DSM - PIX4Dmatic
Seguir
Pix4Dmatic raycloud icon
Calibrar
Pix4Dmatic point cloud icon
Nube de puntos
Malla
Pix4Dmatic dsm icon
DSM
Pix4Dmatic orthomosaic icon
Ortomosaico
DSM
Defina la Resolución, active el Suavizado de superficie y active la Interpolación para la creación del modelo digital de superficie (DSM).
Acceso:
  • Haga clic en Proceso processing_options.png.
  • En la barra de menús, haga clic en Proceso DSM...
Permite a los usuarios cambiar las siguientes opciones de procesamiento:
Entrada
Importante: Disponible sólo con proyectos PIX4Dcatch que contengan mapas de profundidad LiDAR y tengan generada la nube de puntos de profundidad o de profundidad y densidad.
Esta opción de procesamiento define qué nube de puntos se utiliza para la generación del MDS. Existen las siguientes opciones:
  • Nube de puntos densa.
  • Nube de puntos de profundidad.
  • Fusión profunda y densa.
Opciones de procesamiento de DSM.
Resolución
Define la resolución espacial utilizada para generar el MDS. La resolución por defecto se determina en función de la distancia media de muestreo del terreno (GSD) calculada del proyecto.
  • Resolución [unidades/px]: Define la resolución del MDS.
    • Por defecto: La resolución es 1 x GSD del proyecto.
    • Personalizada: Permite seleccionar cualquier valor para la resolución del MDS.
Alisado de superficies
El suavizado de la superficie se aplica al MDS generado. Cuando se utilizan valores bajos , el MDS final contiene características y bordes más nítidos. Cuando se utilizan valores altos, el MDS se suaviza.
  • Suavizado de superficie (0 - 5, 2 - por defecto): Se puede seleccionar el radio del filtro mediano para determinar el efecto del suavizado del MDS:
    • 0: No se aplica el suavizado.
    • Bajo (valores más cercanos a 1): Intenta conservar la orientación de la superficie y mantener los rasgos afilados, como las esquinas y los bordes de los edificios.
    • Alto (valores más cercanos a 5): Intenta suavizar las áreas en función de un área circundante mayor. Los bordes afilados se suavizarán. Las zonas poco planas se suavizan y se convierten en planas.
Importante: El MDS recibe su entrada como la nube de puntos densa. Si la nube de puntos densa tiene ruido, esto se reflejará directamente en el MDS generado. Asegúrese de que los resultados de los pasos Calibrar y Densificar son óptimos antes de generar el MDS.
Interpolación
Los parámetros de interpolación afectan a la integridad del MDS generado:
  • Interpolación - Activada (por defecto): Se rellena toda el área del MDS. Las áreas con datos faltantes en la nube de puntos densa se rellenan basándose en los puntos vecinos.
  • Interpolación - Desactivada: Sólo se reconstruyen en el modelo DSM las áreas donde se genera la nube de puntos densa. Cuando la nube de puntos densa no se genera o no es lo suficientemente densa aparecen agujeros en el MDS.
Ejemplo: La influencia del parámetro DSM - Interpolación en los resultados:
DSM - Interpolación desactivada. Los agujeros son visibles.
Ortomosaico generado con DSM - Interpolación desactivada.
DSM - Interpolación activada. Toda la zona está rellena y no se ven agujeros.
Ortomosaico generado con DSM - Interpolación activada.
Nota: Cuando se utiliza Interpolación - Activada, se rellena toda el área del proyecto y se genera una superficie continua. Dado que la superficie se aproxima con puntos vecinos, se esperan algunas imprecisiones.
Exportaciones
Están disponibles los siguientes ajustes de exportación:
  • Compresión (compresión LZW, Activada - por defecto): Define la compresión del archivo exportado.
    • Compresión LZW - Activada: No se pierden datos durante la compresión del archivo y el .tiff no se degrada. De este modo, el tamaño del archivo exportado es menor.
    • Compresión LZW - Desactivada: No se utiliza ninguna compresión durante la exportación. Esto hace que el tamaño del archivo exportado sea mayor.
  • Tipo de archivo (único - por defecto):
    • Simple: La imagen se exportará en un solo archivo.
    • Mosaicos (2048 px - por defecto): La imagen se exportará en mosaicos con un tamaño predefinido de 1024 px, 2048 px o 4096 px. El origen de las baldosas es la esquina superior izquierda del límite del proyecto.
  • Escala de la imagen (100%- por defecto): Define la escala del archivo exportado.
    • 100%: La imagen exportada mantendrá el tamaño original.
    • 50%: La imagen exportada se escalará al 50% del tamaño original.
    • 25%: La imagen exportada se escalará al 25% del tamaño original.
      Ejemplo: Para un archivo con el tamaño original de 10000 x 10000 píxeles, el archivo exportado con Escala de imagen:
      • 100%: 10000 x 10000 píxeles.
      • 50%: 5000 x 5000 píxeles.
      • 25%: 2500 x 2500 píxeles.
  • Guardar como..:
    • Único: Especifica la ruta y el nombre del archivo exportado.
    • Azulejos: Especifica la carpeta de destino.
Para exportar el DSM automáticamente después del paso DSM:
  • En Opciones de procesamiento Exportación, seleccione la opción DSM GeoTIFF.
  • (Opcional) Haga clic en ... y especifique los ajustes de exportación.
  • Haga clic en Inicio.
Nota: Es posible exportar el DSM sin volver a ejecutar el proceso de DSM:
  • En la pestaña Menú, haga clic en Archivo Exportar DSM...
  • En el cuadro de diálogo Exportar DSM, seleccione la configuración de exportación.
  • Haga clic en Exportar.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 5
0 comentarios
