Como gerar um perfil de Elevação na PIX4Dcloud
Seguir
Requisitos
O perfil de Elevação só está disponível sob uma destas condições (alternativa):
  • O projeto foi processado na PIX4Dcloud, é georreferenciado e contém um DSM.
  • Um DSM foi carregado como resultado na PIX4Dcloud e é georreferenciado.
Para visualizar o perfil na visualização 3D , a Nuvem de Pontos ou Malha Texturizada 3D deve ser gerada ou carregada ao lado de uma das condições acima.
Gerar um Perfil de Elevação
  1. Abrir um projeto existente.
  2. Selecione a visualização 2D ou 3D. A visualização 3D é recomendada a fim de garantir que os pontos de início e fim corretos sejam escolhidos.
  3. Adicionar uma medida de distância: clique ic_line_black.pngou adicione um item à camada de Anotações clicando add.pngao passar o mouse sobre ele e selecione Medir uma distância ou elevação.
  4. Desenhe uma (poli)linha. Clique duas vezes para terminá-lo.
  5. À direita, no painel de detalhes, clique em Gerar perfil de elevação.
Se o perfil de Elevação não for carregado, verifique este artigo de solução de problemas: A saída não é exibida / falta o recurso na PIX4Dcloud.
Medida em um perfil de Elevação
No painel inferior, mova o mouse ao longo da curva para exibir a elevação e sua localização no perfil. Ampliar para maior precisão. O nível de zoom na curva pode ser redefinido clicando em Redefinir Zoom no painel de perfil de Elevação.
O eixo horizontal representa o comprimento da (poli)linha cuja origem (valor 0) corresponde ao primeiro ponto clicado.
O eixo vertical corresponde à elevação do mapa/modelo. Mais informações sobre o sistema de coordenadas em Georeferenciamento de conjuntos de dados, saídas e anotações na PIX4Dcloud.
A elevação é computada no DSM para cada pixel da (poli)linha. Por padrão, a resolução é a distância de amostragem do solo (GSD) do projeto.
Exportar um perfil de Elevação
No painel de perfil de Elevação, clique export.pngpara exportar o perfil de Elevação como um arquivo CSV e salve na área de trabalho todos os seus pontos 3D.
As seguintes colunas são exportadas:
  • X, Y: coordenadas horizontais no sistema de coordenadas de saída ou aquela detectada no DSM carregado.
  • Z: coordenada vertical no sistema de coordenadas de saída vertical ou aquela detectada no DSM, em metros ou pés, dependendo das preferências de conta.
  • Distância: distância do solo da origem do perfil em metros ou pés, dependendo das preferências da conta.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 15 de 18
0 comentário
