Siguiente |
EN ESTE ARTÍCULO
¿Qué es compartir con PIX4Dcloud?
¿Cuáles son los requisitos para compartir con PIX4Dcloud?
Cómo utilizar Share to PIX4Dcloud
Qué es Compartir a PIX4Dcloud
Share to PIX4Dcloud es una función de PIX4Dfields que facilita compartir capas 2D en Internet con un simple enlace web. Permite la conexión de un proyecto de escritorio PIX4dfields con el PIX4Dcloud.
Se puede subir a PIX4Dcloud un ortomosaico, un DSM, una capa de índice o anotaciones con una licencia válida de PIX4Dfields. Todas las capas se almacenarán en PIX4Dcloud y se podrán obtener enlaces URL compartibles una vez finalizada la carga.
- Esta función está disponible paraPIX4Dfields versión 1.10 o superior. Se necesita una licencia de pago (comercial) (es decir, no de prueba) con S&U válidos.
- No se necesita una licencia adicional de PIX4Dcloud para utilizar la opción de Compartir en PIX4Dcloud .
- Los suscriptores de la facturación mensual de PIX4Dfields pueden crear hasta 50 proyectos al mes.
- Los suscriptores de la facturación anual de PIX4Dfields pueden crear hasta 600 proyectos al año.
¿Cómo utilizar Share to PIX4Dcloud?
Para subir y compartir a PIX4Dcloud:
- Seleccione Exportar en la esquina derecha de la barra superior.
- Haga clic en la opción
Share para abrir el menú Share to PIX4Dcloud.
- Seleccione las capas, como el ortomosaico (Visual), el modelo de superficie (Elevación), el mapa índice o las anotaciones desde la
opción Seleccionar capas para subir y compartir a PIX4Dcloud.
Seleccione las capas en el menú Compartir en PIX4Dcloud.
- Defina el tamaño de salida de las capas seleccionando entre 25%, 50% o 100% de salida de escala de imagen. El 100% mantiene la resolución completa, mientras que una escala de imagen más pequeña da como resultado un tamaño de archivo menor y una carga más rápida a PIX4Dcloud.
- [Opcional] El nombre del proyecto Share to PIX4Dcloud está predefinido por el nombre del proyecto de escritorio PIX4Dfields. El nombre puede ser modificado antes de subirlo.
- Haga clic en Cargar. Después de una carga exitosa, el enlace del proyecto PIX4Dcloud se muestra en una ventana emergente.
- Seleccione los derechos de acceso y luego haga clic en Copiar enlace. Pégalo en el navegador web para ver el proyecto. Privado requerirá credenciales de inicio de sesión PIX4D para ver el proyecto.
Enlace al proyecto PIX4Dcloud.
- Haga clic en Share history para ver todos los enlaces de proyectos PIX4Dcloud creados en PIX4Dfields (para el proyecto específico abierto).
Ventanadel historial de acciones.
0 comentarios
