Cómo manejar las clases de nubes de puntos en PIX4Dsurvey
Seguir
PIX4Dsurvey reconoce las clases en las nubes de puntos importadas y soporta herramientas y características para clasificar automática o manualmente las nubes de puntos.
Más concretamente, PIX4Dsurvey es compatible:
Cómo asignar los puntos seleccionados a una clase
La asignación de puntos entre diferentes clases es especialmente útil cuando:
  • La nube de puntos no está clasificada y es necesario asignar ciertos puntos a las clases.
  • Es necesario realizar correcciones manuales del proceso de filtrado del terreno.
  • Los puntos no se asignan a la clase de puntos correcta.
Para asignar manualmente los puntos a una clase:
  • Utilice la herramienta de selección para seleccionar puntos.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en los puntos seleccionados.
  • Haz clic:
    • Asignar a la clase de terreno, para asignar los puntos seleccionados a la clase Sin clasificar, Terreno o No terreno .
      Asignación de puntos a las clases de terreno.
    • Asignar a clase ASPRS, para asignar a los puntos seleccionados una clase ASPRS.
      Asignación de puntos a las clases de ASPRS.
Cómo mostrar/ocultar clases individuales o todas las clases
Para mostrar clases específicas de terreno o ASPRS,visibility_on.pnges necesario seleccionar tanto la visibilidad de las nubes de puntos como la de las clases (visibility_on.png). Si los puntos están desactivados en la sección Nubes de puntos, eso anulará la visualización de las clases.
Visualización de puntos de la clase Terreno.
Para ocultar clases individuales,Pix4Dsurvey_visibility_off.pnges necesario deseleccionar la visibilidad (Pix4Dsurvey_visibility_off.png) en el panel de control.
Puntos de ocultación de la clase Terreno.
Más información en el artículo sobre el filtro de terreno.
Cómo mostrar las clases en monocromo
Para cambiar la visualización del color de cada clase de las clases deTerreno o ASPRS:
  • Para el monocromo (por defecto), haga clic en Mostrar en monocromo Pix4Dsurvey_terrain_classes_RGB_off.png.
  • Para RGB, haga clic en Mostrar clase en RGB Pix4Dsurvey_terrain_classes_RGB_on.png.
Para cambiar la visualización del color de todas las clases del Terreno o de las clases ASPRS, en el panel Contenido - Clases, después de seleccionar qué clases se van a mostrar Clases del Terreno o Clases ASPRS, haga clic en el botón More_vertical.pngy a continuación:
  • Para el monocromo, haga clic en Mostrar todas las clases de terreno/ASPRS en monocromo.
  • Para RGB, haga clic en Mostrar todas las clases de terreno/ASPRS en RGB.
Cómo exportar una sola clase o todas las clases
Para exportar una clase individual:
  1. En el panel Contenido - Clases, haga clic con el botón derecho en la clase deseada.
  2. Haga clic en Exportar. El panel de exportación se abre a la derecha.
  3. En el panel Exportar, seleccione el formato de salida de la nube de puntos.
  4. En la sección Destino, navegue hasta la ruta donde desea guardar el archivo.
  5. Haga clic en Exportar.
Para exportar todas las clases:
  1. En la barra de menús, haga clic en Archivo, luego en Exportar o en el panel Contenido - Clases seleccione el More_vertical.pngy luego Exportar. Como alternativa, en la esquina superior derecha, haga clic en export.jpg Exportar. El panel de exportación se abre a la derecha.
  2. En el panel Exportar, en la sección Nubes de puntos, seleccione el formato de salida.
  3. (Opcional) Desmarque las clases que no necesitan ser exportadas.
  4. En la sección Destino, navegue hasta la ruta donde desea guardar los archivos.
Los resultados exportados ya están listos para ser importados a su software de terceros preferido.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 1
0 comentarios
