Control de la cámara en primera persona en PIX4Dcloud
Seguir
El modo de control de la cámara en primera persona aporta mejoras en la visualización y navegación de algunos proyectos específicos, como los de interior o aquellos en los que el espacio es estrecho o está delimitado por paredes, sumergiendo al personaje en la escena.
Ventajas del control de la cámara en primera persona
El modo de primera persona permite navegar por el espacio como si el personaje caminara dentro del entorno reconstruido y lo observara desde su posición.
Proporciona una forma simplificada y más intuitiva de navegar por los espacios interiores, eliminando las interferencias de los elementos circundantes, como las paredes construidas y las zanjas. Al cambiar el punto de vista (manteniendo pulsado el botón derecho del ratón y arrastrando el ratón), la posición del personaje no cambia, pero el personaje empieza a girar alrededor de su posición.
Este modo se recomienda para:
  • Trincheras
  • Túneles
  • Espacios interiores
Ejemplo: Navegación como en primera persona, recomendada para espacios interiores.
Control de la cámara en primera persona.
El modo enfocado permite navegar por el espacio como si fuera un satélite que vuela alrededor de un punto fijo.
Al cambiar el punto de vista (manteniendo el botón derecho del ratón y arrastrando el ratón), la posición del personaje cambia, girando alrededor del punto pulsado. Cuando se utiliza este control de cámara con espacios interiores, algunos obstáculos circundantes pueden interferir con la vista.
Ejemplo: La navegación que vuela alrededor del objeto, no se recomienda para los espacios interiores
Control de la cámara enfocada.
Nota: Una vez definida la opción de control de la cámara, este modo de control de la cámara persistirá, es decir, se guardará la próxima vez que el proyecto sea abierto por el propietario o a través de un enlace compartido por los colaboradores.
Cómo ver un proyecto en primera persona
Para utilizar la vista en primera persona:
  1. Abra un proyecto en PIX4Dcloud.
  2. Seleccione la vista 3D.
  3. Abra la configuración del Visor, haciendo clic en settings.jpg.
  4. Junto a Control de la cámara, selecciona Primera persona.
Ahora se puede navegar por el proyecto como en primera persona.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 2
0 comentarios
