GSD Orthomosaic GSD - PIX4Dfields
Seguir
Anterior | Próximo
GSD Orthomosaic
A distância de amostragem do solo (GSD) é a distância entre dois centros de píxeis consecutivos, medida no solo. Normalmente, as unidades estão em centímetros ou polegadas. Quando o GSD se torna muito pequeno e a resolução é muito alta, o tamanho dos arquivos (bytes) pode se tornar muito grande. Estes grandes arquivos também exigem mais tempo para o processamento. Com PIX4Dfields é possível especificar o GSD desejado das saídas, a fim de produzir arquivos de tamanho menor, mais fáceis de trabalhar. Os passos são descritos abaixo.
Especificação do GSD no menu de opções de processamento
O GSD das saídas pode ser selecionado em IMAGEreSOLUTION.jpg Resolução no settings.jpgmenuOpções de processamento. Um controle deslizante permite selecionar o GSD desejado, variando de resolução total a baixa resolução. O GSD será mostrado em cm/pixel ou in/pixel, dependendo das unidades selecionadas nas configurações do painel de instrumentos. O tamanho do arquivo e o tempo de processamento são estimados.
Menu de opções de processamento.
Visualização de orthomosaicos
PIX4Dfields suporta a geração e visualização de imagens maiores do que a memória principal do computador. PIX4Dfields garante que as imagens possam ser visualizadas com fluidez. Isto é feito através da computação de versões mais altas de GSD (downsampled) da imagem, chamadas de overviews. Quando se faz zoom, a versão apropriada é exibida automaticamente. Ao panoramizar ou fazer zoom, um pequeno atraso talvez perceptível à medida que os dados são obtidos do disco rígido.
Imagens que são mais largas que 32.678 pixels nunca são exibidas na resolução total por razões de desempenho. Quando ampliados completamente, eles são exibidos a 2x o GSD da imagem em resolução total. A imagem de resolução total é armazenada em disco, no entanto. Para visualizá-lo na mais alta resolução, você pode usar a função Exportar e abri-la em um visualizador externo, como QGIS ou ArcGIS.
Qual é o tamanho máximo de orthomosaic que eu posso calcular com PIX4Dfields?
PIX4Dfields não impõe um limite ao número de imagens de entrada e ao tamanho do orthomosaic gerado. O tamanho máximo do orthomosaic é determinado por limitações de hardware (espaço em disco, tamanho da memória, tamanho máximo do arquivo do sistema operacional) e limitações de tempo (o tempo para computar um orthomosaic aumenta rapidamente além de um conjunto de dados de entrada de vários milhares de imagens).
O que são arquivos de visão geral (.ovr)?
Para ser capaz de exibir imagens grandes fluentemente, PIX4Dfields computa versões reduzidas. Estes são armazenados em arquivos de visão geral (.ovr) na pasta de dados PIX4Dfields. PIX4Dfields cuida automaticamente de sua criação e eliminação; o usuário nunca tem que trabalhar diretamente com eles.
Os arquivos de visão geral são gerados automaticamente após um ortomosaico, um ortomosaico aparado ou índice ter sido computado. Eles também são criados quando os GeoTIFFs são importados. Uma barra de progresso é exibida enquanto se calcula a visão geral. É necessário espaço adicional em disco para o armazenamento dos arquivos de visão geral. Os arquivos de visão geral nunca são exportados ou sincronizados com a nuvem.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 5 de 5
0 comentário
