Datos de satélite en los campos de PIX4D
Seguir
Este artículo presenta los datos de los satélites en PIX4Dfields y explica cómo trabajar con ellos.
Introducción a los datos de los satélites
PIX4Dfields 2.0 permite acceder a las imágenes de satélite de la misión Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA). Esto ofrece una excelente oportunidad para combinar las tecnologías de satélites y drones en la agricultura y las industrias relacionadas. Las imágenes por satélite han sido ampliamente adaptadas por los agricultores, los investigadores y las empresas para recopilar información sobre sus negocios.
Las principales ventajas de los satélites son su amplia cobertura, el acceso a datos históricos y la obtención de datos sin necesidad de estar sobre el terreno.
Las principales desventajas son la obstrucción de las imágenes por las nubes, el bajo tiempo de revisita en función de la ubicación y la elevada distancia de muestreo del terreno (GSD) de las imágenes. Sin embargo, la resolución es suficiente para muchos casos agrícolas.
Características de los datos:
  • Los datos históricos están disponibles globalmente desde 2017.
  • El tiempo de revisión es de unos 5 días. Para más información: Revisión y cobertura.
  • Todas las bandas se muestrean con una resolución de 5 m y se apilan en una trama (.tiff).
  • Se aplican correcciones radiométricas y atmosféricas para proporcionar datos de reflectancia del fondo de la atmósfera (BOA), procesados a partir de datos L1C con Sen2Cor.
  • El tamaño máximo de los límites del campo para una solicitud individual es de 3250mx3250m (~1000 ha).
Nombre de la banda Sentinel Descripción de la banda Nativeresolution Resolución sobremuestreada
B02 Azul, 492,4 nm (S2A), 492,1 nm (S2B) 10m 5m
B03 Verde, 559,8 nm (S2A), 559,0 nm (S2B) 10m 5m
B04 Rojo, 664,6 nm (S2A), 665,0 nm (S2B) 10m 5m
B05 Borde rojo de la vegetación, 704,1 nm (S2A), 703,8 nm (S2B) 20m 5m
B06 Borde rojo de la vegetación, 740,5 nm (S2A), 739,1 nm (S2B) 20m 5m
B07 Borde rojo de la vegetación, 782,8 nm (S2A), 779,7 nm (S2B) 20m 5m
B08 NIR, 832,8 nm (S2A), 833,0 nm (S2B) 10m 5m
B8A NIR estrecho, 864,7 nm (S2A), 864,0 nm (S2B) 20m 5m
B11 SWIR, 1613,7 nm (S2A), 1610,4 nm (S2B) 20m 5m
B12 SWIR, 2202,4 nm (S2A), 2185,7 nm (S2B) 20m 5m
Cómo importar imágenes de Sentinel-2 en PIX4Dfields
Las imágenes de Sentinel-2 pueden importarse a un proyecto nuevo o a uno ya existente.
Para importar imágenes a un proyecto existente, haga clic en import.jpg Importar en el menú de capas.
import images to an existing project
Icono de importación de imágenes en el menú Capas.
Para importar imágenes a un nuevo proyecto, haga clic en add_box-outline-16.png Nuevo proyecto en el panel de control.
Después de que aparezca el menú Importar archivos;
  • Seleccione Descargar en la sección Datos del satélite.
import files menu, PIX4Dfields allows importing sattelite and drone images.
Menú de importación de archivos.
  • En primer lugar, hay que seleccionar el límite, o puede crearse haciendo clic en add_box-outline-16.png Crear nuevo o importarse haciendo clic en import.jpgImportar forma. Los agujeros en las formas serán descartados, los datos se mostrarán para todo el campo. Si necesitas los agujeros en tu capa, puedes recortarla después usando el mismo límite que usaste para la descarga del satélite. Para más información: Recorte de capas.
  • Una vez seleccionado el límite, las imágenes disponibles del mes anterior aparecerán en el gráfico.
Menú de selección de imágenes de satélite.
  • El eje X contiene la fecha de cada imagen.
  • El eje Y contiene las Rectangle_446.pngbarras de cobertura de nubes y el Ellipse_5.png NDVI medio Ellipse_5.png.
  • Haga clic en las barras para visualizar la imagen en el mapa.
  • Los botones de 14 días en los laterales permiten buscar imágenes en esos periodos.
  • Haciendo clic en el icono del calendario, se puede seleccionar otro mes/año.
  • Para descargar una imagen, selecciónela haciendo clic en el cuadrado que hay sobre cada barra.
  • Después, los días seleccionados aparecen en la parte derecha del menú, en Días seleccionados.
  • Haga clic en Crear capas para que estén disponibles en el menú de capas de PIX4Dfields.
Capas y bandas disponibles después de la importación
Se crean dos capas para cada imagen descargada, un ortomosaico compuesto RGB que contiene todas las bandas disponibles, y un NDVI precalculado. Los nombres se crean añadiendo Fecha + Nombre del límite.
Bandas disponibles para generar índices.
¿Qué puedo hacer con las capas disponibles?
Todas las funciones disponibles en PIX4Dfields pueden utilizarse con las dos capas obtenidas. El ortomosaico compuesto RGB puede utilizarse para crear índices, ya que contiene todas las bandas disponibles. Las zonificaciones y prescripciones pueden crearse con el ortomosaico NDVI.
Solución de problemas por satélite
data quota limit reached
Mensaje de error de límite de cuota alcanzado.
Pruebe PIX4Dfields ahora
Regístrese para una prueba gratuita de 15 días para importar imágenes de satélite Sentinel-2 en PIX4Dfields.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 4
0 comentarios
