Como criar limites de campo - PIX4Dfields
Seguir
Este artigo explica como criar e importar limites de campo para os campos PIX4Dfields.
Anterior | Próximo
Importar limites de campo como shapefile ou GeoJSON
Para importar limites de campo como shapefile ou GeoJSON:
  1. Clique em Limites na barra lateral esquerda, acima da lista de camadas, para entrar no modo de limites.
  2. Para importar um limite de campo, clique em Importar forma no quadro à direita BOUNDARIES.
  1. Navegue até a pasta que contém o arquivo e selecione-o.
  2. Clique em Abrir.
  3. Para aparar uma camada com seu limite: Clique em Use to trim no diálogo de edição aberta do limite no mapa ou clique em trim no item da lista de limite selecionado no quadro à direita.
  4. No menu TRIM LAYERS selecione as camadas que você deseja aparar e clique em Trim para fazer isso.
Nota: Experimente agora o PIX4Dfields! Registre-se para um teste gratuito de 15 dias, e baixe nossos conjuntos de dados de exemplo para saber como é fácil desenhar e importar limites de campo em PIX4Dfields.
Traçar limites do campo
Desenhar um limite de campo poligonal personalizado:
  1. Clique na camada Limites na placa esquerda acima da lista de camadas para entrar no modo de limites.
  2. Para desenhar um limite de campo, clique no ícone CREATE BOUNDARY no canto esquerdo do mapa.
  3. Clique com o botão esquerdo do mouse para começar a desenhar.
  4. Clique em Aceitar para terminar o sorteio.
  5. Dê um nome à sua fronteira recém-criada.
  6. Para aparar: Você pode usar o limite imediatamente para aparar diretamente do diálogo de edição. Basta clicar em Use to trim (o limite será salvo automaticamente) e você entra no modo TRIM LAYER .
    OU
    Se você quiser aparar mais tarde, salve manualmente e então selecione o limite na lista no quadro à direita e clique no botão Trim-button para entrar no modo TRIM LAYER .
Reutilização (Duplicação) dos limites do campo
Para reutilizar (duplicar) um limite de campo:
  1. Selecione o limite que você deseja duplicar na lista no quadro à direita BOUNDARIES e clique no ícone de duplicata.
  2. Um novo limite de campo é duplicado e aparece automaticamente no modo de edição. O limite original que você duplicou de permanecer intocado.
Camadas aparadas
Para aparar camadas com um shapefile importado, GeoJSON ou limite de campo de desenho personalizado:
  1. Clique duas vezes sobre o limite que você deseja usar para aparar na lista de limites no quadro à direita. O diálogo de edição se abre. Depois clique no botão Usar para aparar OU selecione a camada que você deseja usar para aparar na lista de limites e clique no botão Aparar .
  2. Abre-se o menu TRIM LAYERS . Selecione as camadas que você deseja aparar e clique em Trim para fazê-lo.
Editar limites do campo
Para editar os limites do campo:
  1. Clique duas vezes no limite que você deseja editar na lista no quadro à direita. Ou clique no ícone editar ao lado do limite que você deseja editar na lista no quadro à direita.
  2. Clique no botão editar geometria no diálogo de edição aberto.
  3. Arraste os pontos brancos para modificar os limites do campo.
  4. Clique no sinal "mais" para criar mais cantos (pontos) e vértices.
  5. Para remover um vértice, arraste o ponto do vértice que você gostaria de apagar em cima de qualquer outro ponto. Espere até que uma auréola vermelha apareça ao redor do vértice selecionado e depois solte o botão do mouse.
  6. Clique na marca de verificação para aceitar a geometria do limite editado ou clique no X para cancelar e deixar o limite inalterado.
  7. Salve o limite editado com o botão Salvar .
Eliminar os limites do campo
Para apagar os limites do campo:
Clique no ícone do caixote do lixo ao lado do limite que você deseja excluir na lista no quadro à direita. Ou clique no caixote do lixo no diálogo de edição aberto do limite que você deseja excluir.
Nota: As camadas que foram aparadas ainda permanecem como originais. Todas as camadas têm um ícone de caixote do lixo ao lado delas, que você pode usar para apagar uma camada permanentemente.
Visibilidade dos limites do campo
Mesmo quando a camada de limite não é selecionada, você ainda pode ligar e desligar a visibilidade do limite. Para fazer isso, clique no ícone do olho no item da camada limite na barra lateral esquerda.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 6 de 9
0 comentário
