Etapas de importação e processamento de imagens - PIX4Dfields
Seguir
Anterior | Próximo
Importar imagens de vôo de zangões
Para importar imagens:
1. Na barra lateral esquerda, clique em Importar Imagens, Importar pasta ou Importar GeoTIFF, e navegue até a pasta que contém as imagens capturadas.
Nota: É possível importar imagens (.tif, .tiff, .jpg, .jpeg), importar uma pasta, ou um único GeoTIFF georreferenciado (.tif, .tiff). Para maiores informações: Entradas e saídas.
2. Selecione as imagens ou pasta e clique em Abrir.
3. Em PIX4Dfields, podem ser criados projetos com imagens RGB, multiespectral ou térmica.
Advertência: PIX4Dfields não pode processar imagens térmicas. A única exceção é a faixa térmica das câmeras Altum e Sentera 6x.
4. Uma caixa de configurações avançadas de processamento aparece quando imagens de uma plataforma suportada são detectadas. Para obter mais informações sobre estas configurações, por favor, vá para Configurações de processamento avançado. Se a caixa aparecer, alterne as configurações necessárias e clique em APLICAR ou clique em CANCELAR para não aplicá-las.
5. Clique em ADICIONAR MAIS IMAGENS caso as imagens estejam em mais de um local.
Nota: Os DETALHES DE IMPORTAÇÃO das imagens incluindo localização, tamanho do conjunto de dados e hora e data de aquisição aparecem na barra lateral esquerda. Se importar imagens multiespectrais, será exibida uma mensagem informando se foi possível encontrar alvos de reflexão.
6. (opcional) Se processar dados multiespectral, um ícone de configuração aparecerá ao lado do botão START PROCESSING.
Nota: Depois de criar um projeto, é possível importar e processar imagens de vários vôos com drones em um único projeto. Cada vôo processado será uma camada separada. Para processar vôos adicionais, clique em import_fields.pngimportar após o processamento inicial.
Processar imagens
Para processar as imagens e criar um ortomosaico:
1. Para iniciar o processo, clique em START PROCESSING.
2. Os processos de importação e costura da imagem começam, a camada lerá Orthomosaic (processamento...).
3. A barra de progresso exibirá as mensagens"Importação de imagens...","Ajuste do pacote... ", e"Imagens de costura... ", e o percentual de progresso mostrando o processo atual.
4. (opcional) Clique no ícone STOP PROCESSING no canto inferior direito para interromper o processo de costura das imagens.
5. Uma vez concluído o processamento, abaixo dos LAYERS clique no nome do Orthomosaic ou do Modelo de Superfície para exibi-los na interface do mapa do satélite.
Nota: Se uma câmera não for suportada no Pix4Dfields, ainda é possível processar o conjunto de dados se for fornecido um arquivo com os parâmetros internos da câmera. Para maiores informações: Arquivo de parâmetros de câmera fornecido pelo usuário para Pix4Dfields.
Nota: Experimente agora o PIX4Dfields! Registre-se para um teste gratuito de 15 dias, e baixe nossos conjuntos de dados de exemplo para saber como é fácil processar imagens.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 6 de 17
0 comentário
