Formato de importação de pontos de amarração (GCPs, CPs) - PIX4Dmatic
Seguir
O formato do arquivo para importar pontos de amarração (Ponto de Controle de Solo, Pontos de Controle) é um arquivo .csv ou .txt. Ela contém quatro ou seis colunas por linha e usa vírgulas "," como separadores de coluna. Os formatos dos pontos de empate estão descritos na tabela abaixo:
Nota*: A ordem das coordenadas no arquivo de entrada precisa seguir a ordem dos eixos na definição do sistema de coordenadas escolhido no diálogo de importação.
Por exemplo, se a definição do sistema de coordenadas especifica que o primeiro eixo é X e o segundo é Y, então a ordem das coordenadas no arquivo de entrada GCP precisa ser a mesma.
GCPs em coordenadas geográficas
etiqueta, coordenada1* [graus decimais], coordenada2* [graus decimais], z [metro].
GCP0,46.23456,6.56114,299.
931GCP1,46.23234,6.56234,299.823
O valor da latitude está entre -90° e 90°.
O valor de longitude está entre -180° e 180°.
GCPs em coordenadas geográficas com valores de precisão
etiqueta, coordenada1* [graus decimais], coordenada2* [graus decimais], z [metro], Precisão Horz [metro], Precisão Vert [metro].
GCP0,46.23456,6.56114,299.931,0.02,0.
02GCP1,46.23234,6.56234,299.823,0.02,0.02
GCPs em coordenadas projetadas
etiqueta, coordenada1* [unidades], coordenada2* [unidades], z [unidades]
GCP0,2532795.105,1152094.639,395.
883GCP1,2532728.805,1152079.825,396.619
GCPs em coordenadas projetadas com valores de precisão
etiqueta, coordenada1* [unidades], coordenada2* [unidades], z [unidades], Accuracy Horz [unidades], Accuracy Vert [unidades]
GCP0,2532795.105,1152094.639,395.883,0.02,0.
02GCP1,2532728.805,1152079.825,396.619,0.02,0.02
Como verificar a ordem dos eixos na definição do sistema de coordenadas
Para verificar a ordem dos eixos na definição do sistema de coordenadas:
  • Abra o website do Registro de Parâmetros Geodésicos EPSG.
  • Escreva o nome ou o código EPSG no Dataset EPSG - Pesquisa de texto.
  • Clique em IR e selecione o nome correto nos resultados...
  • Expandir a seção do SISTEMA COORDENADO e verificar a ordem na subseção AXES.
Após verificar a ordem dos eixos na definição do sistema de coordenadas, modificar o arquivo de entrada para seguir a mesma ordem de coordenadas.
Exemplo: Para o WGS 84 / UTM zona 32N (código EPSG 32632), a ordem dos eixos na definição do sistema de coordenadas é primeiro Easting e segundo Northing. O arquivo dos GCPs deve ser formatado como:
etiqueta, Easting [metro], Northing [metro], z [metro].
Verifique o pedido de AXES no site da EPSG.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 8 de 10
0 comentário
