Marcación asistida de carreteras - PIX4Dsurvey
Seguir
Vectorización automática de puntos de señalización vial. (Opcional) Los resultados pueden ser corregidos manualmente seleccionando el vértice o continuar proporcionando un nuevo punto de semilla y un nuevo punto de dirección. (Opcional) Para detener la herramienta de Marcación Asistida de Carreteras mientras está en funcionamiento: Haga clic con el botón derecho del ratón o pulse Intro para detener el algoritmo y mantener la vectorización. Pulse la tecla Esc para detener el algoritmo y descartar la vectorización. Para salir de la herramienta de Marcación Asistida de Carreteras: Haga clic con el botón derecho del ratón o pulse la tecla Esc para cambiar a Pix4Dsurvey_select_tool_icon.png Selección simple (por defecto). Haga clic con el botón derecho del ratón o pulse dos veces la tecla Esc para deseleccionar la polilínea creada. Nota: Para la vectorización de una carretera de tipo línea discontinua, el punto de semilla y el punto de dirección tienen que estar en dos líneas discontinuas vecinas." }
Assisted Road Marking es una herramienta de PIX4Dsurvey que permite vectorizar rápidamente las marcas viales. Es posible vectorizar las marcas viales de tipo lineal más rápidamente y con menos esfuerzo manual. Sólo tiene que hacer clic dos veces para mostrar el inicio y la dirección de la línea, el resto de la línea se vectoriza automáticamente.
Cómo utilizar la señalización vial asistida
Para utilizar la herramienta de señalización vial asistida:
  1. Abra el proyecto en PIX4Dsurvey.
  2. Seleccione la herramienta de Marcación Asistida de Carreteras PIX4Dsurvey_road_marking.pngen la barra de herramientas o pulse la tecla Shift + R.
    Selección de herramientas de marcación de carreteras asistida.
  3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en dos puntos de la carretera tipo línea para vectorizarla automáticamente:
    • El primer punto es el punto semilla para crear el primer vértice
    • El segundo debe ser el punto de dirección en las marcas viales tipo línea para dar la dirección de vectorización.
  4. El punto de partida se extiende a una rápida selección y vectorización de los puntos de señalización vial que aparecen automáticamente en la pantalla. La extensión se detiene cuando el algoritmo no tiene claro cómo continuar.
  5. (Opcional) Los resultados pueden ser corregidos manualmente seleccionando el vértice o continuar proporcionando un nuevo punto de semilla y un nuevo punto de dirección.
  6. (Opcional) Para detener la herramienta de Marcación Asistida de Carreteras mientras está en funcionamiento:
    • Haga clic con el botón derecho del ratón o pulse Intro para detener el algoritmo y mantener la vectorización.
    • Pulse la tecla Esc para detener el algoritmo y descartar la vectorización.
  7. Para salir de la herramienta deMarcación Asistida de Carreteras:
    • Haga clic con el botón derecho del ratón o pulse la tecla Esc para cambiar a Pix4Dsurvey_select_tool_icon.png Selección simple (por defecto).
    • Haga clic con el botón derecho del ratón o pulse dos veces la tecla Esc para deseleccionar la polilínea creada.
    Nota: Para la vectorización de una carretera de tipo línea discontinua, el punto inicial y el punto de dirección deben estar en dos líneas discontinuas vecinas.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 2
0 comentarios
