Para tener un archivo .ifc alineado con la nube de puntos o la malla 3D, el .ifc necesita ser importado a PIX4Dcloud en el mismo sistema de coordenadas que el proyecto.
Este artículo explica cómo obtener un archivo .ifc en un sistema de coordenadas determinado para poder importarlo en PIX4Dcloud y mostrarlo en la posición alineada con la nube de puntos y la malla 3D.
EN ESTE ARTÍCULO
Abrir un archivo IFC en Revit
Definir el punto base del proyecto y el punto de medición
Exportar un archivo IFC en Revit
Importar y visualizar un archivo IFC en PIX4Dcloud
Asumiendo que el .ifc ya fue generado, abra la plantilla de proyecto existente seleccionando la plantilla de proyecto en la vista de inicio de Revit.
Si es necesario importar el .ifc en una plantilla de proyecto existente, se puede acceder al archivo en:
- En la barra de menús, haga clic en Insertar.
- En la ventana de diálogo, navegue hasta el archivo .ifc.
- Para importar el archivo, haga clic en Abrir.
Después de importar o abrir el .ifc, utilice el Punto Base del Proyecto y el Punto de Levantamiento para georeferenciar el archivo.
Un aspecto esencial para conseguir la georreferenciación de un archivo .ifc es definir el Punto Base del Proyecto y el Punto de Levantamiento.
Consulte los siguientes artículos, que describen en detalle el flujo de trabajo para:
Si necesita más información sobre la optimización del uso de Project Base Point y Survey Point, consulte el siguiente artículo Best Practices: Project Base Point y Survey Point.
Una vez definidos el Punto Base del Proyecto y el Punto de Levantamiento, se puede exportar el .ifc.
Para exportar los archivos IFC, siga estas instrucciones:
- En la barra de menús, haga clic en Archivo Exportar IFC.
- En el cuadro de diálogo Exportar IFC, haga clic en Modificar configuración...
- En el cuadro de diálogo Modificar configuración, en la pestaña General, seleccione Punto de levantamiento como base de coordenadas.
- Haga clic en Aceptar para confirmar.
Importar y visualizar el archivo IFC de georeferencia en PIX4Dcloud
Para más información sobre cómo proceder, consulte el artículo de soporte: Cómo importar y visualizar un archivo IFC en PIX4Dcloud.
0 comentarios
