançada de camadas em PIX4Dfields.
Anterior | Próximo
Informações gerais de uma camada
Clique na camada para exibir as informações gerais e para mudar o modo de cor, alcance e contraste de um histograma.
Modo cor
PIX4Dfields Color Mode Vegetation indices
Modo de cor para índices de vegetação.
PIX4Dfields Color Mode Terrain
Modo cor para o terreno.
  • Escala de cinza: Uma tela monocromática que varia do preto (valores baixos de pixels) ao branco (valores altos de pixels).
  • Verde-vermelho: Um modo de cor comum para índices de vegetação. O display colorido varia de vermelho (valores baixos de pixels) a verde (valores altos de pixels).
  • Térmico: Este modo de cor é visualizado na escala de preto/púrpura a amarelo/branco. Este não é um mapa térmico e não representa valores de temperatura.
  • Espectral: O display colorido varia de azul (valores baixos de pixels) a vermelho (valores altos de pixels).
  • Terreno: Projetado para Modelos de Superfície Digital (DSM), o modo de cor azul a laranja é uma representação relativa das elevações do terreno de baixo para alto.
Histograma para Índices
O histograma é uma representação visual da distribuição dos valores de pixels dentro da camada selecionada, ou mais especificamente, do conjunto de dados raster. O eixo horizontal (x) exibe a faixa de valores dos pixels e o eixo vertical (y) exibe a freqüência de ocorrência do pixel. Os histogramas podem fornecer informações úteis sobre seus dados.
Histograma de um índice de vegetação (por exemplo NDVI).
Histograma de um Modelo de Superfície Digital.
Para mais informações sobre os índices de vegetação: Gerar um índice de vegetação.
Nota: A representação do histograma será visível apenas para os índices de vegetação. Nenhum histograma será exibido para o DSM, entretanto a faixa dinâmica pode ser ajustada.
A gama dinâmica
A faixa dinâmica é a diferença entre as partes mais escuras e mais brilhantes de sua camada. PIX4Dfields permite ajustar os valores mínimos e máximos de pixel para definir a faixa dinâmica.
Faixa dinâmica para índices de vegetação (por exemplo NDVI).
Gama dinâmica para Modelo de Superfície Digital.
A mudança do alcance no eixo horizontal (x) muda a simbologia, ou coloração, da camada. O exemplo abaixo ilustra diferentes cenários da faixa dinâmica, que podem distinguir melhor as áreas de estresse e saúde.
NDVI como exemplo, sem utilizar a faixa dinâmica (configurações padrão).
NDVI como exemplo utilizando a faixa dinâmica (valores mínimos e máximos).
NDVI como exemplo, utilizando a faixa dinâmica (um valor).
Modos de exibição
PIX4Dfields oferece dois modos de exibição dos pixels com valores de dados abaixo e acima da faixa de cores especificada: transparente e sólido.
  • O modo transparente exibe todas as áreas com valores de pixel fora do intervalo dado como transparentes.
  • O modo sólido exibe áreas abaixo da faixa dada com uma cor opaca e os valores acima da faixa selecionada com outra cor opaca. As cores que o modo sólido exibe dependem do modo de cor selecionado (Vermelho-verde, Espectral, Térmico e Escala de cinza). Por exemplo, se o modo de cor for vermelho-verde, então os valores acima da faixa selecionada serão exibidos como verde, e os valores abaixo da faixa serão exibidos como vermelho.
NDVI como um exemplo com modo transparente.
NDVI como um exemplo com modo sólido.
Equalização do Histograma
A equalização do histograma aumenta o contraste ao esticar os valores de intensidade mais freqüentes no histograma. PIX4Dfields pode melhorar uma imagem usando um processo de equalização de histograma.
NDVI como um exemplo com equalização.
NDVI como um exemplo sem equalização.
Dimensões
As dimensões (em pixels) de uma camada dependem da área coberta pelas imagens de entrada e do GSD.
GSD
A distância de amostragem do solo (GSD) é a distância entre dois centros de pixels consecutivos medidos no solo normalmente medidos em cm ou in. Quanto maior o valor de GSD, menos detalhes são visíveis no solo (menos resolução espacial). O valor do GSD e a resolução espacial são uma função da altitude do vôo do drone e dos parâmetros da câmera. Entretanto, o GSD pode ser determinado pelas configurações nas opções avançadas de processamento. Para mais informações sobre GSD: GSD Orthomosaic GSD em PIX4Dfields
Nota: Um GSD de 5 cm significa que um pixel na imagem representa linearmente 5 cm no chão (uma área de 5*5= 25 sq cm).
Tamanho do arquivo
O tamanho do arquivo depende do número de pixels e do número de bits de suas imagens.
Nota: Não há limitações quanto ao tamanho da área que pode ser processada nos campos PIX4Dfields. As restrições podem ser impostas pelo poder de processamento de seu dispositivo.
Tipo de dados
O PIX4Dfields suporta imagens TIFF com 8, 10, 12, 14 e 16 bits inteiros, e ponto flutuante como entradas. Para maiores informações: Entradas e Saídas
Sistema de coordenadas
PIX4dfields usa o sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) baseado na elipsóide WGS84. O código EPSG para a zona UTM correspondente é exibido.
Bandas
Esta seção descreve o tipo e a composição da camada da imagem. Para um orthomosaico, são listados os tipos de faixas espectrais que compõem a imagem. Um índice de vegetação será listado como Gray denotando uma única faixa, e um DSM simplesmente indicará DSM.
Nota: A faixa Alfa é utilizada pela transparência do orthomosaico, e não tem dados.
Aquisição
Mostra o momento da aquisição e a duração de seu vôo. Estas informações são extraídas das etiquetas EXIF em suas imagens de entrada.
Nota: Se a etiqueta Exif.GPSInfo.GPSTimeStamp não estiver em suas imagens, então as informações de aquisição não estarão disponíveis.
Tipo de Correção Radiométrica
O tipo de correção radiométrica que os PIX4Dfields usados em seu projeto podem ser vistos ao clicar no orthomosaic correspondente.
PIX4Dfields realiza diferentes tipos de correção radiométrica, dependendo da disponibilidade das seguintes fontes: Tags EXIF de imagem, sensor de luz solar, alvos de reflexão, perfil térmico e condições climáticas durante a captura. Para maiores informações: Correção radiométrica em PIX4Dfields
Experimente agora o PIX4Dfields
Experimente agora o PIX4Dfields! Registre-se para um teste gratuito de 15 dias, e baixe nossos conjuntos de dados de exemplo para testar a visualização avançada da camada.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 6 de 7
0 comentário
