Como importar um projeto PIX4Dmapper para o PIX4Durvey
Seguir
Os projetos PIX4Dmapper podem ser perfeitamente importados para PIX4Durvey simplesmente arrastando e soltando o arquivo do projeto ou usando a tela inicial. Para que todos os arquivos sejam reconhecidos corretamente, a estrutura original da pasta deve ser preservada. Para mais informações, consulte Estrutura de Pasta do Projeto.
Importar um projeto PIX4Dmapper para PIX4Durvey
É possível importar projetos PIX4Dmapper (.p4d) existentes arrastando-os e soltando-os na tela, usando a tela inicial ou a barra de menu. Os projetos também podem ser abertos utilizando o Ctrl + O ou ⌘ + O atalho.
Se a pasta de imagem não for reconhecida:
Se a localização das imagens não for reconhecida automaticamente, aparece uma mensagem pop-up durante a importação do arquivo do projeto PIX4Dmapper:
  1. Clique Pix4Dsurvey_folder.png Encontre
  2. Na pasta Find your files , navegue até a pasta com imagens.
  3. Clique em Select Folder (Selecionar pasta).
  4. Clique em Ok.
Uma vez concluída a importação, tanto a nuvem de pontos como as imagens serão exibidas. Recomendamos salvá-lo para criar um arquivo de projeto PIX4Dsurvey (.p4s). Desta forma, as dependências com o projeto PIX4Dmapper e os caminhos para as pastas do projeto com entradas serão automaticamente estabelecidos.
Solução de problemas
O projeto PIX4Dmapper não é importado corretamente
Se um projeto PIX4Dmapper não for exibido corretamente após a importação no PIX4Durvey, alguns arquivos do projeto podem estar faltando ou não são armazenados no local correto. Para mais informações, consulte Estrutura de Pasta do Projeto.
Recomendamos verificar se os seguintes arquivos estão disponíveis e armazenados corretamente:
  • PIX4Dmapper arquivo de projeto (.p4d).
  • Imagens originais.
  • Parâmetros de câmera calibrados (...nome_do_projeto\1_inicial\1_nome_do_projeto_calibrado_parâmetros_de_câmara.txt).
  • Offset file (...nome_do_projeto\1_inicial\1_params_nome_do_projeto_offset.xyz).
  • Nuvem de pontos em .las, .laz (...nome_do_projeto 2_densificação_ponto_de_cloud}).
Importante: As seguintes opções de processamento precisam ser selecionadas ao processar no PIX4Dmapper:
Uma vez que todos os arquivos estejam em sua localização esperada, reimporte o projeto.
Desta forma, as dependências com o projeto PIX4Dmapper e os caminhos para as pastas do projeto com entradas serão automaticamente estabelecidos. Solução de problemas O projeto PIX4Dmapper não é importado corretamente Se um projeto PIX4Dmapper não for exibido corretamente após a importação no PIX4Durvey, alguns arquivos do projeto podem estar faltando ou não são armazenados no local correto. Para mais informações, consulte Estrutura de Pasta do Projeto. Recomendamos verificar se os seguintes arquivos estão disponíveis e armazenados corretamente: PIX4Dmapper arquivo de projeto (.p4d). Imagens originais. Parâmetros da câmera calibrada. Arquivo de compensação. Nuvem de pontos em .las, .laz. Importante: As seguintes opções de processamento precisam ser selecionadas ao processar no PIX4Dmapper: Passo 1 - Export Camera Internals and Externalals, AAT, BBA. Passo 2 - Exportar ELA (padrão) ou LAZ. Uma vez que todos os arquivos estejam em sua localização esperada, reimporte o projeto. " } // ]]>
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 4 de 7
0 comentário
