Este artigo explica como utilizar a visualização avançada de camadas em PIX4Dfields.
Anterior | Próximo |
NESTE ARTIGO
Informações gerais de uma camada
Modo cor
Histograma para Índices
A gama dinâmica
Modos de exibição
Equalização do Histograma
Dimensões
GSD
Tamanho do arquivo
Tipo de dados
Sistema de coordenadas
Bandas
Aquisição
Tipo de Correção Radiométrica
Experimente agora o PIX4Dfields
Clique na camada para exibir as informações gerais e para mudar o modo de cor, alcance e contraste de um histograma.
Modo cor
Modo de cor para índices de vegetação. |
Modo cor para o terreno. |
- Escala de cinza: Uma tela monocromática que varia do preto (valores baixos de pixels) ao branco (valores altos de pixels).
- Verde-vermelho: Um modo de cor comum para índices de vegetação. O display colorido varia de vermelho (valores baixos de pixels) a verde (valores altos de pixels).
- Térmico: Este modo de cor é visualizado na escala de preto/púrpura a amarelo/branco. Este não é um mapa térmico e não representa valores de temperatura.
- Espectral: O display colorido varia de azul (valores baixos de pixels) a vermelho (valores altos de pixels).
- Terreno: Projetado para Modelos de Superfície Digital (DSM), o modo de cor azul a laranja é uma representação relativa das elevações do terreno de baixo para alto.
O histograma é uma representação visual da distribuição dos valores de pixels dentro da camada selecionada, ou mais especificamente, do conjunto de dados raster. O eixo horizontal (x) exibe a faixa de valores dos pixels e o eixo vertical (y) exibe a freqüência de ocorrência do pixel. Os histogramas podem fornecer informações úteis sobre seus dados.
Histograma de um índice de vegetação (por exemplo NDVI). |
Histograma de um Modelo de Superfície Digital. |
Para mais informações sobre os índices de vegetação: Gerar um índice de vegetação.
A gama dinâmica
A faixa dinâmica é a diferença entre as partes mais escuras e mais brilhantes de sua camada. PIX4Dfields permite ajustar os valores mínimos e máximos de pixel para definir a faixa dinâmica.
Faixa dinâmica para índices de vegetação (por exemplo NDVI). |
Gama dinâmica para Modelo de Superfície Digital. |
A mudança do alcance no eixo horizontal (x) muda a simbologia, ou coloração, da camada. O exemplo abaixo ilustra diferentes cenários da faixa dinâmica, que podem distinguir melhor as áreas de estresse e saúde.
NDVI como exemplo, sem utilizar a faixa dinâmica (configurações padrão). |
NDVI como exemplo utilizando a faixa dinâmica (valores mínimos e máximos). |
NDVI como exemplo, utilizando a faixa dinâmica (um valor). |
Modos de exibição
PIX4Dfields oferece dois modos de exibição dos pixels com valores de dados abaixo e acima da faixa de cores especificada: transparente e sólido.
- O modo transparente exibe todas as áreas com valores de pixel fora do intervalo dado como transparentes.
- O modo sólido exibe áreas abaixo da faixa dada com uma cor opaca e os valores acima da faixa selecionada com outra cor opaca. As cores que o modo sólido exibe dependem do modo de cor selecionado (Vermelho-verde, Espectral, Térmico e Escala de cinza). Por exemplo, se o modo de cor for vermelho-verde, então os valores acima da faixa selecionada serão exibidos como verde, e os valores abaixo da faixa serão exibidos como vermelho.
NDVI como um exemplo com modo transparente. |
NDVI como um exemplo com modo sólido. |
A equalização do histograma aumenta o contraste ao esticar os valores de intensidade mais freqüentes no histograma. PIX4Dfields pode melhorar uma imagem usando um processo de equalização de histograma.
NDVI como um exemplo com equalização. |
NDVI como um exemplo sem equalização. |
Dimensões
As dimensões (em pixels) de uma camada dependem da área coberta pelas imagens de entrada e do GSD.
GSD
A distância de amostragem do solo (GSD) é a distância entre dois centros de pixels consecutivos medidos no solo normalmente medidos em cm ou in. Quanto maior o valor de GSD, menos detalhes são visíveis no solo (menos resolução espacial). O valor do GSD e a resolução espacial são uma função da altitude do vôo do drone e dos parâmetros da câmera. Entretanto, o GSD pode ser determinado pelas configurações nas opções avançadas de processamento. Para mais informações sobre GSD: GSD Orthomosaic GSD em PIX4Dfields
Tamanho do arquivo
O tamanho do arquivo depende do número de pixels e do número de bits de suas imagens.
Tipo de dados
O PIX4Dfields suporta imagens TIFF com 8, 10, 12, 14 e 16 bits inteiros, e ponto flutuante como entradas. Para maiores informações: Entradas e Saídas
PIX4dfields usa o sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) baseado na elipsóide WGS84. O código EPSG para a zona UTM correspondente é exibido.
Bandas
Esta seção descreve o tipo e a composição da camada da imagem. Para um orthomosaico, são listados os tipos de faixas espectrais que compõem a imagem. Um índice de vegetação será listado como Gray denotando uma única faixa, e um DSM simplesmente indicará DSM.
Aquisição
Mostra o momento da aquisição e a duração de seu vôo. Estas informações são extraídas das etiquetas EXIF em suas imagens de entrada.
O tipo de correção radiométrica que os PIX4Dfields usados em seu projeto podem ser vistos ao clicar no orthomosaic correspondente.
PIX4Dfields realiza diferentes tipos de correção radiométrica, dependendo da disponibilidade das seguintes fontes: Tags EXIF de imagem, sensor de luz solar, alvos de reflexão, perfil térmico e condições climáticas durante a captura. Para maiores informações: Correção radiométrica em PIX4Dfields
Experimente agora o PIX4Dfields! Registre-se para um teste gratuito de 15 dias, e baixe nossos conjuntos de dados de exemplo para testar a visualização avançada da camada.
0 comentário
