TIN - PIX4Dsurvey
Seguir
Pix4Dsurvey distant outlier filter icon
Filtro de valores atípicos
Pix4Dsurvey terrain filter feature icon
Filtro de terreno
Pix4Dsurvey grid of points feature icon
Rejilla de puntos
Pix4Dsurvey TIN feature icon
TIN
Contornos
El TIN (Triangular Irregular Network) es un conjunto sin fisuras de triángulos que representan una superficie. En PIX4Dsurvey, el uso del TIN está destinado principalmente a modelar el terreno, a partir de puntos y líneas de rotura.
Acceso:
  • Haga clic en Proceso Pix4Dsurvey process icono,
  • en la barra de menús, haga clic en Proceso > TIN o,
  • en el panel de contenido, haga clic en TIN > Pix4Dsurvey_processes_button.png.
Rejilla de puntos de entrada
La entrada principal para la generación de TIN son los puntos generados con el proceso de Grid of Points. Para más información y ajustes, consulte el artículo sobre la parrilla de puntos.
Para seleccionar la cuadrícula de puntos de entrada:
  • En Procesos - TIN, seleccione la cuadrícula de puntos generada en el menú desplegable.
Generar un NIT desde el menú Procesos.
Algoritmos de generación de TIN
Es posible generar el TIN eligiendo dos algoritmos:
  • Rápido: Triangula todos los puntos de la cuadrícula juntos, incluso en los bordes, lo que da lugar a un borde convexo que encaja con los agujeros de los bordes de la cuadrícula.
Generación de TIN mediante el algoritmo Quick.
  • Bordes inteligentes: Implica un post-procesamiento extra tratando de construir un borde que se ajuste más a la forma de los puntos de la cuadrícula (una forma cóncava), y eliminar todos los triángulos TIN que estén fuera de este borde.
Generación de TIN mediante el algoritmo Smart edges.
Utilizar las capas del terreno como líneas de rotura
  • Utilizar capas de terreno como líneas de rotura (Activado - por defecto): Esta función permite utilizar los tipos de objetos polilínea, polígono y marcador como líneas de rotura si la capa vectorial se define como capa de terreno. Se utilizan todas las capas con la etiqueta Terreno .
Para definir una capa comocapa de terreno:
  • En el Contenido - Capas, haga clic con el botón derecho en la capa.
  • Haga clic en Marcar como capa de terreno.
Active la opción Capa de terreno (en la barra lateral izquierda) y active la opción Usar capas de terreno como líneas de rotura cuando utilice líneas de rotura como restricción para la generación de TIN.
Ejemplo: El bordillo vectorizado del aparcamiento puede utilizarse como línea de rotura para la generación de TIN:
Nube de puntos densa con la parte inferior del bordillo vectorizada (línea verde).
TIN generado sólo a partir de la cuadrícula de puntos. El bordillo no se utiliza como línea de rotura.
TIN generado a partir de la cuadrícula de puntos y el bordillo como línea de rotura.
Exportar
El TIN generado se puede exportar en formato LandXML utilizando los siguientes métodos:
  • [1] En el panel Contenido - NIT, haga clic en Exportar o
  • [2] En la parte superior derecha, haga clic en el icono de exportación export.jpgo
  • [3] En la barra de menú, haga clic en Archivo - Exportar.
Opciones de exportación del NIT generado en un proyecto.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 3
0 comentarios
