PIX4Dsurvey puede utilizarse para medir puntos, distancias, áreas o volúmenes en un proyecto PIX4Dsurvey. Para ver las medidas, haga clic en un objeto vectorizado. En la parte inferior de la barra lateral Contenido, a la izquierda, aparecerá el recuadro Mediciones etiquetado con el símbolo .
Obtención de medidas para un objeto vectorizado.
Puntos
Los puntos pueden medirse vectorizando un objetoMarcador o seleccionando uno existente haciendo clic en un punto de la vista 3D. Encontrará más información en el artículo sobre vectorización. Para medir un punto, utilice la herramienta de selección simple y seleccione un Marcador en la vista 3D.
Marcador
Las siguientes medidas aparecerán en la parte inferior de la barra lateral de contenido en el lado izquierdo de la ventana de PIX4Dsurvey.
- Easting [m, ft]: La coordenada de east del marcador.
- Norte [m, ft]: La coordenada de northing del marcador.
- Altitud [m, ft]: La elevación del marcador en el caso de un sistema de coordenadas verticales geoidales o
- Altura elipsoidal [m, ft]: La elevación del marcador en el caso de un sistema de coordenadas verticales elipsoidal.
Distancias
Las distancias pueden medirse vectorizando un objeto Polilínea o seleccionando uno existente en la vista 3D. Encontrarámás información en el artículo sobre vectorización. Para medir una distancia, utilice la herramienta de selección simple y seleccione una Polilínea en la vista 3D. Las siguientes medidas aparecerán en la parte inferior de la barra lateral de contenido en el lado izquierdo de la ventana de PIX4Dsurvey.
Polilíneas
- Longitud 3D [m, ft]: La longitud de la polilínea en el espacio 3D.
- Altura [m, ft]: La diferencia entre el punto más alto y el más bajo de la polilínea.
- Cota mínima [m, ft]: La elevación mínima de la polilínea.
- Elevación máxima [m, ft]: La elevación máxima de la polilínea.
- Pendiente mínima [° o %]: La pendiente mínima de la polilínea.
- Pendiente máxima [° o %]: La pendiente máxima de la polilínea.
Zonas
Las áreas pueden medirse vectorizando un objeto Polígono o Círculo o seleccionando uno existente en la vista 3D. Encontrará información adicional en la sección Vectorización artículo. Para medir un área, utilice la herramienta de selección simple y seleccione un Polígono o Círculo en la vista 3D.
Polígono
- Perímetro 3D [m, ft]: La longitud del perímetro del polígono.
- Área 3D [m2, ft2]: El área 3D del polígono.
- Altura [m, ft]: La diferencia entre el punto más alto y el más bajo del polígono.
- Cota mínima [m, ft]: La elevación mínima del polígono.
- Elevación máxima [m, ft]: La elevación máxima del polígono.
Círculo
- Radio [m, ft]: El radio del círculo.
- Área 2D [m2, ft2]: El área 2D del círculo.
- Elevación [m, ft]: Elevación del círculo, definida por su centro.
Volúmenes
Los volúmenes pueden medirse creando un objeto Volumen. Para obtener instrucciones paso a paso para este procedimiento: Medición de volumen - PIX4Dsurvey.
- Perímetro 3D [m, ft]: La longitud del perímetro del polígono del volumen.
- Altura [m, ft]: La diferencia entre el punto más alto y el más bajo del polígono de volumen.
- Volumen de corte [m3, yd3]: Volumenpor encima de la base de volumen. El volumen se mide entre la base de volumen y la superficie.
- Volumen de llenado [m3, yd3]: Volumen por debajo de la base de volumen. El volumen se mide entre la base de volumen y la superficie. Este valor es negativo.
- Volumen neto [m3, yd3]: Elvolumen neto total (volumen de corte + volumen de relleno).
- Volumen total [m3, yd3]: Lasuma de los valores absolutos del volumen de corte y de relleno (|corte| + |volumen de relleno|).
0 comentarios
