Rejilla de puntos - PIX4Dsurvey
Seguir
Pix4Dsurvey distant outlier filter icon
Filtro de valores atípicos
Pix4Dsurvey terrain filter feature icon
Filtro de terreno
Pix4Dsurvey grid of points feature icon
Rejilla de puntos
Pix4Dsurvey TIN feature icon
TIN
PIX4Dsurvey contour lines icon
Contornos
La herramienta Grid of points ayuda a automatizar la creación de elevaciones puntuales y permite simplificar drásticamente el número de puntos de la nube de puntos. No se crean nuevos puntos, sólo se utilizan los puntos existentes de los datos de entrada.
Hay tres tipos disponibles
  • La cuadrícula regular se genera en función de la distancia de muestreo seleccionada entre los puntos.
  • La rejilla de paso bajo se genera a partir de un filtro que trabaja en el rango Z.
  • La red inteligente crea puntos sólo donde se producen cambios en la elevación del terreno.
Ejemplo: Comparación de los resultados del proceso de rejilla de puntos Regular e Inteligente. Observe cómo la opción Smart genera puntos sólo donde se producen cambios en el terreno. A pesar de utilizar la misma distancia de muestreo, se genera un número significativamente menor de puntos a la vez que se describe con precisión el terreno, lo que hace que los archivos de salida sean más pequeños y más fáciles de importar a un software CAD o GIS.
Pix4Dsurvey grid of points regular points
Cuadrícula regular (293.290 puntos)
Distancia de la muestra: 1 m
Pix4Dsurvey grid of points regular points TIN
Rejilla regular y TIN
Pix4Dsurvey grid of points regular TIN
TIN
Pix4Dsurvey grid of points smart points
Red inteligente (15000 puntos)
Distancia mínima de la rejilla: 1
mNúmero máximo de puntos de cuadrícula:
15000Variación máxima de elevación: 1 m
Pix4Dsurvey grid of points smart points TIN
Red inteligente y TIN
Pix4Dsurvey grid of points smart TIN
TIN
Acceso:
  • Haga clic en Proceso Pix4Dsurvey process icono,
  • En la barra de menús, haga clic en Proceso > Rejilla de puntos o,
  • En el panel Contenido, haga clic en NIT > Rejilla de puntos > Pix4Dsurvey processes button.
Opciones de procesamiento
Nube de puntos de entrada
Define las nubes de puntos utilizadas para el proceso de Grid of points:
  • Todos: Todas las nubes de puntos en el Contenido > Nubes de puntos se utilizan para el procesamiento.
  • Sólo visible - por defecto. Sólo se utilizan para el procesamiento las nubes de puntos visibles en las clases Contenido > Nubes de puntos y Terreno.
  • Terreno - por defecto si los puntos de Terreno están disponibles: Todos los puntos de la clase Terreno se utilizan para el procesamiento. Sólo está disponible después de procesar el filtro de terreno.
  • No terreno: Todos los puntos de la clase No-terreno se utilizan para el procesamiento. Sólo está disponible después de procesar el filtro de terreno.
Ejemplo: Cuando se selecciona la opción Terreno, sólo se utilizan para el procesamiento los puntos clasificados como clase de terreno.
Sólo se utiliza la clase Terreno para el procesamiento.
Rejilla regular de puntos
Una cuadrícula regular es una simple cuadrícula rectangular que se diezma en función de la distancia de muestreo seleccionada entre los puntos.
  • Espacio de la cuadrícula [unidades]: Determina el tamaño de la cuadrícula:
    • 0,1 m - 30 m, 2,5 m - por defecto.
    • 0,3 pies - 100 pies, 8 pies - por defecto.
Rejilla de puntos de paso bajo
La malla de paso bajo se genera a partir de los puntos de la nube de puntos dentro de cada celda en función del espaciado de la malla (distancia de muestreo). Dentro de la celda, el paso bajo examina la distribución vertical y selecciona un punto en el corte vertical correcto.
  • Rango Z [unidades arbitrarias]: Determina la altitud del filtro a lo largo del eje Z.
    • 0 - 10, 1 - por defecto.
Ejemplo: La cuadrícula de paso bajo puede ser útil en el caso de una zona con mucha vegetación. En estas condiciones, con un valor de rango Z en el extremo inferior, los puntos de la cuadrícula estarán en el suelo. Por otro lado, con un valor de rango Z en el extremo superior, los puntos de la retícula estarán en el dosel.
En el siguiente ejemplo, se ha utilizado un rango Z de 0.
PIX4Dsurvey Low Pass Grid Animation
Una zona con vegetación en la que se aplicó el tipo de rejilla de paso bajo. La nube de puntos se elimina para que el TIN resultante basado en la malla de puntos sea más visible.
Vídeo: El siguiente vídeo muestra el efecto de la cuadrícula de paso bajo en un conjunto de datos LiDAR. Incluso en los bosques o la maleza, puedes incluir puntos de tierra.
Red inteligente de puntos
Una red inteligente intenta generar sólo los puntos más importantes que definen el terreno.
Basándose en el espaciado de la cuadrícula, el número de puntos de la cuadrícula y las variaciones de elevación , el algoritmo evita crear puntos redundantes en zonas planas y se centra en generar puntos sólo donde se producen cambios en el terreno.
Se pueden ajustar los siguientes parámetros:
  • Espaciado mínimo de la cuadrícula [unidades]: La separación inicial de la cuadrícula que se utiliza como punto de partida para encontrar los puntos más importantes.
  • Rango Z [unidades arbitrarias]: Determina la altitud del filtro a lo largo de la Z.
  • Número máximo de puntos de cuadrícula: El número máximo posible de puntos de cuadrícula en el resultado final.
    • 3 - 500000, 1000 - por defecto
  • Variación máxima de elevación [unidades]: La máxima variación de elevación respecto a los puntos vecinos.
    • 0,01 m - 5 m, 0,05 m - por defecto
    • 0,03 pies - 16 pies, 0,15 pies - por defecto
Resultados
Acceso: Los resultados del proceso de rejilla de puntos están disponibles en el panel Contenido > NIT > Pix4Dsurvey grid of points iconRejilla de puntos .
Una malla regular de puntos (puntos amarillos) generada sólo con los puntos del terreno con una distancia de muestreo de 2,5 m.
Sugerencia: En los resultados del proceso de rejilla de puntos se incluyen muchos menos puntos que en las nubes de puntos de entrada. Recomendamos hacer clic con el botón derecho del ratón en la cuadrícula de puntos del panel de contenido y aumentar el tamaño de los puntos para mejorar la visibilidad.
Exportar
El resultado del proceso de Grid of Points puede exportarse en formato .dxf, .shp y geojson. Más información en el artículo de exportación.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 2
0 comentarios
