A cada conjunto de dados, e às saídas e anotações correspondentes, é atribuído um sistema de coordenadas específico de acordo com diferentes fatores:
- Os arquivos de entrada.
- O sistema de coordenadas de saída definido durante a criação do projeto.
- O uso de GCPs ou da funcionalidade de detecção de AutoGCPs.
- Quer as imagens sejam ou não processadas nos servidores da Nuvem.
- Como o projeto é criado (uploads de outros softwares).
Conjunto de dados e sistema de coordenadas de saída
Se o conjunto de dados for criado importando imagens diretamente com PIX4Dcloud
Mais informações sobre como criar um conjunto de dados com imagens em Novo conjunto de dados.
As imagens têm geolocalização? | A funcionalidade de detecção AutoGCPs é utilizada? | Qual é o sistema de coordenadas do conjunto de dados/saída? |
Sim, no WGS84 | Sim, os GCPs têm um sistema de coordenadas projetadas apoiado | O mesmo (horizontal e vertical) que o sistema de coordenadas GCPs |
Nenhuma funcionalidade de detecção de AutoGCPs é utilizada |
O sistema de coordenadas de saída horizontal selecionado. O sistema de coordenadas verticais do conjunto de dados reflete o sistema de coordenadas verticais das imagens de entrada. |
Sim, não no WGS84 | O algoritmo de detecção AutoGCPs não suporta este sistema de coordenadas de imagem |
Não | O algoritmo de detecção AutoGCPs suporta imagens somente com geolocalização | Arbitrário |
Se o conjunto de dados for criado importando resultados diretamente com PIX4Dcloud
Mais informações sobre como carregar resultados podem ser encontradas em Como carregar resultados e saídas para PIX4Dcloud.
A saída é georreferenciada? | Qual é o sistema de coordenadas do conjunto de dados/saída? |
Sim, o arquivo carregado é uma nuvem de pontos georreferenciada (.las) | O sistema de coordenadas do conjunto de dados é definido como o sistema de saída. |
Sim, o orthomosaic/DSM carregado é um GeoTIFF | O sistema de coordenadas do conjunto de dados é definido como o sistema de coordenadas de saída. |
Não, o orthomosaic/DSM é um .tif não georreferenciado | As coordenadas são computadas com respeito a uma origem arbitrária do projeto (0, 0). |
Os arquivos carregados são os arquivos mesh e o arquivo offset.xyz | Nenhum sistema de coordenadas é atribuído ao conjunto de dados. No entanto, o arquivo está alinhado com as coordenadas do CS de saída. |
Os arquivos carregados são os arquivos de malha sem o arquivo offset.xyz | As coordenadas são computadas com respeito a uma origem arbitrária do projeto (0, 0, 0). |
Se os arquivos do projeto forem carregados a partir do PIX4Dmapper
As imagens têm geolocalização? | Os GCPs são utilizados? | Qual é o sistema de coordenadas do conjunto de dados/saída? |
Sim/Não | Sim/Não | O sistema de coordenadas de saída é aquele definido como sistema de coordenadas de saída no PIX4Dmapper antes de carregá-lo no PIX4Dcloud, se suportado. |
Mais informações sobre como carregar arquivos de projeto em Como carregar arquivos de projeto do PIX4Dmapper para o PIX4Dcloud.
Se os arquivos do projeto forem carregados a partir do PIX4Dcatch
O viDoc RTK foi usado? | Qual é o sistema de coordenadas do conjunto de dados/saída? |
Sim |
O sistema de coordenadas de saída é o definido no diálogo deconfigurações do dispositivo RTK . |
Não |
Por padrão, o sistema de saída será:
Sistema de coordenadas de anotações
Coordenadas exibidas na visualização 2D/3D
- Horizontal: Exibido como latitude e longitude em WGS84 (graus decimais) e também como coordenadas X, Y no sistema de coordenadas do conjunto de dados.
- Vertical: O mesmo sistema de coordenadas verticais que o sistema de coordenadas verticais do conjunto de dados. A unidade pode ser metros (m) ou pés (ft) internacionais , de acordo com as preferências da conta. Para maiores informações: PIX4Dcloud - FAQ.
Coordenadas das camadas de anotação exportadas
- Horizontal: As camadas de anotação são exportadas no WGS84.
- Vertical: O mesmo que o sistema de coordenadas verticais do conjunto de dados na unidade especificada nas preferências da conta.
Coordenadas das camadas de anotação importadas
- Horizontal: As camadas de anotação têm de ser importadas no WGS84.
0 comentário
