Sistema de coordenadas del proyecto
El sistema de referencia de coordenadas del proyecto se define automáticamente a partir del sistema de coordenadas de:
- Archivo de proyecto PIX4Dmapper o PIX4Dmatic.
- Sistema de coordenadas escrito en los metadatos de la nube de puntos importada.
Para cambiar el sistema de coordenadas del proyecto[1] después de su creación:
- Haga clic en el
icono [2 ] de la barra inferior.
- En el cuadro de diálogo Definir el sistema de referencia de coordenadas del proyecto [3] establezca el:
- Sistema de referencia de coordenadas horizontales,
- Sistema de referencia de coordenadas verticales,
- (Opcional) Geoid,
- (Opcional) Altura del geoide.
- Haga clic en Aplicar[4].
Haga clic en el
icono [2 ] de la barra inferior para cambiar el sistema de coordenadas del proyecto.
Al cambiar el sistema de coordenadas, los datos importados originalmente no se transforman y sólo cambia la definición del sistema de coordenadas.
Transformación de archivos de importación
Cuando el sistema de coordenadas del proyecto ya está definido, los nuevos archivos importados pueden ser transformados en la importación. De este modo, podrá asegurarse de que se superponen correctamente a los datos existentes.
Se pueden transformar los siguientes formatos de archivo:
- Nube de puntos en formatos de archivo .las y .laz.
- Archivos vectoriales (archivos .dxf, .json, .shp) con objetos 2D y 3D.
0 comentarios
