Reoptimizar calibración - PIX4Dmatic
Seguir
Este artículo describe la función Reoptimizar calibración, cuándo se hace visible y cuándo utilizarla.
Reoptimizar la calibración
La función Reoptimizar calibración actualiza los parámetros internos y externos de la cámara cuando se añaden nuevas entradas, como marcas en las imágenes, después de ejecutar el paso Calibrar. Es un método más rápido para actualizar la calibración y mejorar la precisión en comparación con volver a ejecutar el paso inicial Calibrar.
Reoptimizar calibración se puede utilizar cuando ha habido cambios en:
  • Puntos de Control Terrestre (PCT).
  • Puntos de control (PC).
  • Puntos de enlace manuales (PTM)
Estos cambios incluyen ajustar, añadir o eliminar marcas en las imágenes para los puntos de enlace existentes. Además, si se ha añadido o eliminado por completo un punto de enlace de un proyecto, se puede iniciar la calibración Reoptimizar.
Importante: El proyecto se reoptimiza sólo cuando todas las demás opciones de Calibrar permanecen inalteradas. Por ejemplo, cuando se cambia la Escala de imagen o los Puntos clave, el paso Calibrar debe volver a ejecutarse en lugar de Reoptimizar.
Capas obsoletas
Cuando se haya producido un cambio, aparecerán puntos naranjas en el panel Contenido indicando qué capas se consideran obsoletas y, por tanto, requieren actualización. En este caso, la reoptimización puede actualizar rápidamente las cámaras calibradas.
Un ejemplo de capa obsoleta.
Cuando una capa requiera actualización, el paso Reoptimizar calibración se hará visible bajo el paso Calibrar en el panel Opciones de procesamiento. Una vez completado el paso de calibración Reoptimizar, los puntos naranjas desaparecerán indicando que la capa es actual, y podrán iniciarse los sucesivos pasos de procesamiento.
Calibración de reoptimización.
Importante: Cuando se han eliminado imágenes o se han añadido otras nuevas, el paso Calibración debe volver a ejecutarse.
Nota: Si se han completado todos los pasos de procesamiento (Densificar, Malla, DSM y Ortomosaico) y se ha reoptimizado la calibración, todos los pasos sucesivos se considerarán desfasados y, por tanto, deberán procesarse de nuevo.
Revancha
Opción de revancha.
Cuando está activada, esta función es un método más rápido para calcular más coincidencias entre las imágenes y, por tanto, más Puntos de Empate Automáticos. Se recomienda utilizar Rematch cuando:
  • Intentar calibrar manualmente cámaras que no estaban calibradas inicialmente.
  • Para proyectos difíciles en los que inicialmente se encontraron pocas coincidencias.
Nota: Esta opción añadirá más tiempo al proceso de calibración de la Reoptimización.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.
