En determinados entornos, como las obras de construcción, es habitual trabajar con un sistema de coordenadas definido por el usuario, especificado por un origen y la dirección de dos ejes X,Y. Este artículo explica cómo definir un sistema arbitrario cuando se utiliza PIX4Dcloud.
EN ESTE ARTÍCULO
Trabajar con GCPs con PIX4Dmapper
Trabajar sin GCPs con PIX4Dmapper
Trabajar directamente en PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advanced
Características especiales de los proyectos PIX4Dcloud con sistemas arbitrarios
Limitaciones de los proyectos con sistemas arbitrarios
Hay tres maneras de obtener un proyecto en un sistema de coordenadas arbitrario en PIX4Dcloud.
- En PIX4Dmapper, cree un proyecto. Importe las imágenes y configure las propiedades de las mismas. Más información en el paso 2. Creación de un proyecto.
- Seleccione Arbitrary como sistema de coordenadas de salida.
- Importe los GCPs y defina el sistema de coordenadas de los GCPs como Arbitrario.
- Marque los BPCs utilizando el Editor Básico de BPCs/MTPs.
- Una vez marcados los GCPs, suba el proyecto a procesar en PIX4Dcloud.
- Calcule la transformación de siete parámetros de WGS84 al sistema de coordenadas definido por el usuario como se explica en Cómo calcular la calibración del sitio para los GCP en un sistema de coordenadas arbitrario.
- En PIX4Dmapper, cree un nuevo proyecto.
- Como sistema de coordenadas de salida, seleccione Arbitrary y aplique la transformación de siete parámetros calculada en el paso 1 (más información en Cómo utilizar los parámetros de calibración del sitio).
- Sube el proyecto a procesar en PIX4Dcloud.
Al subir imágenes sin geolocalización, PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advanced configurará automáticamente el sistema de coordenadas de salida como Arbitrary.
Esto no es recomendable, ya que el sistema arbitrario se definirá de forma aleatoria:
- Los conjuntos de datos no tendrán escala y estarán ubicados en un lugar ficticio
- Si pertenecen a un sitio
- Cada conjunto de datos estará en un lugar ficticio
- Los conjuntos de datos no se alinearán
- El sistema de coordenadas se define como Arbitrario (unidades) en la vista 2D/3D.
- No se muestran las coordenadas de latitud y longitud WGS84 en la vista 2D/3D.
- Como las coordenadas son arbitrarias, no hay ningún mapa de OpenLayers como fondo.
- A diferencia de otros proyectos con sistemas de coordenadas estándar, las anotaciones se exportan en ese sistema arbitrario y no en WGS84 (latitud, longitud).
Coordenadas arbitrarias |
Ausencia de coordenadas WGS84 |
No hay mapa de OpenLayers |
La funcionalidad de detección de AutoGCPs no admite sistemas arbitrarios.
0 comentarios
