PIX4Dsurvey permite importar archivos de texto de topografía a un proyecto existente. Esta característica puede ser útil en muchos contextos cuando un topógrafo necesita tener disponible cualquier punto topográfico y utilizarlo para identificar una ubicación del mundo real en la reconstrucción del modelo.
EN ESTE ARTÍCULO
Cómo importar un archivo de texto topográfico en PIX4Dsurvey
Diálogo para importar un archivo de puntos
Visualizar y exportar un archivo de texto topográfico en PIX4Dsurvey
El sistema de referencia de coordenadas del proyecto debe definirse antes de importar un archivo de texto topográfico a un proyecto. Una vez creado el proyecto y con un sistema de referencia de coordenadas, siga estas instrucciones:
- Abra un proyecto en PIX4Dsurvey.
- Importe el archivo .txt, .csv o .xyz al proyecto.
- Haga clic en Aplicar.
Diálogo de importación de archivos de puntos
- Sistema de referencia de coordenadas horizontales: Define la posición exacta de los objetos en 2D.
- Sistema de referencia de coordenadas verticales: Define el origen para los valores de altura o profundidad. Para más información: Cómo utilizar sistemas de coordenadas verticales y geoides - PIX4Dsurvey.
- Geoide: Se refiere al modelo de geoide local que cubre el territorio.
- Altura del geoide: Indica la altura constante sobre el elipsoide de Bessel 1841 que se utiliza en sustitución del modelo del geoide.
- Separador de columnas: Este campo define el carácter utilizado en el archivo de texto del topógrafo para separar las diferentes columnas. Los valores son la coma (,), el punto y coma (;), el espacio ( ) o el tabulador ( ).
- Separador decimal: Este campo define el carácter utilizado en el archivo de texto de surveyor para definir los decimales en un valor numérico. Los valores son punto (.) o coma (,).
- Fila omitida: se utiliza para especificar en qué línea comenzar a leer los valores del archivo. Esta opción se puede utilizar si el campo pierde el foco en la tabla.
- Formato de columna: Es el formato para leer las ubicaciones de los puntos en un archivo.
- PNEZD: Punto#, Norte, Este, Elevación, Descripción.
- PENZD: Punto#, Orientación, Longitud, Elevación, Descripción.
- PNEZ: Punto#, Northing, Easting, Elevation.
- PENZ: Punto#, Orientación, Longitud, Elevación
- NEZ: Northing, Easting, Elevation.
- ENZ: Orientación, Coordenadas del Norte, Elevación.
- XYZ: Latitud, Longitud, Elevación.
- YXZ: Longitud, Latitud, Elevación.
- Personalizado: Indica que el campo de formato se introduce manualmente.
- Precisión horizontal: Se refiere a la precisión con la que se han capturado los valores X/Y o este/noroeste.
- Precisión vertical: Se refiere a la precisión con la que se capturaron los valores de elevación.
Una vez importado el archivo de texto, es visible en la pestaña Capas de la barra lateral Contenido. [1]
En la ventana gráfica, es posible visualizar cada uno de los puntos de texto importados con un icono. [2]
Al hacer clic en uno de los puntos de texto importados, se muestran los atributos correspondientes a ese punto, y esta información es visible en la sección inferior de la barra lateral de Contenido. [3]
En la barra lateral de Exportación, la capa de puntos de texto se puede exportar como formatos GeoJSON, .dxf, .zip (.shp) y de extensión .shp. [4]
Visualización y exportación de un archivo de texto en el viewport - PIX4Dsurvey.
0 comentarios
