Falta saída 2D/3D / funcionalidade não está disponível - PIX4Dcloud
Seguir
Este artigo serve como um solucionador de problemas para casos quando uma saída está faltando na visualização 2D/3D ou quando uma funcionalidade não está habilitada no PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advanced.
Orthomosaic e/ou DSM
Descrição do erro
Causa / Como resolver
Após o carregamento do PIX4Dmapper para processamento, o Orthomosaic e/ou DSM não são exibidos na visualização 2D. Na seção Arquivos Resultados, o DSM e/ou Orthomosaic mostra o status VAZIO .
O formato de saída correto não foi selecionado antes do upload.
1. No PIX4Dmapper, reabrir o projeto. Na barra de menu, clique em Processar Opções de processamento...
2. Selecione a etapa de processamento 3. DSM, Orthomosaic e Index.
3. Marque a caixa de seleção correspondente à etapa 3. DSM, Orthomosaic e Index.
4. Selecione a aba DSM e Orthomosaic.
5. Verifique a caixa GeoTIFF para a saída desejada. A caixa Merge Tiles não importa.
Para maiores informações: Menu Processo Opções de processamento... 3. DSM, Orthomosaic e Index DSM e Orthomosaic.
6. Carregar novamente o projeto para PIX4Dcloud.
O Orthomosaic e/ou o DSM não são exibidos na visualização 2D. A camada Orthomosaic tem uma mensagem de aviso "Esta camada não pode ser exibida". Na seção Arquivos Resultados, o Orthomosaic e/ou o DSM mostram o status PROCESSED . Eles podem ser considerados como tendo um tamanho significativo e/ou uma geometria complexa.
Este erro é esperado para saídas com um tamanho significativo e/ou uma geometria complexa. Neste caso, o processo de azulejos falhou, o que significa que a saída 2D gerada não pôde ser dividida em mapas menores da web (azulejos) para vários níveis de zoom e, por este motivo, a saída não pode ser exibida. A saída foi gerada e pode ser baixada da página de Resultados, mas o arquivo é muito grande para ser exibido na visualização 2D da PIX4Dcloud.
Até agora, estas são as variáveis que parecem estar impactando a velocidade de geração de azulejos:
  • O tamanho significativo do arquivo (grande superfície e/ou alta resolução, um grande número de pontos).
  • A complexa transformação geográfica do sistema de coordenadas do projeto para o WGS84 que é usado em mapas web.
  • Projetos de corredores.
  • O projeto de blocos múltiplos, com azulejos não homogêneos.
Algumas soluções propostas:
  • A resolução do arquivo de saída pode ser reduzida.
  • O arquivo pode ser dividido em várias partes com algum software de terceiros e depois carregado novamente em diferentes projetos separados no PIX4Dcloud.
  • O arquivo pode ser substituído por um menor.
  • Uma área de processamento pode ser definida no PIX4Dmapper antes de carregar o projeto para o PIX4Dcloud para processamento.
Não há uma dimensão de arquivo precisa que impeça o fracasso do processo de azulejaria, pois isso depende de diferentes fatores entre os quais o número das imagens, o conteúdo e a textura da imagem, a complexidade da geometria do modelo, as transformações geográficas, etc.
Mapa índice (NDVI)
Descrição do erro
Após o upload do PIX4Dmapper para processamento, o NDVI não é exibido na visualização 2D. Na seção Arquivos Resultados a NDVI mostra o status VAZIO .
2
4. Selecione a aba Calculadora de Índice.
5. Em Reflectance Map, verifique a caixa GeoTIFF para gerar o Reflectance Maps. A caixa Merge Tiles não importa.
6. Marque a caixa da fórmula NDVI para gerar o Mapa do Índice NDVI.
Para maiores informações: Menu Processo Opções de processamento... 3. DSM, Orthomosaic e Índice Calculadora de Índice.
7. Carregar novamente o projeto para PIX4Dcloud.
Nuvem de pontos
Descrição do erro
Após o carregamento do PIX4Dmapper para processamento, a nuvem de pontos não é exibida na visualização 3D. Na seção Arquivos Resultados a Nuvem de Pontos mostra o status VAZIO.
2
. Selecione a etapa de processamento 2. Nuvem de pontos e malha.
3. Marque a caixa de seleção correspondente à etapa 2. Nuvem de pontos e malha.
4. Selecione a aba Nuvem de Pontos.
5. Verifique o LAS caixa.
Para maiores informações: Menu Processo Opções de processamento... 2. Nuvem de pontos e malha Nuvem de pontos.
Depois de carregar o arquivo como resultado, a nuvem de pontos é parcialmente exibida. Múltiplos arquivos de azulejos LAS foram gerados localmente e carregados.
Apenas um arquivo LAS pode ser carregado como resultado para PIX4Dcloud.
O que está acontecendo é que a PIX4Dcloud só consegue carregar um arquivo de cada vez, por isso está optando por exibir apenas um ladrilho.
Verifique Como fundir os ladrilhos do Point Cloud para fundir os ladrilhos que foram criados no PIX4Dmapper e depois carregar o arquivo LAS fundido ou usar algum software de terceiros para fundir os ladrilhos.
Malha texturizada 3D
Descrição do erro
Após o upload do PIX4Dmapper para processamento, a malha texturizada 3D não é exibida na visualização 3D. Na seção Arquivos Resultados o OBJ Mesh mostra o status VAZIO.
2
4. Selecione a aba 3D Textured Mesh.
5. Marque a caixa Gerar malha texturizada 3D.
6. Verifique a caixa OBJ.
Para maiores informações: Menu Processo Opções de processamento... 2. Nuvem de Pontos e Malha Malha Texturizada 3D.
A visualização 3D não renderiza o arquivo Mesh e o OBJ 3D Textured Mesh excede 1 GB.
O PIX4Dcloud suporta a visualização de arquivos de malha OBJ que são menores que 1 GB. Certifique-se de que a malha texturizada OBJ 3D seja menor que 1 GB antes de carregá-la na PIX4Dcloud.
A visualização 3D não renderiza o arquivo Mesh e o arquivo JPG Texture excede 16384 x 16384 pixels.
PIX4Dcloud suporta arquivos de malha texturizada 3D com uma imagem de textura JPG que é no máximo 16384 x 16384 pixels. Por favor, certifique-se de que seu arquivo JPG Texture seja menor do que este tamanho antes de carregá-lo para PIX4Dcloud.
Vista 3D
Descrição do erro
A nuvem de pontos e a malha texturizada 3D são carregadas como resultados e a visualização em 3D tem problemas de visualização.
O problema se deve ao visualizador/editor fundido que exibe a malha 3D não georreferenciada e a nuvem de pontos georreferenciada juntos. A malha (.obj, .jpg e .mtl) carregada como resultado para a Nuvem não é de fato georreferenciada. Entretanto, existe uma opção para georreferenciar a malha carregada:
1. No projeto, vá para Arquivos Resultados.
2. Na seção OBJ da malha, clique em Substituir arquivos.
3. Navegue pelo arquivo project_name_offset.xyz que pode ser encontrado na pasta ..1_initial_params. Selecione o arquivo e clique em Abrir.
4. Arraste e solte os arquivos da malha (.obj, .jpg e .mtl) para o uploader.
Alternativamente, copie o arquivo project_name_offset.xyz para a pasta ..\2_densification\3d_mesh, depois arraste e solte os quatro arquivos .obj, .jpg, .mtl e .xyz para a seção Mesh OBJ.
A vista 3D não renderiza.
É necessário que o aplicativo web browser suporte WebGL otimizado para a renderização de gráficos 3D. Esta é uma questão conhecida para alguns dispositivos iOS. Para maiores informações: Ajuda ArcGIS, ajuda Sketchfab.
Visão do projeto
Descrição do erro
Os arquivos do projeto foram carregados do PIX4Dmapper sem selecionar Iniciar o processamento. Então, da seção Arquivos Resultados do projeto, os resultados foram carregados.
O status do projeto é UPLOADED, a IU não contém camadas.
Desta forma, o PIX4Dcloud recebe tanto as imagens quanto o arquivo p4d para o processamento (fotogramétrico), mas também os resultados que precisam ser otimizados para serem exibidos na web. O resultado deste fluxo de trabalho é que o status do projeto está preso porque o aplicativo não é capaz de decidir se deve começar a processar as imagens ou os resultados.
Se o objetivo é carregar os resultados sem nenhum processamento, o arquivo p4d e as imagens não são úteis e não devem ser carregados para PIX4Dcloud.
Carregue os resultados criando um novo conjunto de dados, como explicado aqui.
Os arquivos do projeto foram carregados do PIX4Dmapper para processamento.
O status do projeto é PROCESSED, a IU não contém camadas.
O formato de saída correto e/ou o passo necessário não foi selecionado antes do upload.
Veja as seções relacionadas:
Inspetor virtual
Descrição do erro
Ao selecionar a ferramenta Inspectar, a seguinte mensagem aparece no painel direito:"O Inspetor Virtual não está disponível. Certifique-se de que o projeto foi processado na nuvem".
O Inspetor Virtual só está disponível sob estas condições:
  • O projeto foi processado na PIX4Dcloud.
  • A nuvem de pontos ou/e a malha com textura 3D deve ter sido gerada na PIX4Dcloud, o que significa que o Inspetor Virtual não pode ser usado em saídas que foram carregadas na PIX4Dcloud.
  • As imagens do projeto não foram capturadas com uma câmera de lentes de olho de peixe (por exemplo Bebop 2, GoPro).
  • Para projetos carregados do PIX4Dmapper para processamento, certifique-se de que a caixa Internos e Externos da câmera, AAT, BBA esteja marcada (padrão) em Processar Opções de processamento... 1. Processamento inicial Calibração.
Perfil de elevação
Descrição do erro
O perfil de elevação está faltando / não funciona
Uma delas pode ser a razão:
  • Nenhum DSM está disponível.
  • Os resultados do projeto podem ser compartilhados usando o botão Compartilhar no canto superior direito. Todo o conteúdo da visualização 2D ou 3D junto com as anotações são compartilhados, exceto o perfil de elevação, que tem que ser acionado novamente toda vez.
  • Se a malha 3D for carregada como resultado sem o arquivo offset, ela não é georreferenciada. O perfil de elevação gerado nesta saída não estará disponível.
  • Uma vez que o projeto tenha sido carregado para processamento ou os resultados carregados para PIX4Dcloud e uma saída seja substituída por uma nova com um sistema de coordenadas diferente do do projeto, o perfil de elevação não estará disponível se gerado nessa saída substituída.
Cálculo de volume
Descrição do erro
Há um erro ao calcular o volume
A ocorrência de uma das seguintes condições impede que os volumes sejam calculados:
  • A malha 3D é carregada como resultado sem o arquivo de offset e o volume é calculado na malha 3D (as superfícies de base que estão sendo desenhadas na malha não interceptam nenhuma região válida do DSM)
  • O sistema de coordenadas utilizado não é um dos reconhecidos como válidos
  • O sistema de coordenadas é arbitrário
Linha do tempo / Não é possível adicionar um conjunto de dados a um site
Descrição do erro
A linha do tempo não é exibida na parte superior do projeto / Não posso adicionar uma sobreposição CAD / Não posso adicionar um conjunto de dados de dentro do meu projeto
O conjunto de dados ainda não está atribuído a um site.
Atribuir primeiro o conjunto de dados a um site. Em seguida, a linha do tempo e a opção Adicionar conjunto de dados aparecerão na visão do projeto.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 9
0 comentário
