O PIX4Durvey permite vetorizar nuvens de pontos feitas com PIX4Dmapper, PIX4Dmatic, scanners a laser, LiDAR ou outras ferramentas de terceiros e atribuir os objetos a camadas. Você pode definir com precisão a posição da geometria usando imagens originais ou o editor de vértices.
NESTE ARTIGO
Ferramentas de seleção em PIX4Durvey
Ferramentas de vetorização em PIX4Dsurvey
Camadas vetoriais de exportação
Medição de vetores
Como usar ferramentas de seleção e vetorização no PIX4Durvey
Edição da geometria na visualização 3D
Mova o vértice na vista 3D
Acrescentar um vértice à geometria existente
Remover um vértice da geometria existente
Dividir a polilinha
Junte-se às polilinhas
Edição de geometria em imagens
Edição de geometria com editor de vértices
Edição de geometria com alinhamento de vértices
As seguintes ferramentas de seleção estão disponíveis no PIX4Durvey:
Seleção simples (padrão)
Seleção retangular
Seleção do polígono
Seleção de cores
Seleção de estradas
As seguintes ferramentas de vetorização estão disponíveis no PIX4Durvey:
Polilinha
Marcador
Polígono
Círculo
Catenária
Marcação de estradas assistidas
Detecção assistida de curvas (Beta)
Ferramentas de seleção específicas:
- Seleção simples (padrão): Clique sobre o objeto para selecioná-lo. Clique com o botão direito do mouse sobre o objeto para usar as opções Mover para camada ou Excluir geometria.
- Seleção retangular: Segure Ctrl ou ⌘ para congelar a tela e selecionar os pontos na nuvem de pontos, pontos na Grade de Pontos, camadas vetoriais ou todos os objetos na área selecionada.
Segure Ctrl ou ⌘ e desenhe a seleção.
- Seleção do polígono: Selecionar os pontos na nuvem de pontos, pontos na Grade de Pontos, camadas vetoriais ou todos os objetos na área selecionada.
- Seleção de cores: Selecionar pontos com base na cor, tolerância e raio.
- Seleção de estradas: Selecionar pontos com base na cor, tolerância, elevação e continuidade espacial.
Ferramentas específicas de vetorização:
- Polilinha: É necessário clicar no mínimo dois pontos na visualização 3D para definir uma polilinha.
- Marcador: Clique em um ponto da vista 3D para criar um marcador.
- Polígono: É necessário clicar no mínimo de três pontos na vista 3D para definir um polígono.
- Círculo: O primeiro vértice define o centro do círculo, e o segundo vértice define um ponto na circunferência. Os objetos em círculo são sempre horizontais, e a elevação é definida pelo ponto da nuvem de pontos selecionada para o centro. O segundo ponto também deve estar sobre a nuvem de pontos, mas o círculo será desenhado na altitude do centro definida pelo primeiro ponto.
- Catenária: Para vetorização de linhas de energia, correntes e cordas suspensas livremente. É necessário clicar em no mínimo três pontos na visualização 3D.
- Marcação de estradas assistidas: Clique em dois pontos da linha para vetorizá-la automaticamente. Para mais: Marcação de estradas assistidas.
- Detecção de freios assistidos: Clique em dois pontos na calçada para vetorizá-la automaticamente. Para mais: Detecção de freios assistidos.
Para utilizar as ferramentas de seleção e vetorização:
- Selecione a ferramenta na barra de ferramentas.
- Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a nuvem de pontos na vista 3D para criar o primeiro vértice e iniciar a vetorização.
- Continue usando o clique esquerdo do mouse para adicionar mais vértices à geometria.
- (Opcional) Pressione a tecla Esc para cancelar a vetorização.
- Para terminar a geometria:
- Clique com o botão direito do mouse na visualização 3D para adicionar o último vértice e para terminar a geometria.
- Alternativamente, pressione Enter para aceitar as edições e para terminar a geometria.
- (Opcional) Clique novamente com o botão direito do mouse para sair da ferramenta de vetorização e mudar para
Seleção simples (padrão).
As camadas vetoriais que precisam ser exportadas podem ser filtradas para atender às suas necessidades. É possível selecionar camadas específicas [1] e/ou filtrar por tipo de objeto [2].
As camadas vetoriais podem ser exportadas nos formatos .dxf, .zip shp, .shp, GeoJSON, e .csv (somente para fabricantes) [3].
Painel de exportação em camadas vetoriais na barra lateral de exportação.
Se o formato .csv for selecionado (valores separados por vírgula), somente os marcadores serão exportados. O formato da tabela resultante pode ser selecionado.
Formato | Significado |
PENZD | Nome do ponto, Coordenada de torrente, Coordenada de Noroeste, Coordenada Z, Descrição |
PXYZD | Nome do ponto, coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, Descrição |
PENZ | Nome do ponto, Coordenada de torrente, Coordenada de Noroeste, Coordenada Z |
PXYZ | Nome do ponto, coordenada X, coordenada Y, coordenada Z |
ENZ | Coordenada de torrente, Coordenada Northing, Coordenada Z |
XYZ | Coordenada X, Coordenada Y, Coordenada Z |
Informações adicionais sobre a ferramenta de exportação podem ser encontradas no artigo da página Export - PIX4Durvey.
Medição de vetores
Comprimento, elevação, área, declive e localização são medidos para geometrias vetoriais. A lista abaixo mostra quais características são medidas para cada tipo de geometria.
- Polilinha
- Comprimento 3D [m, ft]: O comprimento da polilinha no espaço 3D.
- Elevação mínima [m, ft]: A elevação mínima da polilinha.
- Elevação máxima [m, ft]: A elevação máxima da polilinha.
- Inclinação mínima [° ou %]: O declive mínimo da polilinha.
- Inclinação máxima [° ou %]: O declive máximo da polilinha.
- Polígono
- Perímetro 3D [m, ft]: O comprimento do perímetro do polígono
- Área 3D [m2, ft2]: A área 3D do polígono.
- Elevação mínima [m, ft]: A elevação mínima do polígono.
- Elevação máxima [m, ft]: A elevação máxima do polígono.
- Marcador
- Oasting [m, ft]: A coordenada de degustação do marcador.
- Northing [m, ft]: A coordenada northing do marcador.
- Altitude [m, ft]: A elevação do marcador no caso de um sistema de coordenadas verticais geoidais ou
- Altura elipsoidal [m, ft]: A elevação do marcador no caso de um sistema de coordenadas verticais elipsoidais.
- Círculo
- Raio [m, ft]: O raio do círculo.
- Área 2D [m2, ft2]: A área 2D do círculo.
- Elevação [m, ft]: Elevação do círculo, definida por seu centro.
- Catenária
- Comprimento 3D [m, ft]: O comprimento da catenária no espaço 3D.
- Elevação mínima [m, ft]: A elevação mínima da catenária.
- Elevação máxima [m, ft]: A elevação máxima da catenária.
- (ver polilinha)
- (ver polilinha)
Para mover o vértice na vista 3D
- Use a ferramenta de seleção simples para selecionar um objeto.
- Clique sobre a geometria existente.
- Clique no vértice e arraste-o para a nova posição.
Após mover o vértice para a nova posição, as edições são automaticamente levadas em conta e você pode continuar criando novas geometrias ou editar as já existentes.
Para adicionar um vértice à geometria existente
- Passe o cursor sobre a seção onde você gostaria de adicionar o vértice.
- Clique para criar um novo vértice.
Para remover um vértice da geometria existente
- Clique no vértice e pressione a tecla Delete.
Para dividir a polilinha
- Clique com o botão direito do mouse sobre o vértice onde você gostaria de dividir a polilinha.
- Clique em Split polyline.
Depois que a polilinha é dividida, duas polilinhas separadas são criadas. As polilinhas compartilham o vértice em que foram divididas.
Para unir polilinhas
- Use a ferramenta de seleção simples para selecionar a primeira polilinha.
- Hold Shift e selecione a segunda polilinha.
- Clique com o botão direito do mouse sobre o vértice compartilhado e clique em Join polylines.
Após a fusão das polilinhas, uma única polilinha é criada.
Para mover o vértice sobre as imagens:
- Use a ferramenta de seleção simples para clicar em um objeto.
- Clique no vértice da imagem e arraste-o para a nova posição em pelo menos duas imagens.
- Pressione Enter para aceitar as edições.
- (Opcional) Pressione a tecla Esc para cancelar a edição.
Depois de mover o vértice para a nova posição em pelo menos duas imagens, a posição do vértice é automaticamente alterada e atualizada.
É possível ajustar manualmente as coordenadas dos vértices criados.
A interface do editor de vértices permite modificar as coordenadas X, Y, e Z para cada vértice.
Para mover o vértice usando o editor de vértices:
- Clique sobre o vértice, o centro ficará roxo. As coordenadas do diálogo se abrem no canto inferior esquerdo da tela.
- Editar os valores das coordenadas por:
- Digitando os novos valores de coordenadas.
- Ajuste os valores das coordenadas com o botão +/- ou digitando o novo valor.
- Clique nas teclas Ctrl+Enter para aceitar as edições.
No caso de objetos com mais de 1 vértice (polilinhas, polígonos, polígonos de volume), é possível alinhar os vértices a uma altitude específica.
Alinhar os vértices botão e interface, permitindo alinhar verticalmente todos os vértices do mesmo objeto à mesma altura.
Para alinhar verticalmente os vértices:
- Para acessar o menu de alinhamento vertical, selecione o objeto vetorial, clique em Align Vertices
localizado próximo ao nome do objeto no canto inferior esquerdo da janela PIX4Durvey e escolha o alinhamento desejado:
Alinhamento do vértice alto: Todos os vértices do objeto selecionado são movidos verticalmente para se alinharem com o vértice mais alto.
Média de alinhamento dos vértices: Todos os vértices do objeto selecionado são movidos verticalmente para se alinharem com a altitude média de todos os vértices do objeto selecionado.
Alinhamento do vértice baixo: Todos os vértices do objeto selecionado são movidos verticalmente para se alinharem com o vértice mais baixo.
- Altura personalizada: Todos os vértices do objeto selecionado são movidos verticalmente para se alinharem com a altura personalizada dada.
0 comentário
