Herramienta mágica - PIX4Dfields
Seguir
Este artículo presenta la Herramienta Mágica en PIX4Dfields, una herramienta de selección asistida por Inteligencia Artificial (IA) para detectar y seleccionar rápidamente nidos de malas hierbas, daños y otras anomalías en ortomosaicos y capas índice.
Consejo: Vea el vídeo tutorial sobre la Herramienta Mágica en el canal de youtube de Pix4D agriculture y regístrese para una prueba gratuita de 15 días para probarla con nuestros casos de uso de ejemplo.
Cómo acceder a la Magic Tool
Acceda a la herramienta haciendo clic en el icono Bunny_for_Jose.png Magic situado junto al icono index_map.png Index .
Icono deherramienta mágica .
[1] Selección de capas
En primer lugar, es necesario seleccionar la capa de origen donde se ejecutará Magic Tool.
Siempre existe la posibilidad de mostrar u ocultar las anotaciones anteriores, lo que puede ayudar a la hora de utilizar esta herramienta.
Seleccionar la capa Fuente en el menú Herramienta mágica.
[2] Creación de redes
Cuando se utiliza la Herramienta Mágica es necesario crear una cuadrícula con fines de clasificación. La definición de la parrilla se basa en los siguientes aspectos:
  • Tamaño de celda: Seleccione un tamaño de celda que represente aproximadamente las estructuras que deben detectarse en el mapa. Al planificar una misión de pulverización puntual de herbicidas, el tamaño de la célula podría coincidir con la sección de los aperos o la anchura de trabajo.
  • Rotación: Con el control deslizante de rotación se puede cambiar la orientación de la cuadrícula. Se recomienda utilizar la misma orientación que la hilera de cultivo o la dirección de conducción principal.
  • Desplazamiento horizontal: La cuadrícula puede desplazarse horizontalmente si es necesario. La rueda del ratón puede utilizarse para ajustar cada valor en pasos más pequeños.
  • Desplazamiento vertical: La cuadrícula se puede desplazar verticalmente si es necesario. La rueda del ratón puede utilizarse para ajustar cada valor en pasos más pequeños.
Una vez que haya terminado de establecer los valores adecuados para la generación de la cuadrícula, haga clic en Iniciar Magic. La IA suele tardar unos segundos en aprender la estructura de los datos.
Nota: Los resultados pueden revertirse pulsando el botón de revertir situado en la parte superior derecha.
revertingselection
Menú de creación de cuadrículas.
[3] Etiquetado
En este paso, se etiquetan las celdas deseadas y no deseadas para que la IA empiece a funcionar.
  • Es necesario marcar al menos tres celdas Wanted.
  • Después de seleccionar las celdas deseadas, continúe marcando las celdas no deseadas, ya que es un paso necesario. Pueden seleccionarse a través de la barra lateral o manteniendo pulsada la tecla Mayús para invertir el modo temporalmente.
  • Con tres etiquetas para cada tipo de celda(Buscada, No buscada), la Herramienta Mágica empezará a rastrear áreas similares en todo el campo al instante.
  • Se pueden introducir más etiquetas para entrenar más a la Herramienta Mágica y mejorar su rendimiento de detección.
  • Una vez finalizado este paso, continúe con el paso de Limpieza .
Selección de las celdas deseadas y no deseadas para el paso de etiquetado.
[4] Limpieza
Las correcciones de los resultados se realizan durante la etapa de limpieza:
  • Seleccione en la sección Pincel para Añadir o Eliminar celdas de la selección y ajustar el tamaño del pincel.
  • Mantenga pulsada la tecla Crtl , haga clic y arrastre el cursor para pintar varias celdas en una fila.
  • Mantén pulsadas las teclas Mayús + Ctrl para invertir el modo.
  • La función Buffer permite sumar o restar sistemáticamente a la selección.
  • También existe la opción de hacer clic en el botón Revertir, en la parte superior derecha del menú, para volver a la selección inicial.
Limpia el menú.
[5] Convertir
Las celdas pueden fusionarse o permanecer como celdas individuales.
  • La anotación Área es la predeterminada, ya que fusiona las celdas y la anotación resultante es más fácil de manejar.
  • Asigne un nombre descriptivo a la anotación.
  • Active el botón Aprender en base a mis datos, para dar la opción a la Herramienta Mágica de aprender de sus datos. Estos datos se utilizarán como datos de entrenamiento anónimos para crear más magia en el futuro.
  • Haz clic en Convertir.
Menú Convertir.
Resultados
El resultado de la detección se convierte en Anotaciones en la capa que se utilizó para la Herramienta Mágica.
Resultado final de la Herramienta Mágica en forma de anotaciones.
Solución de problemas
  • Si Magic Tool tarda demasiado en procesar, vuelva a procesar el conjunto de datos con una GSD reducida o exporte la capa existente con la opción de escala al 50% seleccionada y vuelva a importarla al proyecto
  • Si no hay detección, exporte la capa como RGB, reimportela al proyecto y reinicie la Herramienta Mágica con ella.
  • R00018: Las anotaciones tienen un formato no válido. Este error puede deberse a la presencia de caracteres especiales en el nombre del usuario (tilde, guión central).
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0
0 comentarios
