Anterior | Próximo |
NESTE ARTIGO
Por que exportar um mapa de zonas e receitas para um terminal de trator (display)?
Exportar um mapa de zoneamento para um terminal de trator (exibir)
Como é organizado o shapefile?
Qual é a diferença entre exportar um shapefile como um arquivo zip e como arquivos individuais?
Mapa de zona de importação e prescrição para um terminal de trator (display)
Como mudar as unidades do mapa de zoneamento e prescrição de hectares (ha) para acres (ac) ou vice-versa?
Exportar facilmente um mapa de zoneamento e prescrição para um terminal de trator para aplicação de fertilizantes de taxa variável.
Exportar um mapa de zoneamento para um terminal de trator (display)
Para criar um mapa de zoneamento, adicionar valores de prescrição e exportar um mapa de zoneamento como um shapefile, clique em aqui.
Exportar um mapa de zoneamento como shapefile para um trator terminal:
- Criar um mapa de zoneamento a partir de um mapa de índice.
- Valores de prescrição de entrada no mapa de zonação.
- Exportar o mapa de zoneamento como um shapefile (em alguns casos, pode ser necessário converter o shapefile para um formato de arquivo diferente para seu terminal de trator).
- Clique em Exportar como arquivos individuais. (A maioria dos terminais requer arquivos em formato descompactado).
- Salve os shapefiles em um drive USB.
1. A tabela de atributos do shapefile exportado tem quatro colunas: quantidade, área_ha, valor avg, e taxa_ha.
- quantidade: quantidade de tarifa necessária para cada zona. Este valor é calculado automaticamente.
- area_ha (ac): área em ha ou ac de cada zona.
- avgValue: valor médio do índice em cada zona.
- rate_ha (ac): este valor é adicionado manualmente ao gerar o ferramenta de prescrição.
2. O número de filas corresponde ao número de zonas, que pode variar de 2 a 7.
A tabela a seguir é um exemplo da tabela de atributos que você obterá com PIX4Dfields:
quantia | área (ha/ac) | avgValue | taxa (ha/ac) |
1 | |||
2 | |||
3 |
Usando PIX4Dfields, um shapefile pode ser exportado de duas maneiras diferentes: como um arquivo zip, ou como arquivos individuais.
Um shapefile exportado como um arquivo zip contém vários arquivos (.dbf, .prj, .shp e .shx) que foram compactados. A maioria dos terminais de tratores (displays) utiliza arquivos de forma individuais exportados para uma pasta específica no terminal. Portanto, recomendamos a exportação do shapefile como arquivos individuais.
Zona de importação e mapa de prescrição para um terminal de trator (display)
- Importar os shapefiles para o terminal do trator desejado.
- Selecione rate_ha (ac).
- Selecione as unidades.
- Certo.
Como mudar as unidades de zoneamento e de mapa de receitas?
Clique aqui para obter mais informações sobre o painel de instrumentos.
- Ir para o painel de instrumentos SETTINGS.
- Selecione as unidades Imperial para Metric.
- Exportar novamente o zoneamento como shapefile.
0 comentário
