Ejemplo de conjunto de datos - PIX4Dmatic
Seguir
Empieza con datos reales
Descargue cualquiera de estos proyectos de forma gratuita* y explore las funcionalidades de PIX4Dmatic con un conjunto de datos reales.
Importante: *Estos conjuntos de datos sólo pueden utilizarse para la formación personal o profesional. Para uso comercial o promocional, debe aparecer "Cortesía de Pix4D / pix4d.com" y todo el texto debe estar vinculado a pix4d.com. Para obtener más información sobre el uso, póngase en contacto con nuestro equipo de marketing.
El uso de datos reales demuestra lo que el software Pix4D puede hacer y le ayudará a entender lo que se necesita cuando recoja sus propios datos.
¿No sabe por dónde empezar? Siga las instrucciones debajo de cada conjunto de datos para crear su primer proyecto.
LOGO_KB_Demo_Projects_Matic.pngProyectos de ejemplo de PIX4Dmatic
Zona industrial y zona agrícola descargar conjunto de datos
El objetivo de este proyecto es:
  • Importar imágenes a PIX4Dmatic.
  • Importar y marcar los puntos de control del terreno (GCP).
  • Procesar el proyecto y generar la nube de puntos densa, el MDS y el ortomosaico.
Este conjunto de datos con 1469 imágenes (senseFly, AeriaX) y 8 GCPs contiene una zona industrial, casas suburbanas y la zona agrícola circundante. La nube de puntos densa, las imágenes y los GCP se muestran en la vista 3D.
Información: El proyecto de ejemplo de 1469 imágenes es un subconjunto de un conjunto de datos mayor de 10615 imágenes. La adquisición de imágenes de todo el conjunto de datos se realizó con 4 drones eBee X - senseFly volando simultáneamente. Se utilizó el software de planificación de vuelos eMotion.
Para descargar el conjunto de datos completo, póngase en contacto con el equipo de asistencia de Pix4D.
Información general del proyecto
Proyecto
Ubicación Suiza
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) 2,28 cm / 0,9 in
Superficie cubierta 1,154 km2 / 115,4 ha / 0,446 mi. cuadrada / 285,3 acres
Sistema de coordenadas de salida WGS 84 / zona UTM 32N - EPSG 32632, elipsoide WGS 84
Adquisición de imágenes
UAV eBee X (senseFly)
Plan de adquisición de imágenes 4 vuelos, plan de vuelo de cuadrícula única
Cámara senseFly AeriaX
Imágenes
Número de imágenes 1469
Tamaño de la imagen 6000 x 4000 píxeles
Sistema de coordenadas de geolocalización de imágenes WGS84 - EPSG 4326, elipsoide WGS 840
Puntos de control terrestre (GCP)
Número de GCPs 8
Sistema de coordenadas de los GCPs WGS84 - EPSG 4326, elipsoide WGS 84
Descargar los archivos del proyecto
El conjunto de datos puede descargarse aquí (14,7 GB).
El archivo comprimido .zip descargado contiene los siguientes archivos y carpetas:
  • Images_subset_1469: Imágenes RGB en formato .JPG.
  • Pix4Dmatic_ejemplo_1469_imágenes.p4m: Archivo de proyecto PIX4Dmatic.
  • Pix4Dmatic_ejemplo_GCPs_EPSG_4326_elipsoide.txt: Archivo de geolocalización de entrada del GCP.
Instrucciones
Abra el archivo de proyecto .p4m PIX4Dmatic
Esta sección describe cómo abrir el proyecto .p4m.
Acceso: Para descargar PIX4Dmatic haga clic aquí.
  1. Abra PIX4Dmatic.
  2. Haga clic en Archivo en la barra de menú.
  3. Haga clic en Abrir...
  4. En la ventana emergente Abrir proyecto, especifique la ubicación del archivo Pix4Dmatic_example_1469_images.p4m y haga clic en Abrir.
  5. (Opcional) Si las imágenes no se muestran en el panel de imágenes:
    • Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen en el panel Imagen.
    • Haga clic en Buscar imágenes...
    • En el cuadro de diálogo Imágenes que faltan, haga clic en Buscar, especifique la ubicación de la carpeta de imágenes y haga clic en Seleccionar carpeta.
Una vez que el proyecto se ha importado correctamente, las imágenes y los GCPs aparecen en la vista 3D.
Zona urbana descargar conjunto de datos
Pix4Dmatic demo dataset 100 images
El conjunto de datos con 100 imágenes (senseFly, AeriaX) y 3 GCPs fue volado sobre una ciudad. La nube de puntos densa, las imágenes y los GCP se muestran en la vista 3D.
Información: El proyecto de ejemplo de 100 imágenes es un subconjunto de un conjunto de datos mayor de 10615 imágenes. La adquisición de imágenes de todo el conjunto de datos se realizó con 4 drones eBee X - senseFly volando simultáneamente. Se utilizó el software de planificación de vuelos eMotion.
Proyecto
Ubicación Suiza
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) 2,41 cm / 0,95 in
Superficie cubierta 0,0214 km2 / 2,14 ha / 0,008 mi. cuadrada / 5,3 acres
Plan de adquisición de imágenes 1 vuelos, plan de vuelo de cuadrícula única
Imágenes
Número de imágenes 100
Número de GCPs 3
El conjunto de datos puede descargarse aquí (0,99 GB).
  • Subconjunto_de_imágenes_100: Imágenes RGB en formato .JPG.
  • Pix4Dmatic_ejemplo_100_imágenes.p4m: Archivo de proyecto PIX4Dmatic.
  • Pix4Dmatic_ejemplo_100_GCPs_EPSG_4326_elipsoide.txt: Archivo de geolocalización de entrada GCP.
Instrucciones
  1. Abra PIX4Dmatic.
  4. En la ventana emergente Abrir proyecto, especifique la ubicación del archivo Pix4Dmatic_example_100_images.p4m y haga clic en Abrir.
Una vez importado el proyecto con éxito, las imágenes y los GCPs aparecen en la vista 3D.
Proyecto PIX4Dcatch descargar el conjunto de datos
  • Importar el proyecto a PIX4Dmatic.
  • Utilizar los datos de profundidad LiDAR disponibles.
  • Procesar el proyecto y generar una nube de puntos densa fusionada, un MDS y un ortomosaico.
PIX4Dmatic processed PIX4Dcatch dataset results
El conjunto de datos contiene 300 archivos de imágenes, además de datos de profundidad LiDAR (archivos Confidence.tiff y DepthMap.tiff) que capturan una instalación de recogida de agua de lluvia. Las nubes de puntos de fusión densas/profundas y densas y las posiciones de las cámaras se muestran en la vista 3D.
Proyecto
Ubicación Suiza
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) 0,3 cm / 0,13 in
Superficie cubierta 175 m2 / 0,0175 ha / 0,043 acres
Dispositivo iPad Pro 11"
Plan de adquisición de imágenes Terrestre, circular
Cámara iPad Pro c/LiDAR
Imágenes
Número de imágenes 300
Tamaño de la imagen 1920 x 1440 píxeles
El conjunto de datos puede descargarse aquí (1,1 GB).
  • PIX4Dmatic_example_300_images_LiDAR_inputs: Imágenes RGB en formato .jpg. Archivos de Confianza y DepthMap en formato .tiff.
  • root.p4m: Archivo de proyecto PIX4Dmatic.
  • Otros archivos que contienen los resultados procesados
Instrucciones
Abra el archivo de proyecto .p4m Pix4Dmatic
  1. Abra PIX4Dmatic.
  4. En la ventana emergente Abrir proyecto, especifique la ubicación del archivo root.p4m y haga clic en Abrir.
Una vez importado el proyecto con éxito, las nubes de puntos aparecen en la vista 3D, con el MDS y el Ortomosaico en la vista 2D.
(Opcional) Para procesar el proyecto es necesario Buscar imágenes... primero:
    • Haga clic en el icono del visor de imágenes Image_viwer_icon_PIX4Dmatic_blueBG.jpgen la parte superior derecha.
    • Haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier imagen en blanco en el Visor de imágenes.
    • En el cuadro de diálogo Buscar imágenes, haga clic en el botón Buscar find_button.jpgpara especificar la ubicación de la carpeta de imágenes y haga clic en Seleccionar carpeta.
    • Haga clic en Aceptar.
Para más información: Cómo procesar conjuntos de datos PIX4Dcatch en PIX4Dmatic.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2
0 comentarios
