Anterior | Siguiente |
EN ESTE ARTÍCULO
Cómo generar un ortomosaico RGB
Cómo generar ortomosaicos NDVI y NDRE
1. Navegue hasta el directorio que contiene las imágenes del Quantix Mapper (tarjeta SD u otra ubicación).
2. En primer lugar, hay que clasificar las imágenes en carpetas RGB y RGN. Para clasificar rápidamente las imágenes en sus respectivas carpetas, haga doble clic en el archivo SortImagesForProcessing.bat del proyecto Quantix Mapper. Esto añadirá una carpeta RGB, RGN, RGB_QL y NDVI_QL que se utilizará en los siguientes pasos.
3. Abra PIX4Dfields, comience con un nuevo proyecto, seleccione la carpeta de importación.
4. Navegue hasta la carpeta Imágenes RGB y seleccione la carpeta.
5. Tras la importación, seleccione las opciones de procesamiento deseadas y haga clic en Aplicar.
6. Cuando todas las imágenes estén cargadas, haga clic en Iniciar procesamiento.
1. Para crear los mapas NDVI y NDRE, primero se procesa el conjunto de datos rojo, verde y NIR (RGN). Empieza por importar las imágenes.
2. Seleccione Importar carpeta.
3.Navegue hasta la carpeta Imágenes RGN y seleccione la carpeta.
4. Después de la importación, deseleccione la calibración relativa del equipo y haga clic en Aplicar.
5. Una vez completado, el ortomosaico RGN puede utilizarse para un análisis posterior mediante el generador de índices.
0 comentarios
