Exportación de estadísticas - PIX4Dfields
Seguir
Este artículo explica cómo exportar las estadísticas de PIX4Dfields en formato de archivo .csv.
PIX4Dfields permite exportar las estadísticas de las anotaciones y las capas rasterizadas en formato .CSV (valores separados por comas).
Proceso:
  • Haga clic en Exportar.
  • En el menú de exportación, haga clic en Vector.png Estadísticas.
  • Seleccione el LayerIcon.png Capa/s donde están las anotaciones, elija el separador decimal (coma o punto).
  • Haga clic en Exportar, elija Folder.png Carpeta de destino.
Botón de exportación.
Se exportarán dos archivos:
  • Vector.png annotation-statistics: Calcula las estadísticas zonales dentro de la anotación.
  • Vector.png estadísticas de la capa: Calcula las estadísticas básicas de toda la capa rasterizada.
Información: Al establecer un valor mínimo y máximo personalizado en el histograma, se exporta lo siguiente:
  • Las estadísticas de toda la capa o del área de anotación.
  • Las estadísticas de los valores visibles establecidos con el histograma.
Importante: Al ver el histograma, las estadísticas "visibles" serán todos los píxeles con valores entre los deslizadores mín/máx.
Anotación-estadística.csv
Este archivo contiene estadísticas sobre cada anotación o parcela.
Exportación de las estadísticas de las anotaciones.
  • Valor medio del índice: Se refiere al valor medio de los píxeles dentro de cada parcela específica que se ha calculado utilizando las bandas del índice de vegetación correspondiente.
  • Valor del índice SD: Se refiere a la desviación estándar (SD), que describe la dispersión del conjunto de datos. Es una medida de la cantidad de variación o dispersión de la parcela. Una DE baja indica que los valores tienden a estar cerca de la media del conjunto de datos, mientras que una DE alta indica que los valores están repartidos en un rango más amplio.
  • Valor medio del índice (visible): Se refiere a la media de los píxeles dentro de cada parcela dentro del rango seleccionado en el histograma.
  • Valor del índice (visible) SD: Se refiere a la SD de los datos dentro del rango seleccionado en el histograma.
  • Área: Se refiere a la superficie cubierta por el gráfico y no tiene en cuenta los cambios en el rango del histograma.
Estadísticas de capas.csv
Este archivo contiene estadísticas sobre las capas seleccionadas. El ejemplo siguiente describe un índice NDRE y un Modelo Digital de Superficie.
  • Superficie: Se refiere a la superficie cubierta por la capa.
  • Área (visible): Se refiere a la superficie sólo cubierta por los píxeles dentro del rango seleccionado en el histograma.
  • Min-Max: Se refiere a los valores mínimos y máximos presentes en cada capa.
  • Min - Max (Visible): Se refiere a los valores mínimo y máximo dentro del rango seleccionado en el histograma para cada capa.
  • Valor medio del índice: Se refiere al valor medio de todos los píxeles de la capa, que se ha calculado utilizando las bandas del índice de vegetación correspondiente.
  • Valor del índice SD: Se refiere a la SD de los datos presentes en toda la capa.
  • Altura media: Se refiere a la altura media presente en la capa, estará presente si se seleccionó el Modelo Digital de Superficie (MDS) al exportar.
  • Altura SD: Se refiere a la SD del DSM.
  • Valor medio del índice (visible): Se refiere al valor medio de todos los píxeles dentro del rango seleccionado en el histograma.
  • Valor del índice SD (visible): Se refiere a la SD de los datos dentro del rango seleccionado en el histograma.
  • Altura media (visible): Se refiere al valor medio de la altura de todos los píxeles dentro del rango seleccionado en el histograma.
  • SD de altura (visible): Se refiere a la SD de los datos de altura dentro del rango seleccionado en el histograma.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2
0 comentarios
