Al importar un archivo DXF en un proyecto PIX4Dcloud, es posible encontrar problemas que impiden la correcta visualización del archivo en el visor 2D. Este artículo proporciona soluciones a los problemas más comunes que se encuentran después de importar un archivo DXF como una Superposición de diseño.
EN ESTE ARTÍCULO
El archivo DXF no se muestra en el visor 2D
DXF desplazado respecto al ortomosaico en el visor 2D
Cuadro delimitador incorrecto
Objetos no compatibles con el visor 2D
DXF con escala incorrecta
DXF con rotación incorrecta
El archivo DXF tiene que estar en el mismo sistema de coordenadas que el proyecto creado en PIX4Dcloud. Si las coordenadas son diferentes, el archivo no es visible en la ubicación esperada, pero se muestra lejos de la zona del proyecto.
Esto puede ocurrir cuando un archivo DXF está en un sistema de coordenadas local diferente del sistema de coordenadas del proyecto. Por este motivo, es necesario georreferenciar el archivo DXF antes de importarlo al proyecto.
- Abra el proyecto en PIX4Dcloud e identifique un punto (Punto 1) en el ortomosaico que sea fácil de encontrar en el archivo DXF.
- Guarda las coordenadas (x,y) del Punto 1 en un fichero de texto.
- Abra el dibujo en AutoCAD.
- En la consola, escriba Mover.
- Selecciona todos los objetos del DXF y pulsa Intro.
- Especifique un Punto Base (Punto 1 que fue identificado en PIX4Dcloud) y presione Enter.
- En la consola, escriba las coordenadas del Punto 1 (x,y) almacenadas en el archivo de texto y pulse Intro.
Todos los objetos del archivo DXF están ahora escritos en el sistema de coordenadas del proyecto. - Guarde los cambios haciendo clic en el icono de guardar
de la barra de menús.
- Nombre de archivo: Escriba el nombre deseado.
- Archivo de tipos: Seleccione AutoCAD 2018 DXF (*.dxf).
- Importe el nuevo archivo en PIX4Dcloud.
Para más información, Importar un archivo de diseño en formato DXF a PIX4Dcloud.
Es posible que, al importar el fichero DXF como Desing Overlay en PIX4Dcloud, aparezca desplazado respecto al ortomosaico en el visor 2D. Las causas más comunes son las siguientes.
Hay elementos fuera de la zona del proyecto que hacen que el cuadro delimitador de los datos sea muy grande.
- Seleccione sólo los elementos que deben verse en PIX4Dcloud y cópielos haciendo clic en Copiar Clip en la barra del Portapapeles.
- Cree una nueva plantilla CAD y pegue los objetos seleccionados del DXF.
- En la nueva plantilla, siga estos pasos:
- Selecciona todos los objetos del dibujo y pulsa Intro.
- En la consola, escribe las coordenadas del Punto 1 (x,y) almacenadas en el fichero de texto y pulsa Intro.
- Importe el nuevo archivo DXF en PIX4Dcloud.
El archivo DXF contiene objetos que el visor PIX4Dcloud no soporta.
- Seleccione todos los objetos del dibujo.
- En la consola, escriba EXPLODE.
- Guarde el archivo en formato DXF.
- Importe el archivo DXF en PIX4Dcloud.
Es posible que, al comparar la distancia entre dos puntos georreferenciados, la distancia no sea correcta y, en este caso, sea necesario reescalar el dibujo.
Abra el archivo DXF en AutoCAD y siga las instrucciones sobre cómo escalar un dibujo en AutoCAD: Cómo redimensionar o reescalar un dibujo de AutoCAD.
Es posible que, al comparar la posición de algunos puntos seleccionados como referencia, el dibujo no se gire en la posición correcta.
Abra el archivo DXF en AutoCAD y siga las instrucciones para rotar el dibujo en AutoCAD: GIRAR (comando).
0 comentarios
