Entradas e saídas - PIX4Dfields
Seguir
Este artigo contém todas as entradas e saídas suportadas por PIX4Dfields. Cadastre-se para uma versão de teste para experimentá-la.
Anterior | Próximo
Entradas
  • PIX4Dfields suporta tanto entradas de imagem JPEG quanto TIFF.
  • Pastas que contêm imagens TIFF ou JPEG.
  • Mapas pré-processados (Importação como GeoTIFF)
  • Limites do campo (importação como Shapefile, KML, ou GeoJSON)
  • Anotações (importação como GeoJSON)
  • Imagens de satélite do Sentinel-2.
Nota: PIX4Dfields processa imagens RGB e multiespectral. Somente as imagens térmicas das câmeras Altum e Sentera 6x são suportadas. Para mais informações sobre as câmeras suportadas: Quais câmeras são suportadas no PIX4Dfields.
Extensão Descrição
.jpg, .jpeg Imagens JPEG.
.tif, .tiff Qualquer número de canais.
Pirâmide e multi-páginas não suportadas.
8, 10, 12, 14, 16 bit inteiro ou ponto flutuante.
.p4f Mapa completo que contém arquivos de mapas usados para importação para PIX4Dfields em outro computador.
Nota: PIX4Dfields suporta o processamento de imagens nadir onde a câmera do drone está apontando diretamente para baixo.
Saídas
PIX4Dfields pode gerar estas saídas que podem ser exportadas para uso fora do software:
  • Orthomosaic (arquivo GeoTIFF): Modelo 2D (mapa) criado pela mistura de vários ortofotos. Cor equilibrada para ser visualmente agradável.
  • Modelo de Superfície Digital (arquivo GeoTIFF): Consiste de dados de elevação.
  • Mapas de zoneamento (exportação como Shapefile, KML, ou GeoJSON): Um mapa que traduz as informações dos mapas de índice de vegetação em uma camada mais operacional.
  • Mapas de prescrição (exportação como Shapefile, KML, ou GeoJSON): Um mapa de zoneamento onde cada uma das zonas tem um valor para a Aplicação de Taxa Variável.
  • Mapa de índice (arquivo GeoTIFF): A cada índice está associado um mapa de índice. Para cada pixel neste mapa, o valor do pixel é derivado do valor da cor associada.
  • Limites do campo (Shapefile (.zip), KML, GeoJSON): Permite gerar ou recortar uma camada dentro de uma região definida
  • Anotações (exportação como GeoJSON, KML, Shapefile (.zip)): Adicionar anotações às áreas de interesse ajuda a transmitir informações mais valiosas e acionáveis.
  • Relatório PDF (exportar como PDF): Um relatório que agrega todas as informações em seu projeto para facilitar o compartilhamento.
  • Instantâneo (JPEG, PNG): Imagem de anotações, mapa base e camadas orto-mosaicas selecionadas de seu projeto.
  • Estatísticas (vírgula ("12,3"), Ponto ("12,3")): DSM, as camadas de índice e suas anotações de área exibem média e desvio padrão. As anotações pontuais exibem os valores DSM e da camada de índice. Para maiores informações: Estatísticas de exportação - PIX4Dfields.
  • Projeto (.p4f): Arquivos de mapas usados para importação para PIX4Dfields em outro computador. Estes arquivos incluem um arquivo .p4f que contém informações sobre o projeto.
  • Arquivos de log: Arquivos de texto que mostram informações úteis sobre o processamento do projeto. Elesdescrevem as etapas e sub-passos do processamento, as ações tomadas, as advertências e os erros durante o processamento. Os arquivos de log são necessários se os usuários tiverem problemas e estiverem em contato com o suporte técnico.
  • MyJohnDeere exportação de fronteira compatível: Um shapefile com atributos compatíveis para carregamento no Centro de Operações MyJohnDeer. Para maiores informações: Como exportar fronteiras para o Centro de Operações MyJohnDeer.
Para exportar as saídas do PIX4Dfields:
  1. Abrir um projeto.
  2. Na parte superior direita, clique em Exportar.
  3. Selecione a saída preferida.
Nota: PIX4Dfields produz dois tipos de arquivo ao exportar um orthomosaic ou uma camada índice de vegetação: .tif e .data.tif.
No caso de imagens multiespectral, o .tif é uma falsa imagem colorida dos dados para facilitar a visualização e a impressão. A versão do arquivo .data.tif é uma imagem em escala de cinza que contém dados de imagem verdadeira de sua banda multiespectral.
Advertência: A funcionalidade de exportação está disponível apenas para licenças comerciais. Durante o período experimental não é possível exportar os resultados do PIX4Dfields. Para maiores informações sobre licenças comerciais, entre em contato com nossa equipe de vendas aqui.
Dica: Para alguns exemplos visuais de cada saída: Saídas PIX4Dfields.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 5 de 7
0 comentário
