Opções de processamento - PIX4Dfields
Seguir
Próximo
Introdução às opções de processamento
O PIX4Dfields destina-se ao processamento fotogramétrico rápido e preciso de imagens aéreas de agricultura. Este artigo descreve as Setting.jpg opções de processamento para a geração de ortodomosaicos. Estas características são acessíveis após a importação das imagens e antes do início do processamento.
Menu de opções de processamento.
Processamento rápido
O processamento rápido é a opção padrão de processamento, pois dá resultados rápidos com o mínimo de comprometimento na precisão dos resultados. O processamento rápido teve várias melhorias ao longo dos anos, tais como aceleração da GPU, posicionamento RTK, ferramenta de calibração dos parentes da sonda, e melhorias radiométricas. O processamento rápido ainda oferece a melhor opção para a geração de um ortomosaico, mapas de índice e DSM com resolução suficiente para a maioria das aplicações agrícolas.
Processamento exato
O processamento preciso foi introduzido no PIX4Dfields 1.11. Esta opção gera um modelo de altura altamente detalhado junto com um orto-mosaico mais preciso. Entretanto, o algoritmo de processamento mais complexo aumentará o tempo de processamento. Isto é ideal para os lotes de teste, aplicação pontual e análise do terreno.
Condições climáticas durante a captura
O clima e o sol são fatores significativos que influenciam a imagem multiespectral. A cobertura de nuvens e a posição solar devem ser contabilizadas a fim de minimizar o efeito de erros de medição causados por mudanças na luz ambiente. PIX4Dfields permite especificar as condições meteorológicas durante a captura com opções de céu nublado ou céu limpo. Além disso, se a câmera for equipada com um sensor de luz solar, uma correção do ângulo solar será realizada sob quaisquer condições climáticas.
Importante: Se as condições climáticas não forem especificadas, então uma correção do ângulo solar não poderá ser realizada. Isto resultará em uma correção radiométrica menos precisa.
Resolução
A distância de amostragem do solo (GSD) das saídas poderia ser selecionada sob IMAGEreSOLUTION.jpg Resolução. Uma barra lateral permite selecionar o GSD desejado, variando de resolução total a baixa resolução, isto será mostrado em cm/pixel. O tamanho estimado do arquivo e o tempo de processamento são estimados.
Um guia detalhado é fornecido no Orthomosaic GSD.
Pansharpening
O Pansharpening funde uma banda pancromática de maior resolução com bandas de menor resolução para criar orto-mosaicos multiespectral mais nítidos. Quando uma câmera é equipada com este sensor pancromático de alta resolução, a PIX4Dfields detectará automaticamente a configuração e a opção ficará disponível. Para maiores informações: Pansharpening - PIX4Dfields.
Configurações avançadas
Configurações avançadas foram introduzidas no PIX4Dfields 1.11, e oferece opções adicionais para processamento, dependendo do tipo de conjunto de dados. Calibração relativa de rig e correção radiométrica estão disponíveis para imagens multiespectral. Mistura completa e aceleração GPU estão disponíveis para imagens RGB.
Menu de configurações avançadas.
Mistura completa
A mistura completa pode melhorar as transições de cor e reduzir os efeitos do favo de mel. Quando ativada, a aceleração da GPU é automaticamente desativada.
Ferramenta de calibragem de parentes de rig
A calibragem relativa da rig reduz o efeito do arco-íris causado por faixas de cores desalinhadas. Esta opção será ativada automaticamente para câmeras que possuem vários sensores, como a Parrot Sequoia ou a MicaSense RedEdge-P . Um guia detalhado é fornecido em ferramenta de calibragem de parentes da sonda.
Correção radiométrica
A correção radiométrica é necessária para poder comparar imagens tiradas em diferentes pontos no tempo sob diferentes condições climáticas. Uma correção radiométrica é necessária a fim de computar valores de índice confiáveis. PIX4Dfields vem equipado com nosso último módulo de radiometria que calibra imagens multiespectral e inclui suporte para detecção automática de alvos de reflexão .Um guia detalhado é fornecido com a correção radiométrica.
Aceleração da GPU
A aceleração da GPU utiliza a GPU de um computador para reduzir os tempos de processamento das imagens RGB. Esta opção não está disponível para imagens multiespectral. Se a aceleração da GPU for ativada, a GPU mais adequada é selecionada automaticamente (independente das configurações no sistema operacional). Se a aceleração da GPU for desativada, o processamento será feito por padrão para a CPU.
Veja a tabela abaixo para uma comparação dos tempos de processamento das imagens RGB: PIX4Dfields_GPU.jpg
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 5 de 7
0 comentário
