Anterior | Próximo |
NESTE ARTIGO
Importar imagens de vôo de zangões
Para importar imagens:
1. Na barra lateral esquerda, clique em Importar Imagens, Importar pasta ou Importar GeoTIFF, e navegue até a pasta que contém as imagens capturadas.
2. Selecione as imagens ou pasta e clique em Abrir.
3. Em PIX4Dfields, podem ser criados projetos com imagens RGB, multiespectral ou térmica.
4. Uma caixa de configurações avançadas de processamento aparece quando imagens de uma plataforma suportada são detectadas. Para obter mais informações sobre estas configurações, por favor, vá para Configurações de processamento avançado. Se a caixa aparecer, alterne as configurações necessárias e clique em APLICAR ou clique em CANCELAR para não aplicá-las.
5. Clique em ADICIONAR MAIS IMAGENS caso as imagens estejam em mais de um local.
6. (opcional) Se processar dados multiespectral, um ícone de configuração aparecerá ao lado do botão START PROCESSING.
Processar imagens
Para processar as imagens e criar um ortomosaico:
1. Para iniciar o processo, clique em START PROCESSING.
2. Os processos de importação e costura da imagem começam, a camada lerá Orthomosaic (processamento...).
3. A barra de progresso exibirá as mensagens"Importação de imagens...","Ajuste do pacote... ", e"Imagens de costura... ", e o percentual de progresso mostrando o processo atual.
4. (opcional) Clique no ícone STOP PROCESSING no canto inferior direito para interromper o processo de costura das imagens.
5. Uma vez concluído o processamento, abaixo dos LAYERS clique no nome do Orthomosaic ou do Modelo de Superfície para exibi-los na interface do mapa do satélite.
0 comentário
