Este artigo descreve diferentes maneiras de criar um projeto, abrir projetos existentes e importar nuvens de pontos externos para PIX4Durvey.
NESTE ARTIGO
Novo projeto
Projeto aberto
Nuvens de pontos de importação
Importação de arquivos .dxf
Gerenciamento de conteúdo
Novo projeto
Novos projetos no PIX4Dsurvey podem ser criados através de arquivos de entrada por arrastar e soltar na tela, usando a tela inicial ou a barra de menu. Novos projetos também podem ser criados usando o Ctrl + N ou ⌘ + N atalho.
Arrastar e soltar arquivos de entrada
- Arraste e solte o arquivo de entrada na tela.
- Especifique o nome do projeto e o caminho do novo projeto PIX4Dsurvey.
- Clique em Iniciar.
Um novo projeto é criado e está pronto para vetorização. Para importar arquivos de entrada adicionais use o menu File - Importar... ou arraste-os e solte-os na tela.
A partir da tela inicial
- Clique em Select from disk (primeira miniatura) na tela inicial.
- Na janela pop-up Open File, especifique o arquivo de entrada e clique em Open.
Da barra de menu
- Clique em Arquivo na barra de menu.
- Clique em Novo...
Um novo projeto vazio é criado e está pronto para importar os arquivos de entrada usando o menu File - Import... ou arrastando-os e soltando-os na tela.
Projeto aberto
É possível abrir projetos PIX4Dsurvey (.p4s) existentes arrastando-os e soltando-os na tela, usando a tela inicial ou a barra de menu. Os projetos também podem ser abertos utilizando o Ctrl + O ou ⌘ + O atalho.
Arrastar e soltar arquivos de projeto
- Arraste e solte o arquivo do projeto em PIX4Dsurvey.
- Clique na miniatura do projeto na tela inicial. Disponível apenas para projetos que foram previamente abertos e salvos na máquina.
Ou
- No pop-up Abrir arquivo, especifique o arquivo e clique em Abrir.
Da barra de menu
- Clique em Abrir...
- No pop-up Open Project, especifique o arquivo e clique em Open.
O projeto é aberto e uma nova tela exibindo o projeto se abre.
Ao importar um projeto PIX4Dmapper (.p4d) ou PIX4Dmatic (.p4m), a nuvem de pontos densificada será automaticamente importada se a estrutura original da pasta for preservada. PIX4Durvey utilizará o sistema de coordenadas definido no PIX4Dmapper ou no projeto PIX4Dmatic.
A maneira mais fácil de importar uma nuvem de pontos para a PIX4Durvey é arrastá-la e soltá-la[1]. Também é possível importar as nuvens de pontos usando o painel Arquivo - Importação [2] e no Conteúdo - Nuvens de Pontos[3].
Em um novo projeto
Ao importar uma nuvem de pontos em um projeto inexistente, um novo projeto será criado. Para mais informações, consulte a seção Novo projeto.
Em um projeto existente
Ao importar nuvens de pontos em um projeto PIX4Dsurvey existente:
- (Opcional) Se o sistema de coordenadas do arquivo for desconhecido ou for diferente do sistema de coordenadas do projeto:
- Clique em Importar de qualquer forma para importar o arquivo.
- Clique em Não importar para cancelar a importação.
Ou
- Clique em Importar...
- Localize e especifique o nome do arquivo.
- Clique em Abrir.
É possível importar arquivos .dxf 2D e 3D que são gerados em PIX4Dsurvey ou em um software de terceiros por:
Ou
- Clique em Abrir.
Se houver objetos 2D no arquivo:
- Clique em Definir elevação do objeto 2D (unidade) e digite a elevação, ou
- Clique em Importar somente objeto 3D para descartar os objetos 2D.
Insira a elevação do objeto 2D ou descarte-os, selecionando Importar somente objetos 3D.
Após a importação do arquivo .dxf, os objetos são carregados no painel de Camadas e exibidos na visualização 3D e nas imagens. Por padrão, as camadas importadas são bloqueadas e podem ser desbloqueadas no painel de camadas.
Dados de entrada
A visibilidade dos projetos de entrada pode ser ligada e desligada a partir da barra lateral de conteúdo à esquerda. Isto torna possível mostrar ou ocultar um projeto inteiro (por exemplo, nuvem de pontos e imagens) com um único clique.
- Para ocultar um projeto, clique no botão de visibilidade
próximo ao nome dos dados.
- Para mostrar um projeto, clique no botão de visibilidade
- Para ver os elementos pertencentes ao mesmo projeto, clique no botão de expansão próximo ao nome do projeto
- Para colapsar os elementos pertencentes ao mesmo projeto, clique no botão de colapso
- Para adicionar uma nova nuvem de pontos ou um novo projeto de fotogrametria, clique no botão de importação
. Os arquivos suportados são .las, .laz, .p4m, e .p4d.
Guia de conteúdo mostrando 3 entradas: 1 projeto de fotogrametria e duas nuvens de pontos de varredura a laser.
Registre-se
PIX4Dsurvey permite o registro automático de dados importados (projeto de nuvem de pontos ou fotogrametria na forma de nuvens de pontos e imagens calibradas) para um projeto PIX4Dsurvey existente. Qualquer dado pode ser tomado como referência. Este processamento é opcional, mas precisa ser realizado como primeiro passo antes de proceder com outros processamentos (filtros, grade de pontos, ...).
Informações adicionais sobre esta ferramenta podem ser encontradas no artigo Registro automático - PIX4Dsurvey.
0 comentário
