Este artículo explica cómo exportar las estadísticas de PIX4Dfields en formato de archivo .csv.
Exportación de estadísticas
PIX4Dfields permite exportar las estadísticas de las anotaciones y las capas rasterizadas en formato .CSV (valores separados por comas).
Proceso:
- Haga clic en Exportar.
- En el menú de exportación, haga clic en
Estadísticas.
- Seleccione el
Capa/s donde están las anotaciones, elija el separador decimal (coma o punto).
- Haga clic en Exportar, elija
Carpeta de destino.
Botón de exportación.
Se exportarán dos archivos:
annotation-statistics: Calcula las estadísticas zonales dentro de la anotación.
estadísticas de la capa: Calcula las estadísticas básicas de toda la capa rasterizada.
Anotación-estadística.csv
Este archivo contiene estadísticas sobre cada anotación o parcela.
Exportación de las estadísticas de las anotaciones.
- Valor medio del índice: Se refiere al valor medio de los píxeles dentro de cada parcela específica que se ha calculado utilizando las bandas del índice de vegetación correspondiente.
- Valor del índice SD: Se refiere a la desviación estándar (SD), que describe la dispersión del conjunto de datos. Es una medida de la cantidad de variación o dispersión de la parcela. Una DE baja indica que los valores tienden a estar cerca de la media del conjunto de datos, mientras que una DE alta indica que los valores están repartidos en un rango más amplio.
- Valor medio del índice (visible): Se refiere a la media de los píxeles dentro de cada parcela dentro del rango seleccionado en el histograma.
- Valor del índice (visible) SD: Se refiere a la SD de los datos dentro del rango seleccionado en el histograma.
- Área: Se refiere a la superficie cubierta por el gráfico y no tiene en cuenta los cambios en el rango del histograma.
Estadísticas de capas.csv
Este archivo contiene estadísticas sobre las capas seleccionadas. El ejemplo siguiente describe un índice NDRE y un Modelo Digital de Superficie.
- Superficie: Se refiere a la superficie cubierta por la capa.
- Área (visible): Se refiere a la superficie sólo cubierta por los píxeles dentro del rango seleccionado en el histograma.
- Min-Max: Se refiere a los valores mínimos y máximos presentes en cada capa.
- Min - Max (Visible): Se refiere a los valores mínimo y máximo dentro del rango seleccionado en el histograma para cada capa.
- Valor medio del índice: Se refiere al valor medio de todos los píxeles de la capa, que se ha calculado utilizando las bandas del índice de vegetación correspondiente.
- Valor del índice SD: Se refiere a la SD de los datos presentes en toda la capa.
- Altura media: Se refiere a la altura media presente en la capa, estará presente si se seleccionó el Modelo Digital de Superficie (MDS) al exportar.
- Altura SD: Se refiere a la SD del DSM.
- Valor medio del índice (visible): Se refiere al valor medio de todos los píxeles dentro del rango seleccionado en el histograma.
- Valor del índice SD (visible): Se refiere a la SD de los datos dentro del rango seleccionado en el histograma.
- Altura media (visible): Se refiere al valor medio de la altura de todos los píxeles dentro del rango seleccionado en el histograma.
- SD de altura (visible): Se refiere a la SD de los datos de altura dentro del rango seleccionado en el histograma.
0 comentarios
